[ラベルのプロパティ]ダイアログ ボックス ラベル情報 |
説明 |
[名前] |
既定は <ラベル フィーチャ クラス名> ラベルです。既定値をわかりやすい名前に変更できます。ラベル名はエクスプローラ ツリー ビューおよび[ラベルの定義を選ぶ]ダイアログ ボックスに表示されます。これは TB_LABEL_DEF.NAME に保存されます。ラベル名には 255 文字まで使用可能で、空白(および特殊文字)を使用できます。 |
[フィーチャが作成されると自動的にラベルを作成します。] |
フィーチャの作成時にラベルを作成します。これらのラベルはオート ラベルと呼ばれます。 |
[ラベルはアクティブです。] |
ラベルをラベル プレーサにより表示することを指定します。既定で選択されています。 ラベル プレーサ を使用してセレクションにラベルを表示しない場合は、このチェックボックスをオフにします。 |
[表示するコンテンツ (ステートメントの選択)] |
SQL Select 文で表示する文字を指定します。既定の文: select FID from <table name> where FID = $ID この文は FID を返します。最も簡単な変更方法は、列名 FID を、ラベル文字として表示する別の属性の名前に置き換えることです。 「ラベル Select 文」も参照してください。 |
[アシスタント]ボタン |
SQL アシスタントを開きます。また、SQL アシスタントを使用して SQL 式を作成することもできます。「SQL 式を作成する」も参照してください。 |
[Select 文が NULL を返す場合は NULL を表示] |
フィーチャ テーブルに対応する値がない場合でも "空" ラベルを作成します。必要に応じて、[ラベル テキストを更新]コマンドを使用してこれらのラベルのデータを後で更新できます。 このチェック ボックスをオフにして Select 文で何も返されなかった場合、ラベル レコードは作成されません。 |
[接頭語/接尾語] |
略語や計測単位など、選択したテキストの前後に追加される標準的なテキスト。表示マネージャでのスタイル設定については、「注釈画層のスタイルを設定する」を参照してください。 また、ラベル SQL Select 文で CONCAT 文を使用することもできます。 |
[親ジオメトリ (Select ステートメント)] |
属性フィーチャ クラスのオート ラベルを定義します。「ラベル ジオメトリ Select 文」も参照してください。 |
[サンプル テキスト] |
サンプル テキストをオプションで表示します。ラベル テキストの例を入力します。 |
[再作図定義] |
ラベル定義の再作図ルールを定義します。「再作図定義」も参照してください。 |
