Cloth : モディファイヤ
Cloth - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - classID:#(1740754247, 2005071992)
[布地](Cloth)モディファイヤは、3ds Max 8 で導入された Cloth システムの主要要素を実装します。すべてのシミュレーション パラメータへのアクセスを提供し、実際のシミュレーション処理をコントロールします。
コンストラクタ:
Cloth...
Clothfx...
プロパティ:
オブジェクト
<Cloth>.showCurrentState BooleanClass default: false -- boolean; Show_Current_State
[オブジェクト](Object)ロールアウトの[現在の状態を表示](Show Current State)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cloth>.showTargetState BooleanClass default: false -- boolean; Show_Target_State
[オブジェクト](Object)ロールアウトの[ターゲットの状態を表示](Show Target State)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cloth>.showEnabledSolidCollision BooleanClass default: false -- boolean; Show_Enabled_Solid_Collision
[オブジェクト](Object)ロールアウトの[使用可能な固体衝突を表示](Show enabled solid collision)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cloth>.showEnabledClothCollision BooleanClass default: false -- boolean; Show_Enabled_Cloth_Collision
[オブジェクト](Object)ロールアウトの[ターゲットの状態を表示](Show enabledselfcollision)チェックボックスの状態を取得/設定します。
[シミュレーション パラメータ](Simulation Parameters)ロールアウト
<Cloth>.scaleFloat default: 2.54 -- float; cm_per_unit
[スケール](Scale)値を単位あたり cm で取得/設定します。
<Cloth>.useGravit yBooleanClass default: true -- boolean; Use_Gravity
[重力](Gravity)チェックボタンの状態をコントロールします。
<Cloth>.gravity Float default: -980.0 -- animatable; float
[重力](Gravity)の値を取得/設定します。
<Cloth>.timestep Float default: 0.02 -- animatable; float; time_step
[ステップ](Step)値を取得/設定します。
<Cloth>.subsample Integer default: 1 -- animatable; integer
[サブサンプル](Sub sample)値を取得/設定します。
<Cloth>.startFrame Integer default: 0 -- integer; start_frame
[開始フレーム](Start Frame)値を取得/設定します。
<Cloth>.enableEndFrame BooleanClass default: false -- boolean
[終了フレーム](End Frame)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、終了フレームが使用されます。
<Cloth>.endFrame Integer default: 100 -- integer; End_Frame
[終了フレーム](End Frame)値を取得/設定します。
<Cloth>.selfCollision BooleanClass default: false -- animatable; boolean; self_collision
[自己衝突](Self Collision)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、布は自己衝突を計算します。
<Cloth>.clothclothMethod Integer default: 0 -- animatable; integer; Cloth_Cloth_Method
自己衝突値を取得/設定します。
<Cloth>.checkIntersections BooleanClass default: false -- boolean; Check_Intersections
[交差をチェック](Check Intersections)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、布は自己交差をチェックします。
<Cloth>.solidCollision BooleanClass default: true -- animatable; boolean; solid_collision
[固体衝突](Solid Collision)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、衝突は固体として計算されます。
<Cloth>.useSewingSpring sBooleanClass default: true -- boolean; Use_sewing_springs
[ソーイング スプリングを使用](Use Sewing Springs)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、ソーイング スプリングが使用されます。
<Cloth>.showSewingSprings BooleanClass default: true -- boolean; Show_sewing_springs
[ソーイング スプリングを表示](Show Sewing Springs)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、ソーイング スプリングが表示されます。
<Cloth>.simOnRender BooleanClass default: false -- boolean; Simulate_on_Render
[レンダリング時のシミュレーション](Sim On Render)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定した場合は、シミュレーションが実行されてからレンダリングされます。
<Cloth>.simPriorityInteger default: 1 -- integer; Sim_Priority
[レンダリング時のシミュレーション](Sim On Render)が有効である場合、この値によりシミュレーションを実行する順序を決定する Cloth シミュレーションの優先度が決まります。
<Cloth>.advancedPinching BooleanClass default: false -- animatable; boolean; Advanced_Pinching
[拡張ピンチング](Advanced Pinching)チェックボックスの状態をコントロールします。
<Cloth>.showTension BooleanClass default: false -- boolean; Show_Tension
[テンション](Tension)チェックボックスの状態をコントロールします。true に設定すると、カラーを使用して布地のテンションが示されます。
