MEL の AbcImport コマンドおよび AbcExport コマンドを使用して、Alembic ファイルを読み込みおよび書き出すことができます。たとえば、ポリゴン トーラスを書き出すときは次のコマンドを使用します。
AbcExport -j "-frameRange 1 120 -root pTorus1 -file c:/temp/test.abc";
コマンドに関するヘルプは、スクリプト エディタ(Script Editor)で AbcExport -h; または AbcImport -h; のいずれかを使用して参照できます。
以下のコマンドを使用して、GPU キャッシュを書き出すことができます。
gpuCache -f filename dagObject
gpuCache -directory "/dest/path" -fileName "filename" -saveMultipleFiles false [object1 object2 ....]
result: /dest/path/filename.abc
gpuCache -directory "/dest/path" -filePrefix "ddd_" -clashOption nodeName [object1 object2 ...]
result: /dest/path/ddd_object1.abc, /dest/path/ddd_object2.abc, ...
複数のオブジェクトまたはファイルをキャッシュするときに、既存のファイルが上書きされようとしている場合は -prompt フラグを使用して、警告メッセージを表示することができます。
GPU キャッシュには、読み込みコマンドはありません。 代わりに gpuCache ノードを作成して、キャッシュ ファイル名およびパスのアトリビュートを設定します。 例:
createNode -n "mine" gpuCache;
setAttr -e -type "string" mine.cacheFileName "dd.abc";
setAttr -e -type "string" mine.cacheGeomPath "|"; // eg the root.
gpuCache コマンドのヘルプは、help gpuCache; を使用してスクリプト エディタ(Script Editor)で利用できます。
