プラグイン本体内のさまざまなオプション句は、スクリプト ユーティリティ句およびスクリプト ツール句に似ています。
さらにスクリプト プラグイン固有の句である <parameters> があり、シーンの保存やトラック ビューの表示ができるプラグインのパラメータを定義できます。
スクリプト プラグインを定義する <plugin_body> は、次に示す一連のプラグイン句で構成されます。
プラグイン句はスクリプト プラグインのコンポーネントを定義し、次の 5 つの基本事項のいずれかです。
ローカル変数、関数、または構造体の定義は、そのスコープがプラグインである変数、関数、および構造体です。 これらのローカルは、プラグインのインスタンスが存在する限り存在します。ローカルの可視性、および外部コードからのスクリプト プラグイン ローカルへのアクセスの詳細については、「ロールアウト コード内のローカル、関数、構造体、ユーザ インタフェース項目の可視性」および「外部コードからロールアウトのローカルおよび他の項目へのアクセス」を参照してください。
パラメータ ブロック は、プラグインのパラメータ セットを定義します。パラメータ セットはプラグイン ローカル変数のようなものですが、直接アニメート化したり、シーン ファイルに保存したり、シーン ファイルから復元したりできます。各パラメータをプラグイン ロールアウト内の適切なユーザ インタフェース要素に関連付けることもできます。このように関連付けられている場合、パラメータは該当するスピナーやチェックボックスなどに関連付けられ、一方が変更されると両方が自動的に更新されます。ユーザ インタフェース イベント ハンドラを作成する必要はありません。これらのパラメータは、別の 3ds Max プラグインに表示される可視パラメータに対応します。
マウス ツールは、3ds Maxのビューポートでのマウス クリックに従って一連のアクションを実行するために使用します。詳細は「スクリプト化されたマウス ツール」を参照してください。
ロールアウト は、スクリプト プラグイン用に表示できます。既存のプラグインを拡張するスクリプト プラグイン用に、これらのロールアウトを既存のプラグインのロールアウトへ追加または置換して表示できます。ロールアウト定義については、「ユーティリティ句」を参照してください。
イベント ハンドラは、特定のイベントに関連付けられた特殊な関数です。イベント ハンドラでは、ユーザがスクリプト プラグインのインスタンスを作成したとき、または 3ds Max によってスクリプト プラグインが呼び出されたときに実行する処理を指定します。これらのアクションによって名前付きイベントが生成され、このイベントに指定したオプションのイベント ハンドラがアクションの発生時に呼び出されます。
<plugin_clause>の構文は、正式には次のように定義されます。
<plugin_clause> ::= <local_variable_decl> | <local_function_decl> | <local_struct_decl> | <parameters> | <tools> | <rollouts> | <event_handler>
<local_variable_decl>、<local_function_decl>、<local_struct_decl>は、MAXScript 内のローカル変数、関数、構造体の定義とまったく同義です。
<local_variable_decl> ::= local <decl> { , <decl> }
<decl> ::= <name> [ = <expr> ] -- optional initial value
<local_function_decl> ::= [ mapped ](function | fn) <name> { <argument> } = <expr>
<local_struct_decl> ::= struct <name> ( <member> { , <member> } )
<member> ::= ( <name> [ = <expr> ] | <local_function_decl> )グローバル変数はプラグイン句としては宣言できませんが、イベント ハンドラのスクリプト内では宣言できます。変数名がグローバル変数を確実に参照するようにする必要がある場合は、スクリプトでプラグインを定義する直前に変数名をグローバルとして宣言します。
スクリプトを作成するときは、ローカル変数およびグローバル変数を明示的に宣言することをお勧めします。暗示的な宣言は簡易的に提供されるものであり、通常、リスナーでインタラクティブに作業する場合や短いスクリプトを作成する場合に使用します。長いスクリプトを作成する場合は、変数を明示的に宣言するとエラーを軽減し、コードが読みやすくなります。また、特にグローバル変数を必要な場合を除き、すべての変数をローカルとして宣言することをお勧めします。この理由については、「変数のスコープ」を参照してください。