<Cloth>.tensionScale Float default: 1.0 -- float; Tension_Scale
.showTension が true に設定されている場合に使用される、テンションのスケールの値を取得/設定します。[テンション](Tension)スピナーに対応しています。
<Cloth>.relativeVelocity Float default: 0.0 -- animatable; float; Relative_Velocity_Adjustment
相対速度調整値を取得/設定します。UI 表示はありません。アニメート可能です。
<Cloth>.timeScale Float default: 1.0 -- animatable; float; Time_Scale
タイム スケール値を取得/設定します。UI 表示はありません。アニメート可能です。
<Cloth>.weldMethod Integer default: 1 -- integer; Weld_Method
[連結メソッド](welding method)ラジオ ボタンのインデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 -頂点
1 -法線(default)
3ds Max 2010 以降 で使用可能です。
<Cloth>.ignoreBackfacing BooleanClass default: false -- boolean; Ignore_Backfacing
[背面を無視](Ignore Backfacing)オプションの状態を取得/設定します。
<Cloth>.simOnMouseDown BooleanClass default: true -- boolean; Sim_on_Mouse_Down
[マウスを使用してシミュレート](Simulate On Mouse Down)オプションの状態を取得/設定します。
ParamBlock2 パラメータ:
以下のプロパティは、Cloth Object ParamBlock2 のパラメータとしてアクセスできます。これには、.getObjectParamBlock() メソッドを使用してアクセスできる ClothOps Mixin インタフェースを公開します。このパラメータ ブロックは、[布地](Cloth)モディファイヤが割り当てられているシーン オブジェクトに関連付けられます。[布地](Cloth)モディファイヤが適用されたオブジェクトごとに、1 つの ReferenceTarget:ParamBlock2 が存在します。
同じ ParamBlock2 に、[布地](Cloth)モディファイヤのプロパティとしてアクセスできます。このプロパティの名前は、シーン ノードの名前に "_properties" を付加したものになります。
thePB2 = $MyCloth.cloth.getObjectParamBlock $MyCloth
thePB2.Cache_File
--which is equivalent to
$MyCloth.cloth.MyCloth_properties.Cache_File
[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウト - キャッシュ
<Cloth><ParamBlock2>.cacheFile (Cache_File) : string
キャッシュ ファイルの名前を取得/設定します。
<Cloth><ParamBlock2>.forceUnc (Force_UNC_path) : boolean
[フォース UNC パス](Force UNC Path)チェックボックスの状態を取得/設定します。true に設定すると、キャッシュ ファイルに UNC パスが使用されます。
<Cloth><ParamBlock2>.exportCacheAs (Extra_Cache) : boolean
キャッシュを書き出すかどうかを取得/設定します。
<Cloth><ParamBlock2>.overWriteCache (Overwrite_Cache_File) : boolean
キャッシュ ファイルを上書きするかどうかを取得/設定します。
<Cloth><ParamBlock2>.extraCacheFile (Extra_Cache_File) : string
追加キャッシュ ファイル名を取得/設定します。
<Cloth><ParamBlock2>.overWriteExtraCache: boolean
追加キャッシュ ファイルを上書きするかどうかを取得/設定します。
[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウト - プロパティ割り当て
<Cloth><ParamBlock2>.method (Properties_Application_Method) : integer
マテリアル プロパティ アプリケーション メソッドを取得/設定します。
コントロールの[プロパティ割り当て](Property Assignment)領域にあるラジオボタンに対応しています。
有効な値は次のとおりです。
0 -補間(default)
1 - テクスチャ マップ
<Cloth><ParamBlock2>.bias (Property_Bias) : float
マテリアル補間バイアスを取得/設定します。コントロールの[プロパティ割り当て](Property Assignment)領域にあるスピナー/スライダに対応しています。
<Cloth><ParamBlock2>.objectMap (Object_Map) :texturemap
テクスチャ マップを取得/設定します。
<Cloth><ParamBlock2>.objectMapChannel (Object_Map_Channel) :integer
マッピング チャネルを取得/設定します。
[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウト - ベンド マップ
<Cloth><ParamBlock2>.useBendMap (Use_Bend_Map) : boolean
ベンド マップの使用を有効/無効にします。[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウトのコントロールの[ベンド マップ](Bend Map)領域において[ベンド マップ](Bend Map)の値の前にあるチェックボックスに対応します。
<Cloth><ParamBlock2>.bendMapStrength (Bend_Map_Strength) : float
ベンド マップ強度を取得/設定します。[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウトのコントロールの[ベンド マップ](Bend Map)領域にある[ベンド マップ](Bend Map)の値スピナーに対応します。
<Cloth><ParamBlock2>.bendMapSource (Bend_Map_Source) : integer
ベンド マップ ソースを取得/設定します。[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウトのコントロールの[ベンド マップ](Bend Map)領域にあるラジオ ボタンに対応します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 頂点カラー(既定値)
1 - マップ チャネル
2 - テクスチャ マップ
<Cloth><ParamBlock2>.bendMapChannel (Bend_Map_Source_Vertex_Color_Channel) : integer
bendMapSource を 1 に設定したときのテクスチャ マップ チャネルを取得/設定します。[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウトのコントロールの[ベンド マップ](Bend Map)領域にあるマップ ボタンに対応します。
