2D でのパンとズーム
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能を使用してパンとズームを 2D で実行し、その結果をシーン ビューに表示することができます。この機能を使用すると、緻密なトラッキング、配置、またはロトスコープの作業を行うときに、物理的にカメラを移動しなくても特定領域の細部を表示できます。
パン/ズーム モードのオン/オフは、簡単に切り替えできます。パネルを 2 つ作成すると、パネルの 1 つにカメラ ビュー全体を表示し、もう一方にはパン/ズーム ビューを表示することもできます。
既定ではパン/ズーム モードでレンダーはできないため、カメラ ビュー全体またはパン/ズーム ビューをレンダーするオプションが用意されています。さらに、2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)のブックマークを作成することもできます。
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能を有効にするには(方法 1)
  1. パネル メニューでビュー > カメラ アトリビュート エディタ(View > Camera Attribute Editor)を選択します。
  2. 表示オプション(Display Options)セクション、2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)サブセクションを展開し、パン/ズームを有効化(Pan Zoom Enabled)を選択して 2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能を有効にします。
  3. パン(Pan)とズーム(Zoom)のアトリビュートに適切な値を入力して、ビューを水平方向や垂直方向に移動したり、シーンをズーム インまたはズーム アウトします。
    注:
    オプションで、パンまたはズームを行ったビューをレンダーできます。これを実行するには、パン/ズームのレンダー(Render Pan Zoom)アトリビュートを選択します。
  4. ビュー > カメラ設定 > 2D パン/ズームを無視(View > Camera Settings > Ignore 2D Pan/Zoom)のチェック マークを外して、パンまたはズームを行ったビューをシーン ビューに表示できるようにします。
    2D パン/ズームを無視(Ignore 2D Pan/Zoom)は、パネル(Panel)ツール バーで アイコンを して選択することもできます。
注:
2 ペイン(左右) (Two Panes Side by Side)レイアウトに切り替えた場合は、一方のパネルで 2D パン/ズームを無視(Ignore 2D Pan/Zoom)オプションにチェック マークを付け、もう一方はチェック マークを外すことができます。このようにすると、一方のパネルでパン/ズームを行ったビューを操作し、もう一方でカメラ ビュー全体を操作できます。
Maya で 2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)を有効にするには(方法 2)
  1. パネル メニューで ビュー > カメラ ツール > 2D パン/ズーム ツール(View > Camera Tools > 2D Pan/Zoom Tool)を選択して、インタラクテイブにパンまたはズームを行います。
    ツール設定(Tool Settings)ウィンドウが表示されます。2D パン(2D Pan)または 2D ズーム(2D Zoom)のいずれかのモードを選択します。
    注:
    2D パン/ズーム ツール(2D Pan/Zoom Tool)を選択してから、 を押しながらドラッグしてドリーするビューの部分をボックスで囲んで、ドリー イン、ドリー アウトを行うこともできます。作成したボックスを左から右にドラッグすると、ドリー インします。作成したボックスを右から左にドラッグすると、ドリー アウトします。
  2. ビュー > カメラ設定 > 2D パン/ズームを無視(View > Camera Settings > Ignore 2D Pan/Zoom)のチェック マークを外して、パン/ズームを行ったビューがシーン ビューに示されるようにします。
ヒント:
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)の有効/無効を切り替えるには、ホットキー ¥ を押すか、パネル(Panel)ツール バーの ボタンをクリックします。
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能を無効にするには(方法 1)
  1. ホットキー ¥ を使用して、2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)の有効/無効を切り替えます。
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能を無効にするには(方法 2)
  1. パネル(Panel)ツールバーの ボタンをクリックして、2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)の有効/無効を切り替えます。
パン/ズームのブックマークを作成するには(方法 1)
  1. パネル メニューで、ビュー > ブックマーク > ブックマークの編集(View > Bookmarks > Edit Bookmarks)を選択します。
    ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)が表示されます。
  2. 新規 2D ブックマーク(New 2D Bookmark)をクリックして、2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)ブックマークを新規作成します。
    作成したブックマークの一覧はビュー > ブックマーク(View > Bookmarks)に表示されます。また、パネル(Panel)ツール バーの アイコンを しても表示できます。
パン/ズームのブックマークを作成する(方法 2)
  1. パネル(Panel)ツール バーの アイコンを し、2D ブックマークの作成(Create 2D Bookmark)を選択します。
    現在のパン(Pan)とズーム(Zoom)の設定を使用してブックマークが作成されます。
    ヒント:
    ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)には、パネル(Panel)ツール バーの アイコンを して、2D ブックマークの編集(Edit 2D Bookmarks)を選択してもアクセスできます。
2D パン/ズームをレンダーする
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)機能では、既定ではレンダーを行いません。パン/ズームされたビューをレンダーするには、カメラ アトリビュート エディタ(Camera Attribute Editor)の表示オプション(Display Options)セクションにある 2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)サブセクションで、パン/ズームのレンダー(Render Pan Zoom)を有効にする必要があります。
関連項目