プラグイン ローカルはプラグイン オブジェクトに所属しており、スクリプト プラグインの各新規インスタンスには独自のローカル記憶領域があります。プラグイン関数やハンドラのプラグイン ローカルへの参照時には、たとえばコマンド パネルで現在開かれているオブジェクトなど現在アクティブなオブジェクトのローカル記憶領域がアクセスされます。プラグイン ローカル記録領域は、シーンの保存およびロードにおいて永続的ではありません( <parameters> とは異なります)。MAXScript 内の別の場所と同様に、ローカルに初期値を指定できます。ローカルは、保存されたスクリプト プラグイン オブジェクトが、開いているシーン ファイルの一部として再度読み込まれるときに再度初期化されます。また、ローカルをプラグイン内に指定し、 create イベント ハンドラ内で手動で初期化を実行することもできます。
プラグイン ローカルは、オブジェクト上の通常のプロパティとしてプラグイン以外のスクリプト コードにアクセスできます。ただし、同じ名前が付いている場合は、パラメータやその他の共通オブジェクトのプロパティによって非表示になっている場合があることに注意してください。スクリプト プラグイン オブジェクトのプロパティにアクセスすると、MAXScript ではまず共通のプロパティ内(ノード上の .pos 、 .scale 、 .parent など)が検索され、次にパラメータ内、ローカル内で一致するプロパティ名が検索されます。
extends: プラグインで拡張しているプラグインのインスタンスが生成されます。
3ds Max 6 以降では、プラグイン インスタンスがロード処理中であれば true を返します。
version ローカル変数には、スクリプト プラグインの定義で指定されたバージョン番号が含まれています。この変数の詳細については、「スクリプト プラグインの更新」を参照してください。
this ローカル変数には、スクリプト プラグインの現在のインスタンスと対応する MAXScript 値が常に含まれています。 この変数によって、プラグイン コード内の新規オブジェクトのパラメータに確実にアクセスする(同じ名前のローカルまたはグローバルがある場合)ことができ、この変数を他の変数に格納する場合にプラグインを参照できます。
delegate ローカル変数には、拡張されたプラグインのインスタンスに対応する MAXScript 値が含まれています。拡張されたプラグインのインスタンスにおける共通のプロパティまたは subAnim プロパティにアクセスするには、 delegate ローカル変数を使用する必要があります。
extends: パラメータがプラグインに指定されていない場合、 delegate は undefined を返します。
スクリプト ユーティリティおよびロールアウトで可能なように、ローカル変数以外にもローカル関数およびローカル構造体を定義できます。
スクリプト プラグインでは、複数のパラメータ ブロックを定義できます。
パラメータ ブロックは、プラグインのパラメータ セットを定義します。パラメータ セットはプラグイン ローカル変数のようなものですが、直接アニメート化したり、シーン ファイルに保存したり、シーン ファイルから復元したりできます。 各パラメータをプラグイン ロールアウト内の適切なユーザ インタフェース要素に関連付けることもできます。このように関連付けられている場合、パラメータは該当するスピナーやチェックボックスなどに関連付けられ、一方が変更されると両方が自動的に更新されます。ユーザ インタフェース イベント ハンドラを作成する必要はありません。これらのパラメータは、別の 3ds Max プラグインに表示される可視パラメータに対応します。パラメータ ブロックのパラメータには 3ds Max の「元に戻す」機能が備わっていないため、パラメータ値への変更を元に戻すことはできません。
<name>は、パラメータ ブロックに指定され、そのパラメータ ブロックに永久的に関連付けられます。また、シーン ファイルからロードされているプラグイン オブジェクト内の正しいパラメータ ブロックに接続するために MAXScript で使用されます。これは、プラグインのスクリプトを修正し、別のファイル内の古い定義に対応するオブジェクトが存在する場合に重要になります。古いバージョンのオブジェクトが読み込まれると、MAXScript は現行のパラメータ ブロックの定義を参考にして、新しい定義に変換します。正しく変換するために、パラメータ ブロックの各パラメータにも永続的な名前が与えられます。したがって、別のファイル内にプラグインの既存オブジェクトがある場合には、パラメータ ブロック名を変更しないでください。変更すると、読み込みできなくなります。
