オートデスク製品の使用を許可するセキュリティ体制を説明します。
アクティベーションは、オートデスク製品のシリアル番号とプロダクト キーを確認し、特定のコンピュータ上で実行するために製品のライセンスを設定するプロセスです。このプロセスは、初めて製品を起動したときに発生します。
シリアル番号とプロダクト キーの組み合わせが無効な場合や、コンピュータがインターネットに接続されていない場合、アクティベーションは行われません。このような場合はオートデスクに問い合わせて、状況を解決する必要があります。インターネットに接続されていない間、延長された期限(通常は 30 日間)まで、試用モードで製品を実行したり、オフライン アクティベーションの手順に従うことができます。通常、この手順は次の 4 段階で行います。
製品を旧バージョンからアップグレードした場合、以前のシリアル番号を入力しなければならないことがあります。アクティベーションの詳細については、Autodesk ライセンス ガイドにアクセスし、FAQ リンクをクリックしてください。
ご使用の製品に応じて、登録は任意または必須です。必須の場合、個々のアカウントまたは会社のアカウントと関連付けるオートデスクのユーザ ID を作成するように求められます。登録が任意の場合は、登録するように定期的に促されますが、すぐに登録しないでおくことも可能です。オートデスクの製品登録 Web サイトは、https://registeronce.autodesk.com です。