<Cloth><ParamBlock2>.bendMap (Bend_Map) : texturemap
ベンド マップとして使用するテクスチャ マップを取得/設定します。[選択したオブジェクト](Selected Object)ロールアウトのコントロールの[ベンド マップ](Bend Map)領域にあるマップ ボタンに対応します。
グループ パラメータ:
次のプロパティには、頂点グループでアクセスできます。既定値では、頂点グループは存在せず、次のエラー メッセージが表示されます。
-- ランタイム エラー: Cloth にはあらかじめ定義されたパラメータ ブロックがありません
頂点グループ パラメータにアクセスする前に、頂点グループを作成してください。
 ClothOps Mixin インタフェース(このページでこの後説明します)が公開する .getGroupParamBlock() メソッドを使用するか、ReferenceTarget:ParamBlock2 を指定することで[布地](Cloth)モディファイヤのプロパティとしてプロパティにアクセスすることができます。
theGroupRT = $MyCloth.cloth.getGroupParamBlock()
theGroupRT.Active
$MyCloth.cloth.group01.Active
<Cloth>.<Group>.groupName(Group_Name) : string
グループ名を取得/設定します。
グループ - コンストレイント パラメータ:
<Cloth>.<Group>.ConstraintIsActive (Active): boolean
コンストレイントがアクティブかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[オン](On)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.ConstraintIsSoft (Is_Soft): boolean
コンストレイントがソフトかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[ソフト](Soft)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.ConstraintOffset (Offset): float
コンストレイントがソフトかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[オフセット](Offset)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.OffsetRelative (Offset_is_Relative): boolean
コンストレイントが相対値(true)であるか絶対値(false)であるかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[相対値](rel)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.constraintStrength (Strength): float
コンストレイントの強度を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト > [コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における強度](Strength)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.useVertexColors (Use_Vertex_Colors): boolean
コンストレイントの強度が頂点カラーを使用するかどうかを取得/設定します。[[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[頂点カラー](vc)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.constraintDamping (Damping): float
コンストレイント ダンピングを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウト/[コンストレイント パラメータ](Constraint Parameters)コントロール領域における[ダンピング](Damping)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.assigner_type (AssignerType) : integer
アサイナーのタイプを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 -1 対 1
1 -ブロッブ
[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトのラジオ ボタンに対応しています。
<Cloth>.<Group>.useRadius (Use_Radius) : boolean
半径の値を使用するかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[半径](Radius)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.radius: float
半径の値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[半径](Radius)スピナーに対応しています。
グループ - behavior プロパティ
<Cloth>.<Group>.useGroupBehavior (Use_Group_Behavior) : boolean
動作領域の[動作設定](BehaviorSettings)チェックボックスを取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.groupsolidCollision (Grp_Solid_Collision): boolean
グループで固体の衝突を処理するかどうかを取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.groupselfCollision (Grp_Self_Collision): boolean
グループで自己衝突を処理するかどうかを取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.Layer: integer
コントロールの動作領域にある[レイヤ](Layer)値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.keepShape (Keep_Shape) : boolean
シェイプを保持しようとするかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトのコントロールの動作領域にある[シェイプを保持](Keep Shape)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.keepShapeFactor (Keep_Shape_Factor) : float
コントロールの動作領域にある[ベンド %](Bend %)の値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.keepShapeEdgeLengthsFactor (Keep_Shape_Edge_Lenghts_Factor) : float
コントロールの動作領域にある[ストレッチ %](Stretch %)の値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.useGroupProperties (Use_Group_Properties) : boolean