オプションの type:<#class>は、パラメータ ブロック内のパラメータが「class」パラメータであることを示します。つまり、このプラグイン クラスのすべてのオブジェクトには各パラメータのコピーが存在するため、すべてのオブジェクトがパラメータを共有することになります。既存のクラス パラメータの例には、標準ジオメトリ プリミティブの作成タイプおよびキー入力パラメータが挙げられます。
オプションの rollout:<name>は、プラグイン本体の別の場所にあるロールアウト定義を指定し、パラメータ ブロックのパラメータのユーザ インタフェース ロールアウトとして使用されます。内部パラメータ ブロックのメカニズムによる制限のため、各パラメータ ブロックが個別のロールアウトに関連付けられ、各ロールアウトが単一のパラメータ ブロックに関連付けられている必要があります。つまり、プラグインのユーザ インタフェースに含める各ロールアウトには、独自のパラメータ ブロックが個別に必要になります。
<param_defs>は、パラメータ ブロック内の各パラメータの定義です。
<name> type:<#name> [tabSize:<integer>] [tabSizeVariable:<boolean>] [default:<operand>] [animatable:<boolean>] [subAnim:<boolean>] [ui:<ui_def>]
<name>は、パラメータ ブロック名と同じように、パラメータに永久的に関連付けされます。これを使用して、スクリプト プラグインのオブジェクトが読み込まれるときに正しいパラメータに接続し、スクリプトに特定の変更を加えても、古いバージョンのオブジェクトを読み込めるようにすることができます。パラメータ ブロック名の場合と同様に、取得したい古いバージョンのオブジェクトを含むシーン ファイルが存在する場合は、パラメータ名を変更したり、同じパラメータ名を使用しないでください。
type:<#name>パラメータが必要になります。これは、パラメータ タイプを定義します。引数には次のいずれかを使用できます。
| #float | アニメート可能 |
| #integer | アニメート可能 |
| #index | アニメート可能 |
| #color | アニメート可能 |
| #rgb | アニメート可能、 #color のエイリアス |
| #frgba | アニメート可能、3ds Max 6 から使用可能 |
| #point3 | アニメート可能 |
| #point4 | アニメート可能、3ds Max 6 から使用可能 |
| #boolean | アニメート可能 |
| #angle | アニメート可能 |
| #percent | アニメート可能 |
| #worldUnits | アニメート可能 |
| #matrix3 | |
| #string | |
| #filename | |
| #colorChannel | アニメート可能 |
| #time | アニメート可能 |
| #radiobtnIndex | |
| #material | |
| #texturemap | |
| #bitmap | |
| #node | |
| #maxObject |
または、上記基本タイプの配列である次のタイプのいずれかを使用できます。
| #floatTab | |
| #intTab | |
| #indexTab | |
| #colorTab | |
| #rgbTab | #colorTab のエイリアス |
| #frgbaTab | 3ds Max 6 から使用可能 |
| #point3Tab | |
| #point4Tab | 3ds Max 6 から使用可能 |
| #boolTab | |
| #angleTab | |
| #percentTab | |
| #worldUnitsTab | |
| #matrix3Tab | |
| #stringTab | |
| #filenameTab | |
| #colorChannelTab | |
| #timeTab | |
| #radiobtnIndexTab | |
| #materialTab | |
| #texturemapTab | |
| #bitmapTab | |
| #nodeTab | |
| #maxObjectTab |
3ds Max 2010 以降では、パラメータのタイプが #filename である場合、パラメータをアセットとして処理するには、引数が次のいずれかの enum である assettype:<asset_type>を指定する必要があります。
| #Other | |
| #Bitmap | |
| #XRef | |
| #Photometric | |
| #Animation | |
| #VideoPost | |
| #BatchRender | |
| #ExternalLink | |
| #RenderOutput | |
