オートデスク製品がライセンス借用機能をサポートしている場合は、オプション ファイルを使用してライセンス借用オプションを環境設定できます。たとえば、ネットワークから同時に借用できるライセンスの最大数を定義したり、オートデスク製品のライセンスを借用できるユーザを定義することができます。
借用期間が終了すると、借用ライセンスは借用者のコンピュータで自動的に無効になり、再度ライセンス サーバ上で使用可能になります。ライセンスは、借用期間が終了する前に返還することもできます。
BORROW_LOWWATER feature_code n
BORROW 構文内の feature_code は、ライセンス ファイルに指定されているとおりのオートデスク製品のコードで、n はサーバに残っている必要があるライセンスの最低数です。この数に達すると、それ以上ライセンスを借用できなくなります。
たとえば、BORROW_LOWWATER 85732ACDLT_2012_0F 3 という構文は、AutoCAD LT 2012 という製品に関しては、ライセンス サーバに 3 ライセンスしか残っていない場合は、借用できるライセンスはないことを意味します。
MAX_BORROW_HOURS feature_code n
この構文で、"n" は、ライセンスを貸し出すことができる時間数です。
たとえば、MAX_BORROW_HOURS 85732ACDLT_2012_0F 360 という構文は、AutoCAD LT 2012 という製品を 360 時間(15 日)貸し出せることを意味します。
ライセンス借用機能をセットアップする方法については、Network License Manager フォルダ内の FLEXnet のドキュメントを参照してください。Windows サーバの場合、既定ではこのドキュメントは、C:¥Program Files¥Autodesk¥Autodesk Network License Manager にインストールされます。Mac OS X サーバまたは Linux サーバの場合、このドキュメントは Network License Manager フォルダにインストールされます。他に、「Autodesk Knowledge Network」Web ページの「How to control network license access using an options file (オプション ファイルを使用してネットワーク ライセンスのアクセスをコントロールするには)」も参照してください。
