ファイル リファレンスのアンロードとロード
ファイル リファレンスを作成すると、そのファイル リファレンスはシーンにロードされた状態で表示されます。アウトライナ(Outliner) リファレンス(Reference)メニューまたはリファレンス エディタ(Reference Editor)を使用すると、リファレンスをアンロードすることも、以前にロードしたリファレンスをリロードすることもできます。
リファレンスのロードとアンロード を参照してください。
ファイル リファレンスが関連付けられたシーン ファイルを開く場合は、どのリファレンスをロードするかを指定できます。ファイル リファレンスを選択的に開くを参照してください。
アウトライナ(Outliner)からリファレンスをアンロードまたはリロードするには
  1. アウトライナ(Outliner)で、次のいずれかを実行します。
    • ロードされたリファレンスを でクリックし、表示されるメニューからリファレンス > アンロード(Reference > Unload)を選択します。
      リファレンスがアンロードされ、 アイコンで示されます。
    • アンロードされたリファレンスを でクリックしてリファレンス(Reference)を選択し、続いて表示されるメニューからリロード(Reload)またはファイルをロード:(Load file:) <ファイル名>を選択します。
      リファレンスがロードされ、 アイコンで示されます。
  2. アンロードされたリファレンス ノードはグレー表示になり、アイコンが変わります。子リファレンスがあるネストされたリファレンスをアンロードすると、親とともに子リファレンスもアンロードされます。
リファレンス エディタ(Reference Editor)からリファレンスをアンロードまたはリロードするには
  1. ファイル > リファレンス エディタ(File > Reference Editor)を選択します。
  2. リファレンス エディタ(Reference Editor)でリファレンス ファイルの名前をクリックし、リファレンス > リファレンスのロード(Reference > Load Reference)またはリファレンス > リファレンスのアンロード(Reference > Unload Reference)を選択します。
関連するリファレンスをロードまたはアンロードする
シーン内の 1 つまたは複数のオブジェクトの選択に基づいてリファレンスをロードまたはアンロードできます。手順
  1. シーン内で、アンロードするリファレンス内にあるオブジェクトを で選択し、リファレンス > 関連リファレンスのアンロード(Reference > Unload Related References)を選択します。
ファイル リファレンスを選択的に開く
シーン ファイルが開かれる際に自動的にロードされるファイル リファレンス(存在する場合)を指定できます。たとえば、リファレンスを選択し、その親シーンが開かれるたびにプリロードされるように設定できます。ファイル リファレンス オプションは、リファレンスを 1 つもロードしないかまたはすべてのリファレンスをロードしてシーンが開かれるように設定することもできます。シーン ファイルを開く際のリファレンス ロード オプションの詳細については、「シーンを開くオプション」を参照してください。
シーンが開かれる際にロードするリファレンスを指定するには
  1. ファイル > シーンを開く(File > Open Scene) > を選択します。
  2. シーンを開くオプション(Open Scene Options)のリファレンス オプション(Referencing)セクションで、選択的プリロード(Selective preload)をオンにします。
  3. 開く(Open)をクリックし、開くシーン ファイルを選択します。
  4. 表示されるプリロード リファレンス エディタで、ロードするリファレンスを指定し、開く(Open)を選択します。
    選択したリファレンスとともにシーンが開かれます。
リファレンスはロードしないことを指定するには
  2. シーンを開くオプション(Open Scene Options)のリファレンス オプション(Referencing)セクションで、選択的プリロード(Selective preload)がオフであることを確認します。
  3. ロード設定(Load Settings)リストで、リファレンスのロードなし(Load no references)を選択します。
  4. 開く(Open)をクリックし、開くシーン ファイルを選択します。
すべてのリファレンスをロードすることを指定するには
  3. ロード設定(Load Settings)リストで、すべてのリファレンスのロード(Load all references)を選択します。
    注: 上位リファレンスのみのロード(Load top-level references only)を選択することにより、ロードを子リファレンスだけに制限することもできます(孫リファレンスはロードしない)。
関連項目
