ハイパーシェードのタブ メニュー
ハイパーシェード(Hypershade)のタブの詳細については、「ハイパーシェード(Hypershade)のタブ」を参照してください。
新規タブの作成(Create New Tab)
新しく作成するタブのオプションを設定することができるウィンドウを開きます。
タブを上に移動(Move Tab Up)、タブを下に移動(Move Tab Down)、タブを左に移動(Move Tab Left)、タブを右に移動(Move Tab Right)
タブを選択し、次に、上記のオプションのいずれかを選んでタブを上、下、左、または右に移動します。
タブ名の変更(Rename Tab)
選択したタブに新しい名前を割り当てることができるウィンドウを開きます。
タブの除去(Remove Tab)
タブを選択してからこのオプションを選択して、タブを除去します。
既定のタブに戻す(Revert to Default Tabs)
新しいタブを除去し、既定の構成に戻します。
上部のタブのみ表示(Show Top Tabs Only)
上部のタブ(レンダリング コンポーネントが含まれています)のみを表示します。
この機能はハイパーシェード(Hypershade)のメイン ツール バーからもアクセスできます。
下部のタブのみ表示(Show Bottom Tabs Only)
下部のタブ(作業領域(Work Area)タブ)のみ表示します。
この機能は、ハイパーシェード(Hypershade)のメイン ツール バーからもアクセスできます。
上部と下部の両方のタブを表示(Shows both top and bottom tabs)
この機能はハイパーシェード(Hypershade)のメイン ツールバーからもアクセスできます。
現在のタブ(Current Tab)
現在のタブがディスク(Disk)タブまたは既定のプロジェクト(Projects)タブの場合、追加のオプションが使用できます。詳細については「現在のタブ オプション(Current Tab Options)」を参照してください。
