ハイパーグラフ ツールバー
テキスト フィルタ(Text Filter)
ハイパーグラフ(Hypergraph)にリストされるノードを制限するには、テキスト フィルタ(Text Filter)アイコンの横のテキスト ボックスに構文を入力します。この構文では、大文字と小文字が区別されます。たとえば、P* では、文字 P で始まるノードだけが表示されます。
注: 普通ならフィルタのために表示されるはずのない親ノードも、子ノードがリストされる場合は共に表示されます。
テキスト フィルタ(Text Filter)アイコンをクリックすると自動的にフィルタがリセットされます。
すべてをフレームに収める(Frame All)
ズーム インして、パネルのフレーム内にハイパーグラフ(Hypergraph)全体を表示します。
選択項目をフレームに収める(Frame Selection)
ズーム インして、選択したノードだけを表示します。
階層をフレームに収める(Frame Hierarchy)
ズーム インして、選択したノードの階層だけを表示します。
ブランチをフレームに収める(Frame Branch)
ズーム インして、選択したノードのブランチだけを表示します。
シーンの階層構造(Scene Hierarchy)
シーンの階層構造全体をハイパーグラフ(Hypergraph)に表示します。
入力と出力接続(Input and Output Connections)
ハイパーグラフ(Hypergraph)のすべてのノードに表示されます。「入力と出力接続(Input and Output Connections)」を参照してください。
ブックマークの作成(Create Bookmark)
現在のノード配置をクイック リファレンスとして保存します。オプションを選択してブックマークに名前を付けます。名前を付けない場合は、既定の名前が割り当てられます。
ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)
ブックマーク(Bookmarks)ウィンドウを開きます。ここで、保存されたブックマークを編集できます。
レイアウトの切り替え(Toggle Layout)
フリーフォーム レイアウト(Freeform Layout)と自動レイアウト(Automatic Layout)を切り替えます。
接続のマージ(Merge Connections)
2 つのノード間の複数の接続を単一の接続として、太字のラインで表示します。詳細については、接続のマージを参照してください。
アセットの作成(Create Asset)
グラフ領域に新しいアセットを追加し、選択されたノードをそのアセットに追加します。
アセットの除去(Remove Asset)
選択したアセット ノードをハイパーグラフ(Hypergraph)から削除します。選択したアセット内のノードは、アセットを削除する前にアセットから移動されます。
アセットの折り畳み(Collapse Asset)
選択したアセット ノードを 1 つのノードのサイズに縮小します。アセット ノードは、角の丸い太い境界で入出力接続(Input/Output connections) グラフのその他のノードと簡単に区別できます。
アセットの展開(Expand Asset)
選択したアセット ノードのすべてのカプセル化したノードが表示されるように表示サイズを拡大します。
走査深度の制限を 0 に設定(Set Depth Traversal Limit to 0)
走査深度の制限を 0 に設定します。「走査深度深度の拡大(Increase Depth Traversal Limit)/走査深度の縮小(Decrease Depth Traversal Limit)」を参照してください。
走査深度の制限を 1 減少(Decrease Depth Traversal Limit by 1)
走査深度の制限を 1 減少させます。「走査深度深度の拡大(Increase Depth Traversal Limit)/走査深度の縮小(Decrease Depth Traversal Limit)」を参照してください。
走査深度の制限を 1 増加(Increase Depth Traversal Limit by 1)
走査深度の制限を 1 増加させます。「走査深度深度の拡大(Increase Depth Traversal Limit)/走査深度の縮小(Decrease Depth Traversal Limit)」を参照してください。
走査深度の制限をなくす(Set Depth Traversal Limit to Unlimited)
走査深度の制限をなくします。「走査深度深度の拡大(Increase Depth Traversal Limit)/走査深度の縮小(Decrease Depth Traversal Limit)」を参照してください。
