nHair > カーブの修正(nHair > Modify Curves)
これらのメニュー項目は、ヘア カーブを操作して目的のヘア スタイルを表現するときに使用します。CV と 1 つまたは複数のカーブを同時に変更します。ヘア カーブの変更については、ヘア カーブの編集を参照してください。これらのツールはカーブの編集(Edit Curves)メニューにもあり、NURBS カーブでも使用できます。
長さのロック(Lock Length)
選択したカーブまたは CV のハルの長さをロックします。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > 長さのロック(Edit Curves > Modify Curves > Lock Length)を参照してください。
長さのロック解除(Unlock Length)
選択したカーブまたは CV のハルの長さのロックを解除します。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > 長さのロック解除(Edit Curves > Modify Curves > Unlock Length)を参照してください。
直線化(Straighten)
ヘア カーブをまっすぐにするときに使用します。直線性(Straightness) (既定は 1.0)を設定し、カーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)ウィンドウの長さの保持(Preserve Length)をオンまたはオフにします。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > 直線化(Edit Curves > Modify Curves > Straighten)を参照してください。
スムーズ(Smooth)
ヘア カーブをスムーズにするときに使用します。カーブのスムーズ オプション(Smooth Curves Options)ウィンドウで、スムーズ要素(Smooth Factor) (既定は 4)を設定します。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > スムーズ(Edit Curves > Modify Curves > Smooth)を参照してください。
カール(Curl)
カールを追加したり、ヘア カーブのカールを調整するときに使用します。カーブのカール オプション(Curl Curves Options)ウィンドウで、カールの度合(Curl Amount) (既定は 0.3)とカールの頻度(Curl Frequency) (既定は 1.0)の値を設定します。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > カール(Edit Curves > Modify Curves > Curl)を参照してください。
ベンド(Bend)
カールを曲げたり、ヘア カーブの曲げ具合を調整するときに使用します。カーブのベンド オプション(Bend Curves Options)ウィンドウで、ベンドの量(Bend Amount) (既定は 0.2)とツイスト(Twist) (既定は 0)の値を設定します。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > ベンド(Edit Curves > Modify Curves > Bend)を参照してください。
曲率のスケール(Scale Curvature)
カーブの各セグメントをどの程度まっすぐにするか、または曲率を調整するときに使用します。曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)ウィンドウで、スケール係数(Scale Factor) (既定は 1.1)と最大曲率(Max Curvature) (既定は 0.8)の値を設定します。詳細については、カーブの編集 > カーブの修正 > 曲率のスケール(Edit Curves > Modify Curves > Scale Curvature)を参照してください。
