ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)の使用
ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)は、ちょうど彫刻家がモデリング用粘土を押したり引いたりして形を変えるように 3D ジオメトリを操作することができる、調整可能な減衰アトリビュートを備えたデフォーマです。カラー フィードバックにより、コンポーネントやサーフェスに対するデフォーマの影響する範囲を確認することができます。
既定では、変形量は押し込みと引き出しのセンターで最も多く、センターから離れるに従ってしだいに減衰します。ただし、変形の減衰をコントロールして、さまざまな種類の変形効果を作成することができます。
ソフト修正を使用してオブジェクトやコンポーネントを変形するには
  1. 変形するオブジェクトやコンポーネントを選択します。
  2. デフォメーション(Deformation)シェルフ からソフト修正ツール(Soft Modification Tool)を選択するか、アニメーション(Animation)メニュー セットからデフォーマの作成 > ソフト修正(Create Deformers > Soft Modification)を選択します。
  3. 注:
    ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)でオプションを設定すると、現在選択されているソフト修正ではなく次に実行するソフト修正に作用します。オプションはツールの使用前に設定しておくことをお勧めします。現在選択されているソフト修正のオプションを編集するには、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で softMod ノードを調整することができます。
  4. マニピュレータを使用して変形を作成します。
    カラー フィードバック(Color Feedback)がオンになっていると、ソフト修正(Soft Modification)ツールの影響を受ける領域を確認することができます。
  5. softMod アトリビュートを調整し、デフォメーションをインタラクティブに修正します。
    ヒント: 選択項目(Selection)プリファレンスでクリック & ドラッグで選択(Click Drag Select)をオンにすると、ソフト修正ツール(Soft Modification Tool)を使用して、オブジェクトをクリック & ドラッグして修正することができます。 これにより、あるオブジェクト上に複数の修正をすばやく実行できます。詳細については、「例 2: ヒストリのないソフト修正」を参照してください。
関連項目
