ファー アトリビュート ペイント ツール(Paint Fur Attributes Tool)
ファー アトリビュート ペイント ツール(Paint Fur Attributes Tool)を使うと、ファー ディスクリプションのアトリビュートをペイントすることができます。詳細については、ファーのアトリビュート値をペイントするを参照してください。
ファー アトリビュート ペイント ツール設定(Paint Fur Attributes Tool settings)
以下はファー アトリビュート ペイント ツール設定(Paint Fur Attributes Tool Settings)ウィンドウのオプションについての説明です。ペイント スクリプト ツール設定(Paint Scripts Tool Settings)エディタのアトリビュートの詳細については、アーティザン ブラシ ツールの共通設定(『アーティザン』 マニュアル)を参照してください。アーティザン ブラシ ツールの仕組み(『アーティザン』マニュアル)も参照してください。
ファー アトリビュート(Fur Attribute)
サーフェスに値をペイントするアトリビュートを選択します。アトラクタ セット値(Attractor Set)をペイントしている場合、アトラクタ(Attractor)アトリビュートを選択します。
注:
1 つのファー ディスクリプション(Fur Description)の引き付けをペイントすると、ファー アトリビュート ペイント ツール設定(Paint Fur Attributes Tool Settings)ウィンドウで選択された 1 つのファー ディスクリプション(Fur Description)だけが更新されます。しかし、ファー カーブ アトラクタ(Fur Curve Attractors)のインフルエンス(Influence)をペイントすると、ヘア システム アタッチされたすべてのファー ディスクリプション(Fur Descriptions)が更新されます。
ペイントするファー ディスクリプションを選択します。選択したサーフェスにアタッチされたファー ディスクリプションだけが選択できるようになります。
アトラクタ セット(Attractor Set)
ペイントするアトラクタを選択します。選択したサーフェスにアタッチされたアトラクタ セットだけが選択できるようになります。
アトリビュート マップの幅(Attribute Map Width)とアトリビュート マップの高さ(Attribute Map Height)
ファー アトリビュート ペイント ツール(Paint Fur Attributes Tool)を使用してサーフェスにファーのアトリビュートをペイントすると、U サンプル(U Samples)と V サンプル(V Samples)の値で設定したサイズだけ値を持ったグリッドが作成されます。シーンをレンダーすると、レンダラが使用できるマップにこれらの値が書き出しされます。書き出しされるマップのサイズを設定することもできます (アトリビュート マップをファー ディスクリプションに読み込んでも、これらの値は使用されません)。
この値はレンダラが使用するアトリビュート マップの幅と高さを設定します。既定値は 256 x 256 です。アトリビュート マップの幅とアトリビュート マップの高さの値は U サンプル(U Samples)と V サンプル(V Samples)の値よりも高くする必要があります(通例、2 倍以上高くします)。これより低いと、Maya アーティザン(Artisan)のアトリビュート ペイント ツール(Paint Attributes Tool)を使用してペイントしたアトリビュートのディテールが失われます。サーフェスの U 方向および V 方向の CV 数がマップよりも少ないと、マップ サイズを上げても効果はありません。