| #PreRenderScript | |
| #PostRenderScript | |
| #Sound | |
| #Container |
TYPE_INDEX, TYPE_INDEX_TAB、TYPE_MATRIX3、および TYPE_MATRIX3_TAB データ タイプが、MAXScript でサポートされている PB2 データ タイプとして追加されました。TYPE_INDEX は基数が 0 のパラメータに使用されますが、MAXScript では、頂点インデックスの場合のように基数が 1 として公開されます。
上記のデータ タイプは、それぞれ #index 、 #indexTab 、 #matrix3 、 #matrix3Tab のタイプを持つスクリプト パラメータ ブロックでも使用できます。
type:#index はアニメート可能であり、 #matrix3 はアニメート可能ではありません。
type:#index は、 type:#int と同じように作用します。ただし、保存されているデータ値の基数が 0 であっても、MAXScript では基数が 1 とみなされる場合を除きます。このため、上記の例で定義されているように、アニメートされた height1 プロパティを使用するオブジェクトがある場合は
type:#integer パラメータは、パラメータ定義の ui: オプションを使って、dropDownList、ComboBox、ListBox ユーザ インタフェース コントロールに関連付けることができます。パラメータの値は、dropDownList 内で現在選択されている項目のうち、基数は 1 のインデックスに対応しています。
ListBox ユーザ インタフェース コントロールは、3ds Max 7 よりも前のリリースでは、整数パラメータの関連付けでサポートされていませんでした。
通常、このリストには名前や文字列を表示します。関連付けたパラメータの値は、表示させる名前または文字列のコード番号になります。スクリプトを使ってパラメータの値を設定すれば、そのオブジェクトの UI が現在開いている場合は、dropDownList 内の対応する項目が自動的に選択されます。
#worldUnits および #worldUnitsTab は、パラメータがワールド距離値を保持するように指定します。これは、システム単位の実数として内部的に保持されます。
ここでは、すべてのスピナー表示が現行の表示画面上に自動的には表示されないことに注意してください。また、 type:#worldUnits を関連付けたロールアウト スピナーの定義に指定する必要があります。
#node および #nodeTab は、ノードへの参照を保存するために使用されます。これらのパラメータに保存されたノードは、循環従属を作成することはできません。たとえば、スクリプト ヘルパーを作成してヘルパーをカメラのターゲットまたは親として設定する場合、カメラ ノードを #node または #nodeTab パラメータに保存することはできません。同様に、スクリプト モディファイヤまたはスクリプト マテリアルを作成してノードを #node または #nodeTab パラメータに保存する場合、モディファイヤやマテリアルをそのノードに適用することはできません。
xxTab パラメータのさまざまなタイプにより、対応するタイプを保持したまま値の配列を保存できます。配列の初期サイズは、 tabSize: 指定子を使用して指定します。 tabSizeVariable:true が指定された場合、配列のサイズより大きなインデックス値を代入すると配列のサイズが自動的に大きくなります。
4 つの実数要素を含む配列パラメータを定義します( tabSize: パラメータによって定義される)。
| 警告: |
| UI 項目の数は tabSize と一致しなければなりません。ユーザがスクリプトによってタブのサイズを増やした場合、新しい項目用の新しい UI 要素は作成されません。ユーザがこの数を UI 要素数を下回るまで減らすと、クラッシュしてしまいます。 |
個々のロールアウト要素を、配列パラメータ要素ごとに関連付けできます。これらのパラメータは、プラグイン ハンドラ コードにアクセスするときに配列として表示されます。
tabSizeVariable:true が指定されているため、以下を実行すると配列のサイズは自動的に 10 に増えます。
配列のサイズは、 .count プロパティに値を設定して大きくしたり小さくしたりすることもできます。
基本タイプがある種の数値である配列要素内の各要素( floatTab 、 intTab 、 percentTab など)は、 animatable:false を指定しない限り、個別に、および自動的にアニメート可能になります。 .controller プロパティを使って、個別のコントローラを取得し、割り当てることができます。
