すべてのフェースをカットラインに沿って分割します。フェースをカットおよび削除するか、フェースを抽出することができます。
フェースのカット方法を指定します。
ポリゴン メッシュ上のカット位置を指定する際にシーン ビューにインタラクティブに配置できるカッティング ラインが表示されます。
プレーンに沿ってカッティング ラインを投影して、カットの位置を決めるマニピュレータを表示します。
カッティング ラインの片側のサーフェスの部分を削除します。カット方向としてインタラクティブ(Interactive Cut)を使用すると、削除される側であることを示す、カッティング ラインと垂直な点線が表示されます。
カッティング ラインの片側にフェースを抽出します。カット方向としてインタラクティブ(Interactive Cut Direction)を使用すると、抽出およびオフセットされる側であることを示す、カッティング ラインと垂直な点線が表示されます。
抽出オフセット(Extract offset)は、カット フェースの抽出(Extract cut faces)オプションの選択時のみ使用できます。抽出オフセット(Extract offset)では、オリジナルのサーフェスと、カットおよび抽出したピースとの間の距離を指定します。この設定は、頭部のモデルの幅を広げる場合などに使われます。この場合、モデルをちょうど中心でカットし、抽出オフセット(Extract Offset)を使用して、抽出した半分を頭部が自然な幅に見えるところまで離して配置します。次に、メッシュの編集 > ブリッジ(Edit Mesh > Bridge)を使用して隙間を埋めて頭を完成させます。
