ジオメトリ キャッシュ クリップを分割する
ジオメトリ キャッシュ クリップを分割すると、オブジェクトのキャッシュされた変形を複数の再利用可能なキャッシュ クリップに分割できます。
注:
サイクルされたジオメトリ キャッシュ クリップを分割することはできません。分割する前にサイクルされているキャッシュ クリップをマージする必要があります。ジオメトリ キャッシュ クリップをマージするを参照してください。
ジオメトリ キャッシュ クリップを分割するには
  1. Trax エディタ(Trax Editor)で分割するキャッシュ クリップを選択します。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • キャッシュ クリップ上の分割位置に Trax 現在のタイム インディケータをドラッグし、キャッシュ クリップをし、表示される状況に応じたメニューからクリップの分割(Split Clip)を選択します。
      ジオメトリ キャッシュ クリップが現在のタイム インジケータの現在のフレームで分割され、選択したキャッシュ クリップの代わりに 2 つのキャッシュ クリップが表示されます。
    • Trax メニュー バーで、編集 > 分割(Edit > Split)を選択します。
      キャッシュ クリップは、クリップの分割 オプション(Split Clip Options)ウィンドウで現在選択されている設定に従って分割され、選択したクリップの代わりに 2 つのクリップが表示されます。分割(Split)を参照してください。
ヒント:
キャッシュ クリップの分割操作の結果生じたキャッシュ クリップの名前を変更しておくと、オリジナルの順序を記憶する際に役立ちます。