オプションのパラメータ default:<operand> には、パラメータの初期既定値を指定します。 <operand> 式は、MAXScript によってパラメータの基本タイプに変換可能でなければなりません。
オプションのパラメータ animatable:<boolean> には、パラメータがアニメート可能であり、トラック ビュー内で表示可能どうかを指定します。アニメート可能として指定できるのは、上記のタイプ リスト内でアニメート可能と記された基本タイプのみです。規定値は true です。
オプションのパラメータ subAnim:<boolean> は、 #node 、 #material 、 #textureMap 、 #maxObject などの 3ds Max オブジェクト タイプに指定できます。 true に設定すると、3ds Max オブジェクトは、トラック ビューでサブオブジェクト トラックとして表示されます。既定値は false です。
オプションのパラメータ ui:<ui_def> を使用して、このパラメータにリンクされる、パラメータ ブロックの関連付けられたロールアウト内のユーザ インタフェース要素を指定します。このようにユーザ インタフェース要素にリンクすると、これらに対するユーザ操作は自動的に処理され、さらにアニメーションやスクリプトなどで発生するパラメータへの変更が自動的に更新されます。たとえば、次の例では、 main という名前のパラメータ ブロックが params という名前のロールアウトに関連付けられています。また、 height および spread パラメータは、そのロールアウト内の height および spread という名前のスピナーに次のようにリンクされています。
これが完了するとパラメータとスピナーがリンクされるため、どちらか一方に変更が加えられると、その変更がただちにもう一方にも自動的に反映されます。さらに、パラメータがアニメート化される場合は、他の 3ds Max プラグインの場合と同様に、タイム スライダがパラメータのキーフレームに配置されると、スピナーによってキーフレームが赤く強調表示されます。特定のパラメータ タイプにリンクできるユーザ インタフェース項目の種類は、以下に示す適切な組み合わせに限られます。
次のイベント ハンドラがパラメータに関連付けられています。これらのハンドラは、パラメータに値が割り当てられたとき、またはパラメータ値が取得されるときに呼び出されます。
set ハンドラはブロック内のパラメータに指定することが可能で、パラメータが更新されるたびに、関連付けられたロールアウトのユーザ インタフェース項目を通して、または直接(特にMAXScript プロパティの割り当てなどの場合に)呼び出されます。変更ハンドラをコード化する場合は、パラメータの set ハンドラを指定する方法が、ロールアウト定義内のスピナーやチェックボックスなどの on <item> 変更ハンドラを指定する方法よりも一般的です。です。前述の例では、 set ハンドラによって height パラメータ値が変更されたときにライトの位置が更新されます。
set ハンドラは、その他の従属システム オブジェクトや代理プロパティを設定する場合など、共通の従属操作を実行できるように、インスタンスを作成するときやロードするときにも呼び出されます。
get ハンドラはブロック内のすべてのパラメータに指定可能であり、パラメータ値が取得されるたびに呼び出されます。これは、ユーザ インタフェースが更新を開始、またはスクリプトのパラメータにアクセスした場合に発生します。スクリプト(スクリプト プラグイン自体を含む)が再描画またはレンダリングの一部としてパラメータにアクセスし、ビューポートの再描画またはレンダリングが実行された場合にも発生します。これらのすべての場合で、アニメートされた値が 1 回以上取得されます。 get ハンドラは、パラメータ ブロック(またはパラメータがアニメートされている場合は元になるコントローラ)に格納されている現在の値である単一の引数で呼び出されます。 currentTime 変数には値が取得される時間が設定されるため、現在のスライダ タイムを設定する必要はありません。これは、いつでもパラメータの値を参照できるためです。 get ハンドラを実装している場合は値を返す必要があり、その値は値の要求元へのパラメータ値として返されます。値を変更しないで、アクセスを監視するだけの場合は引数を返します。また、どのような値でも適切なタイプで計算して返すことができます。
get および set ハンドラの両方でパラメータが tab タイプの場合、2 番目の引数をハンドラに対して指定できます。tab インデックスが、2 番目の引数に置かれます。
tabChanged ハンドラは、ブロック内のすべてのタブ パラメータに指定可能であり、タブ自体で操作を実行すると呼び出されます。引数は次のようになります。