グループ プロパティを使用するかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[このプロパティを使用](Use These Properties)チェックボックスに対応しています。
グループ - シミュレーション パラメータ
<Cloth>.<Group>.UbendResistance (U_Bend_Resistance) : float
U 字形に沿ったベンド抵抗値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameter)ロールアウトの[U ベンド](UBend)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.VbendResistance (V_Bend_Resistance) : float
V 字形に沿ったベンド抵抗値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[ベンド](Bend)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.uBendCurve (U_Bend_Curve) : float
U 字形に沿ったベンド カーブを取得/設定します。 [グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[UB-カーブ](UB-Curve)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.vBendCurve (V_Bend_Curve) : float
V 字形に沿ったベンド カーブを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[VB-カーブ](VB-Curve)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.UstretchResistance (U_Strech_Resistance) : float
U 字形に沿ったストレッチ抵抗値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[U ストレッチ](U Stretch)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.VstretchResistance (V_Stretch_Resistance) : float
V 字形に沿ったストレッチ抵抗値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[V ストレッチ](V Stretch)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.UCompressionResistance (U_Compression_Resistance) : float
[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[U 圧縮](UCompress)スピナーに対応しています。
[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[V 圧縮](VCompress)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.shearResistance (Shear_Resistance) : float
シアー抵抗値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[シアー](Shear)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.density: float
布の密度を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[密度](Density)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.thickness: float
布の厚さを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[厚さ](Thickness)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.clothClothForce (Cloth_cloth_force) : float
布同士の反発力を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[反発](Repulsion)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.stretchDamping (Stretch_Damping) : float
ストレッチ ダンピングを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[ダンピング](Damping)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.airDamping (Air_Resistance) : float
空気抵抗値を取得/設定します。グループ パラメータロールアウトの[空気抵抗]スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.dynamicFriction (Dynamic_Friction) : float
動的摩擦を取得/設定します。グループ パラメータロールアウトの[動的摩擦]スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.staticFriction (Static_Friction) : float
静止摩擦を取得/設定します。グループ パラメータロールアウトの[静止摩擦]スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.clothClothFriction (Cloth_cloth_Friction) : float
布同士の摩擦を取得/設定します。布同士の摩擦を取得/設定します。グループ パラメータロールアウトの[自己摩擦]スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.uScale (U_Scale) : float
U 字形に沿ったスケールを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[U スケール](U Scale)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.vScale (V_Scale) : float
V 字形に沿ったスケールを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[V スケール](V Scale)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.seamForce (Seam_Force) : float
継ぎ目のフォースを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[縫い目フォース](Seam Force)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.collisionDepth (Collision_Depth) : float
衝突オフセットを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[深度](Depth)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.collisionOffset (Collision_Offset) : float
