ラティス デフォーマを編集する
インフルエンス ラティスを移動、回転、スケールするには
  1. ラティス デフォーマ ハンドル ノードを選択します(既定の名称は ffdnLattice)。
  2. ハンドルを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを編集します。
  3. (Mac OS X では )を押し、ピボット ポイントを移動してから再度 または を押すことにより、ハンドル ピボット ポイントを移動または回転します。
    デフォーマ ハンドルのローカル軸(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > ローカル回転軸(Display > Transform Display > Local Rotation Axes))、回転ピボットとスケール ピボット(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > 回転ピボット(Display > Transform Display > Rotate Pivots)またはスケール ピボット(Scale Pivots))、セレクション ハンドル(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > セレクション ハンドル(Display > Transform Display > Selection Handles))を使用してください。
ラティス ポイントを移動、回転、スケールして編集するには
  2. ツール バーのコンポーネント タイプで選択します(Select by component type)ボタンをクリックして、コンポーネント モードに切り替えます。
  3. ラティス ポイントを選択します。
  4. ラティス ポイントを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを調整します。
    ヒント:
    ピック ウォーク ホットキーを使って、ラティス デフォーマ ポイントを移動できます。
    • 左右に移動するには、 キー、 キーを使います。
    • 上下に移動するには、 キー、 キーを使います。
    • 内側または外側へ移動するには、 + キー、 + キーを使います。
チャネル ボックス(Channel Box)でラティス チャネルを編集するには
  1. ラティス デフォーマ ノードを選択します(既定の名称は ffdn)。
    ラティス デフォーマ ノードを簡単に選択するには、変形を適用するオブジェクトを選択して、チャネル ボックス(Channel Box) (INPUTS の下)からそのオブジェクトのヒストリ(履歴)にあるラティス デフォーマ ノードを選択します。
    キー設定可のアトリビュート(チャネル)としてチャネル ボックス(Channel Box)にどのアトリビュートをリストするかは、チャネル コントロール(Channel Control)エディタ(ウィンドウ > 一般エディタ > チャネル コントロール(Window > General Editors > Channel Control)を選択)で制御することができます。
  2. チャネル ボックス(Channel Box)内に次のチャネルが既定でリストされます。
  3. 編集するチャネルの名前をクリックします。
  4. シーン内で をクリックしながらマウスを左右に動かします。マウスの動作に応じて、選択したチャネルの値がインタラクティブに変化します。 キーを押しながらマウスを動かすと制御がより緻密になり、 キーを押しながらマウスを動かすと制御が大まかになります。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でラティス(Lattice)アトリビュートを編集するには
  2. アトリビュート エディタ(Attribute Editor) (ウィンドウ > アトリビュート エディタ(Window > Attribute Editor)または +a)を開きます。
  3. アトリビュートを編集します。
    詳細については、ffdLatticeShape を参照してください。
ラティスをリセットするには
  1. ラティスを選択します。
  2. デフォーマの編集 > ラティス > ラティスのリセット(Edit Deformers > Lattice > Reset Lattice)を選択します。
微調整後にラティス ポイントをリセットするには
  1. ラティスを選択します。
  2. デフォーマの編集 > ラティス > ラティス微調整の除去(Edit Deformers > Lattice > Remove Lattice Tweaks)を選択します。
ラティス デフォーマ セットのメンバーシップを外すには
  1. デフォメーション エフェクトから外す影響外のポイントを持つ変形可能オブジェクトを選択します。
  2. デフォーマの編集 > メンバーシップの削減(Edit Deformers > Prune Membership) > ラティス(Lattice)を選択します。
    現在影響を受けていないオブジェクトのポイントがラティス から除去されます。
    注:
    メンバーシップの削減(Prune Membership)を選択すると、現在デフォーマの影響を受けていないポイントだけがデフォメーションから除去されます。したがって、すべてのポイントがデフォーマで制御されているオブジェクトのメンバーシップを削除しようとすると、“コンポーネントを無視できませんでした。(No components could be pruned.)” というエラー メッセージが表示されます。
ラティスのシェイプの表示を選択するには
  1. ラティス デフォーマを選択します。
  2. ディスプレイ > アニメーション > ラティス シェイプ(Display > Animation > Lattice Shape)を選択します。
    ラティス デフォーマは、ラティスシェイプと L 字アイコンを切り替えて表示します(L 字アイコンはラティス デフォーマを選択するためのハンドルを意味します)。
ラティス シェイプの表示のオン / オフを切り替えるには
  2. ディスプレイ > アニメーション > ラティス ポイント(Display > Animation > Lattice Points)を選択します。
すべてのラティス デフォーマを表示するには
  1. ディスプレイ > 表示 > デフォーマの表示(Display > Show > Show Deformers) > ラティス(Lattices)を選択します。
すべてのラティス デフォーマを非表示にするには
  1. ディスプレイ > 非表示 > デフォーマの非表示 > ラティス(Display > Hide > Hide Deformers > Lattices)を選択します。
ラティス シェイプのハンドルを切り替える(L 字アイコン)
  1. 画面の煩雑さや表示パフォーマンスの制御を容易にするために、ラティス デフォーマのハンドルを「L」アイコンとして表示するか、デフォーマのラティス自体を表示するかを切り替えることができます。
変形したラティスとベース ラティスをグループ化するには
  1. ベース ラティスとインフルエンス ラティスを選択します。
  2. 編集 > グループ化(Edit > Group)を選択します。
    ベース ラティスとインフルエンス ラティスをグループ化している場合に、(アウトライナ(Outliner)を開かずに)シーン内でこの 2 つのラティスを簡単に選択するには、まずインフルエンス ラティスを選択して、次に上矢印キーを押します。すると、トランスフォーム(Transform)ノードを選択することができます。
ラティスをジオメトリにペアレント化するには、ラティスの作成前後でその方法が異なります。
ラティスをジオメトリに対してペアレント化するには
  1. 次のいずれかを実行します。
ラティス デフォーマのパフォーマンスの設定を変更するには
  1. ウィンドウ > 設定/プリファレンス > パフォーマンス設定(Window > Settings/Preferences > Performance Settings)を選択します。
  2. パフォーマンス設定(Performance Settings)ウィンドウのデフォーマ(Deformers)セクションを確認します。
  3. ラティス(Lattices)のパフォーマンスをオン(On)、オフ(Off)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します(詳細については、「ラティス デフォーマとラティス フレクサ」を参照してください。)
ラティスの解像度の設定を変更するには
  2. デフォーマ(Deformers)セクションで、ラティスの解像度(Lattice Resolution)をノード単位(Per Node)、グローバル(Global)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します。
  3. 閉じる(Close)をクリックします。
ラティス デフォーマを削除するには
  1. 削除したいラティスを選択します。
  2. 編集 > 削除(Edit > Delete)を選択するか、既定のショートカット キーまたは キー(Mac OS X)を使用します。
    ラティス デフォーマのすべてのノードが削除され、変形したオブジェクトは、ラティス変形が適用されていない状態に戻ります。
ラティス デフォーマを削除したいがそのラティス変形を保持したい場合には、ヒストリを削除する必要があります。
変形を保持したままラティス デフォーマを削除するには
  1. シーン ビューで変形したオブジェクトを選択し、編集 > 種類ごとに削除 > ヒストリ(Edit > Delete by Type > History)を選択します。
    ラティス デフォーマのすべてのノードは削除され、ラティス変形は保持されます。
    危険:
    ヒストリを削除すると、ラティス変形に関連するヒストリ ノードだけでなく、変形したオブジェクトのヒストリ ノードがすべて削除されます。