arg1 : 変更のタイプ。# insert 、# append 、# delete 、# refDeleted 、# setCount 、# sort のいずれかになります。 refDeleted 以外はすべて非常に明確です。このタイプは、タブに保存された MAXWrapper が削除された場合に発生します。
arg2 : 操作に関連付けられた tabIndex。適用されない場合の値は、0 になります。
arg3 : 操作に関連付けられたカウント。適用されない場合の値は、-1 になります。
たとえば、すでに 1 つのメンバを含んでいるタブに項目を追加する場合、引数 #append 2 1 によってこのハンドラに対する呼び出しを取得します。 set ハンドラは呼び出されないので、このメッセージを set ハンドラと同じ方法で処理する必要があります。
プラグインでは、ローカル マウス ツールを定義できます。ローカル ツールをいくつでも使用し、必要に応じて起動することができますが、単独のツールには一般に、「 create 」という予約名を付けて指定します。これは、[作成](Create)パネルに作成されたオブジェクトの作成ツールとなり、スクリプト プラグイン オブジェクトを作成すると自動的に実行されます。ツールの定義については、「スクリプト化されたマウス ツール」を参照してください。
作成可能なシーン スクリプト プラグイン(非表示でないスクリプト プラグイン、テンポラリ、または拡張されたほかのプラグイン)には、 create ツールが必要です。 create ツールは、非テンポラリ拡張プラグインに表示された場合、代理の create ツールを上書きします。アニメート状態は、 create ツールの実行中にオフになります。
ローカル変数 WS73099cc142f487553098682e12ac2fc2bc7-722e には create ツール内でアクセスできます。この変数には、Matrix3 値が入っています。この値は、アクティブなグリッドの座標系にあります。この変数により、 create ツールは現在作成中のノードの変換を設定できるようになります。また、オブジェクト作成はアクティブなグリッド座標系で管理されているため、 create ツール内ではすべての場合に gridX 値を使用し、 worldX 値は使用しないでください。
プラグインでは、ローカル ロールアウトを定義できます。これらは、スクリプト ユーティリティのローカル ロールアウトと構文が同じです。ただし、ユーティリティのローカル ロールアウトとは異なり、これらのロールアウトはコマンド パネルやマテリアル エディタなどのプラグイン タイプに適切であるように自動的に開かれます。
次のオプションのキーワード引数はロールアウト定義で使用できます。
この引数は、既存のクラスを拡張するスクリプト プラグインに適用されます。 usePBValidity が false (既定値。元の動作と一致)の場合、スクリプト プラグインの有効な間隔にはスクリプト プラグイン内のコントローラの有効性は含まれず、使用されるデレゲートの有効性のみが含まれます。 true の場合、有効性の間隔は、デレゲートの有効性の間隔とスクリプト プラグインで定義したパラメータ ブロックの有効な間隔との交差になります。
このイベント ハンドラは、スクリプト プラグイン内のロールアウト用に定義されます。このハンドラは、マテリアル エディタまたは[レンダリング効果](render effects)ダイアログ ボックスでプラグインのインスタンスが開いており、同じプラグイン クラスの別のインスタンスが選択された場合に常に、スクリプト マテリアルや環境やレンダリング効果において呼び出されます。この状況では、既存のロールアウトはいったん閉じられてもう一度開くのではなく、開いたままの状態で新しいインスタンスによって「ロード」されます。「reload」ハンドラは、新しいインスタンスがロールアウトにインストールされた後に呼び出され、「on <rollout> open do ...」ハンドラの代わりに使用してロールアウトを更新することができます。この場合、open ハンドラは呼び出されません。reload イベント ハンドラはスクリプト オブジェクトにカスタム アトリビュートが関連付けられている場合には呼び出されず、この場合、既存のロールアウトが閉じられ新しいロールアウトが開きます。
このイベント ハンドラは、スクリプト マテリアルおよびテクスチャマップ内にあるロールアップ用に定義されます。このハンドラは、ロールアウトが表示されているときにタイム スライダが変更されると常に呼び出されます。< val> はスライダ タイムです。
マウス ツールでの場合と同様に、スクリプト プラグインはハンドラ関数を実行して、3ds Max の特定の操作に応答します。スクリプト プラグインのすべてのタイプでは、以下のイベント ハンドラがサポートされています。これらのイベント ハンドラを使用して、プラグイン ローカル変数を読み込んだり、プラグインの代理プロパティを初期化するなど、必要に応じて追加の初期化を実行できます。
