nCloth ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成する
ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成して、nCloth コンポーネント(頂点、エッジ、またはフェース)をターゲット サーフェス(nCloth サーフェス、またはパッシブ衝突オブジェクト)にアタッチできます。たとえばポイント対サーフェス(Point to Surface) コンストレイントを使用して、nCloth ズボンのベルトをパッシブ オブジェクトのキャラクタのウェストに留めることができます。
nCloth のポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成するには
  1. シーン ビューで、コンストレイントする nCloth コンポーネント(頂点、エッジ、またはフェース)を選択します。
  2. nCloth コンポーネントのEEEEとなるターゲット サーフェスを、 キーを押しながら選択します。
    ターゲット サーフェスには、同じシステムに属する別の nCloth オブジェクト、nCloth のパッシブ オブジェクト、または nCloth 以外のオブジェクトを指定できます。
    注:
    nCloth 以外のオブジェクトのターゲット サーフェスを選択した場合、コンストレイントが作成されるときにそのサーフェスはパッシブ オブジェクトになります。
  3. nDynamics メニュー セットで、nConstraint > ポイント対サーフェス(nConstraint > Point to Surface) > を選択します。
    ポイント対サーフェス コンストレイントの作成オプション ボックス(Create Point to Surface Constraint Options Box)ウィンドウが表示されます。
  4. (オプション)セットの使用(Use Sets)をオンにして、選択した nCloth コンポーネントとターゲット サーフェスを ダイナミック コンストレイント セレクション セットに追加します。
  5. コンストレイントの作成(Create Constraint)または適用(Apply)をクリックします。
    選択した nCloth コンポーネントは、選択したターゲット サーフェスにコンストレイントされ、dynamicConstraint ノードから nCloth の Maya Nucleus ソルバに接続されます。
    dynamicConstraint ノードのプリセット プロパティは、コンストレイントのタイプ(この場合は、ポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイント)とその動作を定義します。たとえば、次のアトリビュート設定を使用してポイント対サーフェス(Point to Surface)コンストレイントを作成できます。
    詳細については、dynamicConstraintShape を参照してください。
