nParticle シェーディング アトリビュートを設定する
nParticle のシェーディング(Shading)アトリビュートは nParticle オブジェクトのフォームと外観を設定します。これには、パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)、しきい値(Threshold)、カラー(Color)アトリビュートが含まれます。
nParticle レンダー タイプの変更
nParticle レンダー タイプは、nParticle オブジェクトの作成時に選択した nParticle スタイルに応じて自動的に設定されます。パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)アトリビュートを使用して、レンダー タイプを変更できます。パーティクルのレンダー タイプ(Particle Render Type)を変更すると、そのパーティクルのレンダー タイプで使用するダイナミック アトリビュートが自動的に追加されます。nParticle オブジェクト レンダー タイプの変更の詳細については、パーティクルのレンダー方法を選択する(『ダイナミクス』マニュアル)を参照してください。
しきい値の設定
しきい値(Threshold)はクラウド(Cloud)またはメタボール サーフェス(Blobby Surface)球同士のサーフェス ブレンディングをコントロールします。しきい値(Threshold)は、レンダー後の nParticle の外観の決定に重要です。
たとえば液体シミュレーション(Liquid Simulation) nParticle を作成する場合、しきい値(Threshold)は、オーバーラップするパーティクルの密度をコントロールすることにより、nParticle のレンダーされたサーフェスのサイズと平滑性を決定します。次のイメージは、さまざまなしきい値(Threshold)でレンダーされた nParticle オブジェクトを示しています。
しきい値を設定するには
  1. シーン ビューで、しきい値(Threshold)編集の対象となる nParticle オブジェクトを選択します。
  2. アトリビュート エディタで、nParticle オブジェクトの nParticleShape タブを選択します。
  3. シェーディング(Shading)セクションで、しきい値(Threshold)を設定します。
    しきい値(Threshold)調整の結果を表示するには、シミュレートしたフレームをレンダーします。
nParticle の不透明度(Opacity)、カラー(Color)、白熱光(Incandescence)の設定
nParticle の不透明度(Opacity)、カラー(Color)、白熱光(Incandescence)は nParticle オブジェクト単位、またはパーティクル単位で設定できます。nParticle オブジェクトのシェーディング ランプを使用して、パーティクル単位で不透明度(Opacity)、カラー(Color)、白熱光(Incandescence)の値を、パーティクルの存在時間(Age)、パーティクル ID (Particle ID)、半径(Radius)などの nParticle プロパティにマッピングできます。
パーティクル単位での内部アトリビュート ランプの設定の詳細については、nParticle 内部ランプとパーティクル単位のアトリビュートを参照してください。エクスプレッションを使用した、パーティクル単位の不透明度(Opacity)、カラー(Color)、または白熱光(Incandescence)の設定に関する詳細については、nParticle のパーティクル単位(配列)アトリビュート(Per Particle (Array) Attributes)を参照してください。
nParticle の不透明度(Opacity)を設定するには
  1. シーン ビューで、不透明度の編集の対象となる nParticle オブジェクトを選択します。
  3. シェーディング(Shading)で、不透明度(Opacity)値を設定します。
nParticle 不透明度のスケール(Opacity Scale)ランプを設定するには
  1. シーン ビューで、不透明度のスケール(Opacity Scale)ランプの設定対象となる nParticle オブジェクトを選択します。
  2. nParticleShape ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)の不透明度のスケール(Opacity Scale)セクションで、選択した位置(Selected Position)と選択した値(Selected Value)の値を設定して、不透明度(Opacity)値のカーブを作成します。詳細については、不透明度のスケール(Opacity Scale)を参照してください。
  3. ランプ上の各位置の間でパーティクル不透明度をブレンドする方法を決定するには、補間(Interpolation)方法を設定します。「nParticleShape」の 補間(Interpolation ) を参照してください。
  4. 不透明度(Opacity)ランプの入力アトリビュートとして使用するアトリビュートを決定するには、不透明度スケールの入力(Opacity Scale Input)を設定します。詳細については、不透明度のスケールの入力(Opacity Scale Input)を参照してください。
  5. (オプション)不透明度のスケール(Opacity Scale)ランプの範囲を定義するには、入力最大値(Input Max)を設定します。
  6. (オプション)ランダム化された乗数をパーティクル単位の不透明度(Opacity)値に追加するには、不透明度のランダム化(Opacity Randomize)を設定します。
nParticle のカラー(Color)を設定するには
  1. シーン ビューで、パーティクルカラー(Color)の設定対象となる nParticle オブジェクトを選択します。
  2. nParticleShape ノードのアトリビュート エディタのシェーディング(Shading)セクションで、カラー(Color)から選択した位置(Selected Position)と選択した値(Selected Value)の値を設定して、カラー値カーブを作成します。
  3. ランプ上の各位置の間でカラーをブレンドする方法を決定するには、補間(Interpolation)方法を設定します。「nParticleShape」の 補間(Interpolation ) を参照してください。
  4. カラー(Color)ランプの入力アトリビュートとして使用するアトリビュートを決定するには、入力カラー(Color Input)を設定します。詳細については、入力カラー(Color Input)を参照してください。
  5. (オプション)カラー(Color)ランプの範囲を定義するには、入力最大値(Input Max)を設定します。
  6. (オプション)ランダム化された乗数をパーティクル単位のカラー(Color)値に追加するには、カラーのランダム化(Color Randomize)を設定します。詳細については、カラーのランダム化(Color Randomize)を参照してください。
nParticle の白熱光(Incandescence)を設定するには
  1. シーン ビューで、パーティクル白熱光(Incandescence)の設定対象となる nParticle オブジェクトを選択します。
  2. nParticleShape ノードのアトリビュート エディタのシェーディング(Shading)セクションで、白熱光(Incandescence)から選択した位置(Selected Position)と選択した値(Selected Value)の値を設定して、白熱光値カーブを作成します。
  4. 白熱光(Incandescence)ランプの入力アトリビュートとして使用するアトリビュートを決定するには、白熱光入力(Incandescence Input)を設定します。詳細については、白熱光入力(Incandescence Input)を参照してください。
  5. (オプション)白熱光(Incandescence)ランプの範囲を定義するには、入力最大値(Input Max)を設定します。
  6. (オプション)ランダム化された乗数をパーティクル単位の白熱光(Incandescence)値に追加するには、白熱光のランダム化(Incandescence Randomize)を設定します。詳細については、白熱光のランダム化(Incandescence Randomize)を参照してください。
