MotionBuilder に送信(Send to MotionBuilder)オプション
注: MotionBuilder に送信(Send to MotionBuilder)は、一致したバージョンの Maya と MotionBuilder がある場合に限り、Maya のファイル(File)メニューで使用できます(Maya 2015 と MotionBuilder 2015 は一致したバージョンです)。
新規シーンとして送信(Send as New Scene)
MotionBuilder で新規シーンを開き、選択したオブジェクトを Maya から送信します。
このオプションにより、MotionBuilder がまだ実行されていない場合は、これが起動されます。 MotionBuilder がすでに実行されている場合は、現在のシーンを保存するか、キャンセルするかを尋ねるメッセージが表示されます。 キャンセル(Cancel)を選択すると、送信操作が停止します。
現在のシーンの更新(Update Current Scene)
MotionBuilder が実行されている場合のみ使用できます。MotionBuilder で現在選択している項目を送信することで Mudbox シーンを更新します。オブジェクトが選択されていない場合、Maya ではすで送信したオブジェクトを再送信します。
現在のシーンに追加(Add to Current Scene)
MotionBuilder が実行されている場合のみ使用できます。現在の選択項目を送信します。 選択したオブジェクトがすでに送信されている場合、そのオブジェクトは MotionBuilder シーンで複製されます。
以前送信したオブジェクトを選択(Select Previously Sent Objects)
以前に MotionBuilder に送信したすべてのオブジェクトを選択します。
すでに共有されているオブジェクトを表示し、選択内容に追加するオブジェクトを選択するには、このオプションが便利です。
関連項目
