出力メッシュのカラー セットを設定する
カラー セットを対話形式で確認できるようにしたい場合は、流体出力メッシュについて、頂点単位のシェーディング データを生成し、この流体をポリゴン オブジェクトに変換した後で、ポリゴンの現在のカラー セットとして、頂点単位のカラーの不透明度セット、または白熱光カラー セットの 1 つを割り当てることができます。
出力メッシュのカラー セットを設定するには
  1. 流体オブジェクトの出力メッシュを選択します。
    流体が頂点単位のシェーディング データを生成するように設定していないか、流体を出力メッシュに変換していない場合は、ここで実行してください。詳細については、流体の出力メッシュ プロパティを設定すると流体オブジェクトをポリゴンに変換するを参照してください。
  2. ポリゴン(Polygons)メニュー セットからカラー > カラー セット エディタ(Color > Color Set Editor)を選択します。
    カラー セット エディタ(Color Set Editor)が表示され、流体オブジェクトから生成した頂点単位のカラー セットが表示されます。
  3. カラー セット エディタ(Color Set Editor)で、ポリゴン オブジェクトの現在のカラー セットとして使用する頂点単位のカラー セットを選択します。
    たとえば、流体オブジェクトの白熱光(Incandescence)ランプから取得した頂点単位のデータを使用して流体出力メッシュにカラーを適用する場合は、incandescencePV (RGBA)を選択します。
    カラー セット エディタ(Color Set Editor)に流体オブジェクトのデータが表示されない場合は、更新(Update)をクリックします。
  4. 更新(Update)をクリックします。
  5. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、polySurfaceShape タブをクリックします。
  6. メッシュ コンポーネント ディスプレイ(Mesh Component Display)セクションで、カラーの表示(Display Colors)をオンにします。
    これで流体の出力メッシュは、選択したカラー セットで定義されたカラーを表示します。メッシュ コントロール(Mesh Control)セクションの現在のカラー セット(Current Color Set)アトリビュートは、選択した頂点単位のデータ セットに設定されています。
