プロジェクトを変更する
作業中の現在のプロジェクトは、プロジェクトを「設定する」ことで変更できます(ファイル > プロジェクトの設定(File > Set Project))。プロジェクトの変更時には、新規設定されたプロジェクトの場所へのプロジェクト データの保存が開始されます。たとえば、プロジェクトを変更して現在のシーンをキャッシュすると、設定プロジェクトの主なファイルの場所にある data フォルダにキャッシュが保存されます。詳細については、ファイルをプロジェクトに整理するを参照してください。
プロジェクトを変更するには
  1. ファイル > プロジェクトの設定(File > Set Project)を選択します。
    プロジェクトの設定(Set project)ウィンドウが表示されます。
  2. プロジェクトの設定(Set project)ウィンドウで、開くプロジェクトの場所を参照します。
  3. 設定(Set)をクリックします。
    現在の場所として設定するディレクトリがまだ workspace.mel プロジェクト定義ファイルに含まれていない場合は、別のディレクトリを選択するか、指定したディレクトリにプロジェクト定義ファイルを作成するよう要求されます。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • 別の場所を選択(Select another location)をクリックして、プロジェクト定義ファイルを含むディレクトリを参照します。
    • 既定のワークスペースを作成(Create default workspace)をクリックして、指定したディレクトリに workspace.mel プロジェクト定義ファイルを作成します。
      この方法でプロジェクト定義ファイルを作成すると、プロジェクトの主な場所や補助的な場所などのプロジェクトの場所が自動的に作成されることはありません。つまり、この設定プロジェクトは、厳密には Maya プロジェクトと言うよりはプロジェクトのプレースフォルダです。ファイル > プロジェクト ウィンドウ(File > Project Window)を選択して、プロジェクト ウィンドウ(Project Window)でプロジェクトを開き、設定を見直してからこれを受け入れるよう強くお勧めします。詳細については、新規プロジェクトを作成するを参照してください。
関連項目