衝突オフセットを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[オフセット](Offset)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.Plasticity: float
可塑性の値を取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[柔軟性](Plasticity)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.Stickiness: float
可塑性の値を取得/設定します。
[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[付く](Cling)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.Pressure (Pressure) : float
圧力の値を取得/設定します。
[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[圧力ダンピング](Pressur)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.PressureDamping (Pressure_Damping) : float
圧力ダンピングの値を取得/設定します。
グループ パラメータロールアウトの[圧力ダンピング]スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.anisotropic: boolean
布を異方性としてシミュレートするかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[異方性反射](Anisotropic)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.useEdgeSprings (Use_Edge_Springs) : boolean
エッジ スプリングを使用するかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[エッジ スプリングを使用](UseEdge Springs)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.useSolidDepthOffset (Use_Solid_Depth_Offset) : boolean
[布地深度/オフセット使用](Use Cloth Depth/Offset)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.useSolidFricion (Use_Solid_Friction) : boolean
固体摩擦を使用するかどうかを取得/設定します。UI 表示はありません。
グループ - ソフト選択プロパティ
<Cloth>.<Group>.useSoftSelection (Use_Soft_Selection) : boolean
ソフト選択を使用可能/使用不可能にします。
<Cloth>.<Group>.softselUseEdgeDistance (Use_Edge_Distance) : boolean
ソフト選択の距離の使用を有効/無効にします。
<Cloth>.<Group>.softselEdgeDist (Edge_Distance) : integer
ソフト選択エッジの距離値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.softselAffectBackfacing (Affect_Backfacing) : boolean
true に設定した場合、後ろ見返しが向いている場合、ソフト選択は頂点に影響します。
<Cloth>.<Group>.softselFalloff (Falloff) : world units
ソフト選択のフォールオフ値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.softselPinch (Pinch) : float
ソフト選択のピンチ値を取得/設定します。
<Cloth>.<Group>.softselBubble (Bubble) : float
ソフト選択のバブル値を取得/設定します。
グループ - テクスチャ マップ プロパティ
<Cloth>.<Group>.useTextureMap (Use_Texture_Map) : boolean
テクスチャ マップを使用するかどうかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[テクスチャ マップを使用](Use TextureMap)チェックボックスに対応しています。
<Cloth>.<Group>.texture (TextureMap) : texmap
使用するテクスチャ マップを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[テクスチャ マップ](TextureMap)ボタンに対応しています。
<Cloth>.<Group>.mapChannel (Map_Channel) : integer
使用するマップ チャネルを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[マッピング チャネル](MapChannel)スピナーに対応しています。
<Cloth>.<Group>.map (Map_Channel_Type) : integer
指定されたマップ チャネルを使用するか頂点カラー チャネルを使用するかを取得/設定します。[グループ パラメータ](Group Parameters)ロールアウトの[マッピング チャネル](Mapping Channel)ラジオ ボタンに対応しています。
グループ - その他のプロパティ
<Cloth>.<Group>.frictionVelocityCutoff (Friction_Velocity_Cutoff) : float
摩擦速度停止を取得/設定します。 既定値は 30.0 です。
<Cloth>.<Group>.matID (Constraint_MatID) : integer
コンストレイント マテリアル ID を取得/設定します。
布インタフェース:
Interface:clothOps
注:
clothOps インタフェース は [布地](Cloth)モディファイヤによって公開される Mixin インタフェースであり、グローバル インタフェースではありません
以下に示すメソッドにアクセスする場合は、clotOps プレフィックスを指定することなく、布地モディファイヤのメソッドとしてアクセスできます。
これらのメソッドに対しては、ノードを引数として渡す必要がある場合があります。 これは、モディファイヤは複数のノードにまたがってインスタント化することもできるので、MAXScript に対して使用すべきノードを明示的に通知する必要があるからです。下の例を参照してください。
$MyObject.modifiers[#Cloth].numberVertices $MyObject
--or
$MyObject.Cloth.numberVertices $MyObject
$MyObject.Cloth.clothOps.numberVertices $MyObject
メソッド:
<paramBlock2>getObjectParamBlock <node>node
指定したノードのパラメータ ブロックのリファレンス ターゲットを返します。
<paramBlock2>getGroupParamBlock <string>groupname
指定した名前付きグループのパラメータ ブロックのリファレンス ターゲットを返します。このメソッドは、グループ パラメータにアクセスするのに使用できます。
<integer>numberVertices <node>node
布の頂点の数を返します。
