次のトピックでは、コマンド プラグインの基本的なコード構造を示します。
次の Python コードは、コマンド プラグインのサンプルです。このサンプル コマンド プラグインについては、後の関連するセクションで説明します。
# sampleCommand.py
import sys
import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx
# ... additional imports here ...
kPluginCmdName = 'myCommandName'
# Plug-in
class MyCommandClass( OpenMayaMPx.MPxCommand ):
def __init__(self):
''' Constructor. '''
OpenMayaMPx.MPxCommand.__init__(self)
def doIt(self, args):
''' Command execution. '''
# Remove the following 'pass' keyword and replace it with
# the code you want to run.
pass
# Plug-in initialization.
def cmdCreator():
''' Create an instance of our command. '''
return OpenMayaMPx.asMPxPtr( MyCommandClass() )
def initializePlugin( mobject ):
''' Initialize the plug-in when Maya loads it. '''
mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject )
try:
mplugin.registerCommand( kPluginCmdName, cmdCreator )
except:
sys.stderr.write( 'Failed to register command: ' + kPluginCmdName )
def uninitializePlugin( mobject ):
''' Uninitialize the plug-in when Maya un-loads it. '''
try:
mplugin.deregisterCommand( kPluginCmdName )
except:
sys.stderr.write( 'Failed to unregister command: ' + kPluginCmdName )
# Sample usage.
# Copy the following lines and run them in Maya's Python Script Editor:
import maya.cmds as cmds
cmds.loadPlugin('sampleCommand.py')
cmds.myCommandName()
'''Maya プラグインには initializePlugin() および uninitializePlugin() という 2 つの関数が必要であり、それぞれ Maya がプラグインのロードおよびアンロードを試みるときに呼び出されます。これら 2 つの関数がファイル内に存在しない場合、プラグインはロードに失敗します。
try:
except:
try:
except:
sys.stderr.write( 'Failed to unregister command: ' + kPluginCmdName )これらの関数のコードはプラグインのタイプに依存します。現在、プラグインのクラスは MPxCommand から派生するので、MFnPlugin.registerCommand() を呼び出して登録する必要があります。この関数には次の 2 つのパラメータがあります。
import maya.cmds as cmds cmds.myCommandName()
def cmdCreator():
return OpenMayaMPx.asMPxPtr( MyCommandClass() )コマンドの動作は、MyCommandClass クラスで定義されています。このクラスは、すべてのカスタム Maya コマンドの基本クラスである OpenMayaMPx.MPxCommand から派生します。OpenMayaMPx Python モジュールで MPx というプリフィックスが付けられたクラスはプロキシ クラスと呼ばれ、さまざまなプラグイン タイプを作成するために使用されます。ディペンデンシー グラフ プラグインの基本セクションでは、OpenMayaMPx.MPxNode から派生したクラスを使用して、カスタム デフォーマ、コンストレイント、ソフトウェアおよびハードウェアのシェーディング ノード、サーフェスなどの他のプラグイン タイプを作成する方法が説明されています。
def __init__(self):
passクラス名(MyCommandClass)は任意ですが、特定の 2 つの関数が含まれている必要があります。
