SBCollection: ヘルパー
SBCollection - superclass: Helper; super-superclass:Node - classID: #(1884502783, 1008678790)
リアクタ ダイナミック システムは廃止され、3ds Max 2012 から削除されました。
コンストラクタ:
SBCollection ... rctSBCollection ...
プロパティ
true に設定した場合、SBCollection が無効になります。
.internalSteps(Internal_Steps) : integer
ソフト ボディ シミュレーションによって実行されるキーフレームごとの内部サブステップの数をコントロールします。
インタフェース
Interface:rctSoftBodyCollectionInterface
プロパティ:
.softBodies: node by value array : Read|Write
コレクション内のソフト ボディ ノードの配列を取得/設定します。
.disabled: boolean : Read|Write
true に設定すると、コレクションを使用不可能にします。
メソッド:
<boolean>addSoftBody <node>node
コレクションにソフト ボディ ノードを追加します。正常に終了した場合、 true を返します。ノードに reactor_SoftBody: モディファイヤが適用されていない場合は、 false を返します。
<boolean>removeSoftBodyIndex <integer>index
インデックス指定されたソフト ボディ ノードをコレクションから削除します。正常に終了した場合は true を返します。
<boolean>removeSoftBody <node>node
<integer>getNumSoftBodies()
コレクション内のソフト ボディ ノードの数を返します。
