キーをスナップする
キーのスナップ(Snap Keys)を使用して、選択したキーをニアレストの全体の時間単位値やアトリビュート値にスナップ(移動)します。
キーフレームの編集スタイルに応じて、値を隣接キーにスナップ(Snap Value to Adjacent Keys)プリファレンスを有効化/無効化することもできます(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス(Window > Settings/Preferences > Preferences))。このプリファレンスは既定ではオンになっており、その場合、同じような値を持つ隣接するキーは、キーの編集時に必ず同じ値にスナップします。アニメーション(Animation) (設定)プリファレンスも参照してください。
キーをスナップするには
  1. キーのスナップ(Snap Keys)オプションを設定します。キーのスナップ(Snap Keys)オプションを設定するを参照してください。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 単一のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーをクリックします。
    現在のタイムのインジケータがクリックした位置に移動し、キーが選択されます。
    • 複数のキーを選択するには、タイム スライダでキーの範囲を キーを押しながらドラッグします。
    キーの範囲が選択され、赤くハイライトされます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    キーのスナップ(Snap Keys)オブジェクトでタイム レンジ(Time Range)すべて(All)がオンの場合、現在のオブジェクトの全キーがスケールされます。キーのスナップ(Snap Keys)オプションでタイム レンジ(Time Range)開始/終了(Start/End)がオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。キーのスナップ(Snap Keys)オプションでタイム レンジ(Time Range)タイム スライダ(Time Slider)がオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。
    注:
    複数のキーが同じ値にスナップできる場合、そのようなキーはスキップされます。警告メッセージに、スキップされたキーの個数が示されます。
全体の時間単位にない、カーブ上のキーを判定する場合は、スナップされていないすべてのキーの検索を実行します。
スナップされていないキーを検索するには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューで、アニメーション カーブを選択します。
  2. アニメーション カーブをし、表示されるメニューから編集 > 未スナップの選択(Edit > Select unsnapped)を選択します。
キーのスナップ(Snap Keys)オプション を設定するには
  1. 編集 > キー > キーのスナップ(Edit > Keys > Snap Keys) > を選択します。
    キーのスナップ オプション(Snap Keys Options)ウィンドウが表示されます。
  2. キーのスナップ(Snap Keys)オプションを設定します。編集 > キー > キーのスナップ(Edit > Keys > Snap Keys)を参照してください。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • キーのスナップ(Snap Keys)をクリックしてキーのスナップ(Snap Keys)オプションを設定し、現在のキーをスナップします。
    キーのスナップ オプション(Snap Keys Options) ウィンドウが閉じます。
    • 適用(Apply)をクリックしてキーのスナップ(Snap Keys)オプションを設定し、現在のキーをスナップします。
    キーのスナップ オプション(Snap Keys Options) ウィンドウは表示されたままです。
    • 閉じる(Close)をクリックしてキーのスナップ(Snap Keys)オプションに加えた変更をすべて破棄し、キーのスナップ オプション(Snap Keys Options)ウィンドウを閉じます。
      注:
      これらの設定はグラフ エディタ(Graph Editor)のスナップ ボタンに影響しますが、タイム スライダ編集キー > スナップ(Time Slider Edit Keys > Snap)メニュー アイテムには影響ありません(選択したキーのタイム値だけがスナップされます)。