<void>selectVertices <bitArray> sel <node> node
所与のノード内の bitArray で指定された頂点を選択します。
<bitArray>getSelectedVertices <node> node
所与のノード内で選択されている頂点を、bitArray で返します。
<void>makeConstraint <string>groupname <string> type <node> target_node
指定されたタイプとターゲット ノードを使用し、特定グループからコンストレイントを作成します。
<integer>makePointGroup <bitArray> vertex_sel <node>node <string> name
所与のノード内の bitArray で指定された頂点から、所与の名前を持つポイント グループを作成します。
<void>deletePointgroup <string> groupname
所与の名前を持つポイント グループを削除します。
<void>initPointgroup <string> groupname
所与の名前を持つポイント グループを初期化します。
<void>detachPointgroup <string> groupname
所与の名前を持つポイント グループをデタッチします。
<void>makeGroupConstraint <string> groupname <string> target_group
所与の名前を持つポイント グループを、所与の名前を持つターゲット グループに制限します。
<void>simulate <boolean> show_dialog
シミュレーションを開始します。パラメータが true の場合、シミュレーション ダイアログ ボックスが表示されます。
<void>simulateLocal <integer> stop_condition <float> param <boolean> damped
ローカル シミュレーションを開始します。
<void>stopLocalSimulation()
ローカル シミュレーションを停止します。
<void>eraseSimulation()
現在のシミュレーションを消去します。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[シミュレーションを消去](Erase Simulation)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>truncateSimulation()
現在のシミュレーションを切り取ります。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[シミュレーションを切断](Truncate Simulation)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>setInitialState <node>node
現在の布の状態を初期状態として設定します。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[初期状態にセット](Set Initial State)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>resetState <node>node
布の状態をリセットします。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[状態をリセット](Reset State)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>delObjectCache <node>node
オブジェクト キャッシュを削除します。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[オブジェクトのキャッシュを削除](Delete Object Cache)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>setObjectType <node> node <integer> type <boolean>updateSim
指定されたノードのオブジェクト タイプを、整数パラメータで指定されたタイプに設定します。updateSim が true の場合、シミュレーションが更新されます。
有効なタイプの整数値は次のとおりです。
0 -非アクティブ
1 - 衝突オブジェクト
2 -
<integer>getObjectType <node>node
指定されたノードのオブジェクト タイプを整数として返します。
有効な戻り値は次のとおりです。
0 -非アクティブ
1 - 衝突オブジェクト
2 -
<void>setObjectProperty <node> node <string> property <fpvalue by value> value
文字列名で指定されたオブジェクト プロパティを、指定されたノードの所与の値に設定します。
<stringarray>showObjectProperties()
所与のオブジェクト プロパティ名すべてを含む文字列配列を返します。
<void>grabState <node> node
布の状態を取り込みます。[布地](Cloth)モディファイヤの UI の[状態を確保](Grab State)ボタンを押した場合に対応しています。
<void>addForceField <node>node
指定された[スペース ワープ](Space Warp)フォースを、[布地フォース](Cloth Forces)のリストに追加します。
<void>removeForceField <node>node
指定された[スペース ワープ](Space Warp)フォースを、[布地フォース](Cloth Forces)のリストから削除します。
<void>flagParticles <bitArray>sel
内部でのみ使用されます。
<void>exportCache <node> node <string> filename
指定されたノードのキャッシュ ファイルを特定ファイル名に書き出します。
<void>importCache <node> node <string> filename
指定されたノードのキャッシュ ファイルを特定ファイル名から読み込みます。
<void>loadCache <node> node
指定されたノードのキャッシュをロードします。
<void>loadAllCaches()
すべてのキャッシュをロードします。
<void>saveCache <node>node
指定されたノードのキャッシュを保存します。
<void>saveExtraCache <node>node
指定されたノードの追加キャッシュを保存します。
<void>saveAllCaches()
すべてのキャッシュを保存します。
<void>saveAllExtraCaches()
すべての追加キャッシュを保存します。
<integer>makeTear <bitArray> vertex_sel <node> node <string> name
2 番目の引数として指定されたノードに、1 番目の引数として渡された bitArray によって指定される頂点選択で定義された裂け目を、3 番目の引数として渡された文字列を名前として作成します。
裂け目のインデックスを返します。
3ds Max 2010 以降で使用可能です。
<void>clearTears <node> node
指定されたノード内の裂け目をすべてクリアします。
<fpvalue> getObjectProperty <node> node <string> property
ノードのプロパティの値を返します。
最初の引数は、ノードを指定してそこからプロパティを取得します。
2 番目の引数は、プロパティの名前を文字列として指定します。
戻り値はプロパティのタイプに依存します。
3ds Max 2011 以降で使用可能です。
関連事項
