UV メッシュを展開する
UV メッシュを展開するには、展開(Unfold)コマンドとUV スムーズ ツール(Smooth UV Tool)の 2 つの方法があります。
Unfold3D 方法を使用して UV メッシュを展開するには
  1. 展開する UV メッシュの準備をします。
  2. 展開するメッシュの UV を選択します。
    選択されていない UV がメッシュの展開時に自動的に固定されます。
  3. 次のいずれかの操作を行います。
    • UV テクスチャ エディタ(UV Texture Editor)で、ポリゴン > 展開(Polygons > Unfold) > を選択します。
    • メイン メニューからUV の編集 > 展開(Edit UVs > Unfold) > を選択します。
  4. 表示された UV の展開オプション(Unfold UVs Options)ウィンドウで、方法(Method)を Unfold3D に設定し、Unfold3D オプションから選択して展開操作の特定の面を制御します。
  5. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
  6. 展開操作を停止する場合は、キーを押します。
旧式方法を使用して UV メッシュを展開するには
  2. ポリゴン メッシュを選択します。
  3. (オプション)固定する UV を選択します。
  4. 次のいずれかの操作を行います。
  5. 表示された UV の展開オプション(Unfold UVs Options)ウィンドウで、方法(Method)を旧式(Legacy)に設定し、旧式オプションから選択して展開操作の特定の面を制御します。
  6. 適用して閉じる(Apply and Close)をクリックします。
  7. 展開操作を停止する場合は、キーを押します。
  8. (オプション)最後の手順としてポリゴン > レイアウト(Polygons > Layout)を選択し、UV シェルのレイアウトを改善します。
UV スムーズ ツールを使用して UV のセットを展開するには
  1. UV テクスチャ エディタ(UV Texture Editor)で UV のセットを選択します。
  2. UV テクスチャ エディタ(UV Texture Editor)メニューから、ツール > UV スムーズ ツール(Tool > Smooth UV Tool)を選択するか、UV テクスチャ エディタ(UV Texture Editor)ツールバーから を選択します。
    選択した UV の左下に小さいコントロールが表示されます。
  3. 展開(Unfold)ボックスを右側にドラッグします。ドラッグすればするほど、選択した UV は展開されます。
    注: コントロールの左上の黄色のターゲット アイコンをドラッグすると、展開(Unfold)コントロールとリラックス(Relax)コントロールを再配置できます。
