テキスト関数
テキスト関数は、[テキスト関数]メニューで利用できます。テキスト関数は、テキスト プロパティを操作します。テキスト関連のクエリーをフォーマットするのに便利です。これらの関数は、ラスター、WFS、および WMS のプロバイダを除く、すべてのデータ プロバイダに利用できます。
空間フィーチャの式を作成するには、次のテキスト関数を使用できます。
関数 定義 構文
CONCAT
複数の文字列を 1 つに結合します。
CONCAT は任意の数の引数を取ります。引数は、[Geometry]プロパティまたは[Raster]プロパティ以外のどのようなプロパティ タイプにでもできます。戻り値は文字列データ型を使用します。
改行を挿入するには、'¥n' を使用します。静的文字列ラベルまたはスペースを含めるには、一重引用符で囲みます。
CONCAT を[Boolean]プロパティと一緒に使用すると、戻り値は 真/偽 ではなく 1/0 になります。
CONCAT(プロパティ, プロパティ, ...)
CONCAT(First_Name, ‘ ‘Last_Name,’¥n’ ‘Address: ‘, Street_number, ‘ ‘, Street_name, ‘ ‘, Suffix)
この例の場合、次のようなラベルが作成されます。
John Smith
Address: 123 Maple Street
INSTR
あるサブ文字列が別の文字列内に最初にある位置を見つけます。ソース文字列を最初の引数として指定し、検索する文字列を 2 番目の引数として指定します。データ型 Int64 の整数が返されます。
INSTR(テキスト プロパティまたは値, テキスト値またはプロパティ)
INSTR(Parcel_Owner,'field)
この例では、区域所有者文字列内のサブ文字列「field」を探します。
その区域のオーナー名が Smithfield だった場合、返される値は 6 です。
LENGTH
指定文字列の文字数をデータ型 Int64 の整数として返します。末尾の空白文字は含まれません。
LENGTH(Text_property)
LENGTH(First_Name)
この例では、[First_Name property」プロパティ内の文字数を見つけます。
LOWER
テキストを小文字に変換します。戻り値は文字列データ型を使用します。
LOWER(Text_property)
LOWER(Product_Name)
この例では、製品名を小文字に変更します(たとえば、「PIPE COMPOUND」が「pipe compound」に変更されます)。
LPAD
文字列の左側を指定の文字で引き伸ばします。戻り値は文字列データ型を使用します。
LPAD は 2~3 個のパラメータを取ることができます。テキスト文字引数を指定しない場合、空白文字が使用されます。
LPAD(Text_property, 文字数,'テキスト文字')
LPAD(High_Prority,3,'*')
この例では、[High_Priority]プロパティの値(たとえば、「Emergency Repair」)の先頭(左側)に「***」を付けます。
LTRIM
テキスト文字列の左側から文字をトリムします。戻り値は文字列データ型を使用します。
LTRIM(Text_property)
LTRIM(Parcel_ID)
この例では、区域識別子から先頭の文字を削除します。
RPAD
文字列の末尾(右側にを指定の文字を追加します。戻り値は文字列データ型を使用します。
RPAD は、2~3 のパラメータを取ることができます。テキスト文字引数を指定しない場合、空白文字が使用されます。
RPAD(Text_property, 文字数,'テキスト文字')
RPAD(Costly_Repair,3,$)
この例では、[Costly_Repair]プロパティ(たとえば、「Complete Redesign」)の末尾(右側)に「$$$」を続けます。
RTRIM
テキスト文字列の右側から文字をトリムします(末尾の文字)。戻り値には文字列データ型が使用されます。先頭の文字を削除するには、TRIM を使用します。
「TRIM」 を参照してください。
RTRIM(Text_property)
RTRIM(Parcel_ID)
この例では、区域識別子に続く文字が削除されます。
SOUNDEX
指定されたテキスト文字列に似た英語の名前が返されます戻り値には文字列データ型が使用されます。
基盤となっているRDBMS は SOUNDEX 関数を含むすべての式を評価します。ただし、MySQL プロバイダによって返される結果は、他のプロバイダから受け取る結果と異なる場合があります。
SOUNDEX(Text_property) = SOUNDEX('テキスト文字列')
SOUNDEX(Last_Name) = SOUNDEX('Smith')
この例では、「Smith」に類似した苗字が見つけられます(たとえば、「Smythe」)。
SUBSTR
文字列からサブ文字列を抽出します。開始位置が 0 の場合は 1 として取り扱われます。この位置に負の値を指定すると、式は、文字列の末尾から逆方向にカウントされます。戻り値には文字列データ型が使用されます。
例: SUBSTR('ABCDEFG',-6,4) は BCDE を検出します。
SUBSTR(Text_property,開始位置,サブ文字列長)
SUBSTR(Last_Name,0,4)
TRANSLATE
文字のシーケンスを別の文字セットで置き換えます。戻り値には文字列データ型が使用されます。
たとえば、TRANSLATE('A GIS Specialist''s Guide to C#' ' ''#', '___')では、この書籍のタイトルが「A_GIS_Specialist_s_Guide_to_C_)」に変換されます。元のタイトルにはエスケープ文字としてシングルクォートを追加する必要があります。
TRANSLATE(Text_property,'from-text','to-text')
TRANSLATE(Comment_Property ' ''#', '___')
この例では、空白、引用符、# が、アンダースコアに変更されます。
TRIM
テキスト文字列の先頭の文字をトリムします。末尾の文字を削除するには、RTRIM を使用します。戻り値には文字列データ型が使用されます。
オプションの引数を指定することができます。BOTH、LEADING、または TRAILING です。
トリム文字を指定しない場合は、空白が仮定されます。
「RTRIM」 を参照してください。
TRIM('optional_argument', Text_property)
TRIM(‘trailing’, Parcel_ID)
この例では、区域 ID から末尾の文字がトリムされます。
UPPER
テキストを大文字に変換します。戻り値には文字列データ型が使用されます。
UPPER(Text property)
UPPER(Parcel_Owner)
この例では、値「John McMansion」が「JOHN MCMANSION」として表示されます。