create イベント ハンドラは、スクリプト プラグインのインスタンスがシーン ファイルに作成されるたびに呼び出されます。アニメート状態は、 create イベント ハンドラ式の実行中に暗黙的にオフになります。
スクリプト プラグインが作成されると、create ハンドラが呼び出され、すべての paramBlock に対する set ハンドラが呼び出され、次に、postCreate ハンドラが呼び出されます。3ds Max 6 およびそれ以降
load イベント ハンドラは、スクリプト プラグインのインスタンスがシーン ファイルからロードされるたびに呼び出されます。アニメート状態は、 load イベント ハンドラ式の実行中に暗黙的にオフになります。
スクリプト プラグインがロードされると、必要に応じて update ハンドラが呼び出され、load ハンドラが呼び出され、パラメータ ブロックの項目に関する set ハンドラが呼び出され、次に、postLoad ハンドラが呼び出されます。ほとんどの場合、パラメータ ブロックの項目の set ハンドラがロード中に呼び出されたときには、そこでは何のアクションも実行しないはずです。「loading」自動変数を使用して set ハンドラの条件処理が実行できます。
update イベント ハンドラは、スクリプト プラグインのインスタンスがシーン ファイルに表示されるたびに呼び出され、スクリプト プラグインの定義を変更します(つまり、スクリプト プラグインを定義し、プラグイン オブジェクトのインスタンスをシーンに作成してからスクリプト プラグインを定義するスクリプトを変更して実行すると、スクリプト プラグインの新しい定義内に定義された update イベント ハンドラが、シーン内のプラグイン オブジェクトの各インスタンスで呼び出されます)。詳細は、「スクリプト プラグインの更新」を参照してください。
| 警告: |
| どのような状況においても、MAX オブジェクトを update ハンドラ内で削除しないでください。update ハンドラの呼び出し時にファイルがロードされることはなく、3ds Max がすでに削除済みのオブジェクトのロードを完了させようとしたときにオブジェクトを削除すると、クラッシュしてしまう可能性があります。 |
スクリプト プラグイン シーン オブジェクト(ジオメトリ、カメラ、ライト、ヘルパー、シェイプ)がシーン内のノードにバインドされる場合(作成モード中など)に、常に呼び出されます。現在のプラグイン インスタンスが付加されたノードが、最初の引数として与えられます。シーン ノード インスタンス化イベントでは、基本オブジェクトがノードにインスタンス化される際、このハンドラは常に何度か呼び出されます。大抵の場合、これは作成モードの最中に呼び出されるため、結果として、ハンドラ本体の他のノード作成などの動作が妨げられます。このような動作は、通常は「on create」ハンドラにあります。
これは、シーン オブジェクト スクリプト プラグインへのハンドラです。このハンドラは、プラグイン インスタンスを参照するノードがシーンで削除されるたびに呼び出されます。インスタンスが存在する場合は、基本オブジェクト インスタンスを参照する他のノードが存在する場合もあるので注意してください。
スクリプト プラグイン オブジェクトを最終的に削除したとき、常に呼び出されます。スクリプト化された基本オブジェクトを含むシーン ノードを削除したときなどは、すぐには呼び出されません。これは、ユーザによるノード削除のやり直しに備えて、オブジェクトがやり直しスタックに保持されるためです。ファイルの新規作成やリセットなどでやり直しスタックがクリアされると、削除が行われます。
スクリプト プラグインのインスタンスのクローンが作成されたときに呼び出されます。このイベント ハンドラは、新しく作成されたスクリプト プラグイン インスタンスで呼び出され、渡される引数は、クローン作成されたプラグイン インスタンスになります。
特定のスクリプト プラグインのクラスでは、追加のイベント ハンドラを実装しています。特定のスクリプト プラグインのクラスについては、スクリプト プラグイン タイプで説明されています。
特定のイベント ハンドラ内でランタイム エラーが発生した場合、プラグインは定義し直されるまで無効になります。プラグインが無効になると、プラグイン イベント ハンドラはまったく呼び出されません。たとえば、 map イベント ハンドラ式( SimpleMods 内)と buildMesh イベント ハンドラ式( SimpleObject 内)のエラーは頻繁に呼び出されるため、プラグインが無効になります。プラグイン イベント ハンドラをもう一度有効にするには、問題を解決し、プラグインの定義を評価し直す必要があります。
