Maya のすべてのホットキー
このトピックでは、Maya のすべてのホットキーを検索可能なリストを提供します。また、このページの下部のリンクを使用して、関連するホットキーのグループを確認することができます。
ツール操作
Return
現在のツールを完成させます。
Insert
ツール編集モードに入ります。
Shift
Q
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでコンポーネント(Component)マーキング メニューを使用します。
Alt
q
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでポリゴン(Polygon)マーキング メニューを使用します。
q
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでセレクション マスク(Selection Mask)マーキング メニューを使用します。
w
移動ツール(Move Tool)、または左マウス ボタンで移動ツール(Move Tool)マーキング メニューを使用します。
e
回転ツール(Rotate Tool)、または左マウス ボタンで回転ツール(Rotate Tool)マーキング メニューを使用します。
r
スケール ツール(Scale Tool)、または左マウス ボタンでスケール ツール(Scale Tool)マーキング メニューを使用します。
Ctrl
t
ユニバーサル マニピュレータ ツールを表示します。
t
マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)
y
移動(Move)、回転(Rotate)、スケール(Scale)以外で最後に使用したツールを選択します。
j
移動、回転、スケール ツール(Move, Rotate, Scale Tool)のスナップ(押して放します。)
マニピュレータ サイズを拡大します。
マニピュレータ サイズを縮小します。
d
左マウス ボタンでピボットを移動しま(移動ツール(Move Tool))。
Insert
ピボットの移動とオブジェクトの移動を切り替えます(移動ツール(Move Tool))。
ホットボックスの表示
スペース
(押したときに)ホットボックスを表示します。
Alt
m
既定のホットボックス スタイル(ゾーンおよびメニュー列(Zones and Menu Rows))
オブジェクトの表示
Ctrl
h
ディスプレイ > 非表示 > 選択項目の非表示(Display > Hide > Hide Selection)
Shift
H
ディスプレイ > 表示 > 選択項目の表示(Display > Show > Show Selection)
Ctrl + Shift
H
ディスプレイ > 表示 > 最後に非表示にした項目の表示(Display > Show > Show Last Hidden)
Alt
h
ディスプレイ > 非表示 > 選択していないオブジェクトの非表示(Display > Hide > Hide Unselected Objects)
Shift
l
表示 > 選択項目の分離 > 選択項目をビュー(Show > Isolate Select > View Selected) (パネル メニュー内)
表示設定(Display Settings)
4
シェーディング > ワイヤフレーム(Shading > Wireframe)
5
シェーディング表示
6
シェーディングおよびテクスチャ表示
7
ライティング > すべてのライトの使用(Lighting > Use All Lights)
0
既定の精度の表示設定
1
粗精度の表示設定
2
中精度の表示設定
3
スムーズ精度の表示設定
ファイル操作
Ctrl (または )
n
ファイル > 新規シーン(File > New Scene)
Ctrl (または )
o
ファイル > シーンを開く(File > Open Scene)
Ctrl (または )
s
ファイル > シーンを保存(File > Save Scene)
Ctrl (または )
Shift + s
ファイル > シーンを別名で保存(File > Save Scene As)
Ctrl (または )
q
ファイル > 終了(File > Exit)
Ctrl
r
ファイル リファレンスを作成します。
アニメーション操作
s
アニメート > キーの設定(Animate > Set Key)
i
キーの挿入ツール(Insert Keys Tool) (グラフ エディタ (Graph Editor)用) (押して放します。)
Shift
S
左マウス ボタンでキーフレーム(Keyframe)マーキング メニューを使用します。
Shift
S
中マウス ボタンで接線(Tangent)マーキング メニューを使用します。
Shift
E
回転のキーを設定します。
Shift
R
スケールのキーを設定します。
Shift
W
移動のキーを設定します。
Alt
j
マルチカラー フィードバックを切り替えます。
再生コントロール
Alt
時間に沿って 1 フレーム進みます。
Alt
時間に沿って 1 フレーム戻ります。
次のキーに移動します。
前のキーに移動します。
Alt
v
再生をオンまたはオフに切り替えます。
Alt + Shift
V
最小フレームに移動します。
k
中マウス ボタンでバーチャル タイム スライダ モードにします(押したままにしてタイムラインをスクラブします)。
タンブル、トラック、またはドリー
Alt
左マウス ボタン
タンブル ツール(Tumble Tool) (押して放します。)
Alt
中マウス ボタン
トラック ツール(Track Tool) (押して放します。)
Alt
右マウス ボタン
ドリー ツール(Dolly Tool) (押して放します。)
2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)
中マウス ボタン
2D パン(2D Pan)ツール
¥+ 右マウス ボタン 2D ズーム(2D Zoom)ツール
¥   2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)の有効化/無効化
ペイント操作
Alt
f
現在の値で塗り潰します。
Alt
a
ワイヤフレームの表示をオンまたはオフに切り替えます。
Alt
c
カラー フィードバックをオンまたはオフに切り替えます。
Alt
r
対称をオンまたはオフに切り替えます。
u
アーティザン ペイント(Artisan Paint)操作のマーキング メニューに左マウス ボタンを使用します。
b
ブラシの半径の上限を修正します(押して放します)。
Shift
B
ブラシの半径の下限を修正します(押して放します)。
Ctrl
b
ペイント エフェクトのテンプレート ブラシの設定を編集します。
m
最大ディスプレイスメントを修正しま(スカルプト サーフェス ツール(Sculpt Surfaces Tool)とポリゴンのスカルプト ツール(Sculpt Polygons Tool))。
n
ペイント値を修正します。
選択カラー モードを切り替えます(押して放します)。
o
左マウス ボタンでポリゴン ブラシ ツール(Poly Brush Tool)マーキング メニューを使用します。
o
中マウス ボタンでポリゴン UV ツール(Poly UV Tool)マーキング メニューを使用します。
スナップ操作
c
カーブ スナップ(押して放します。)
x
グリッド スナップ(押して放します。)
v
ポイント スナップ(押して放します。)
j
Shift
j
移動、回転、スケール ツール(Move, Rotate, Scale Tool)に相対するスナップ(押して放します。)
オブジェクトとコンポーネントの選択
F8
選択 > オブジェクト/コンポーネント(Select > Object/Component(オブジェクトの編集とコンポーネントの編集を切り替えます。)
F9
選択 > 頂点(Select > Vertex)
F10
選択 > エッジ(Select > Edge)
F11
選択 > フェース(Select > Face)
F12
選択 > UV (Select > UV)
Ctrl
i
次の中間オブジェクトを選択します。
Alt
F9
選択 > 頂点フェース(Select > Vertex Face)
ポリゴンの選択領域を縮小します。
ポリゴンの選択領域を拡大します。
メニューの選択
Ctrl
m
メイン メニュー バーの表示 / 非表示を切り替えます。
Shift
M
パネル メニュー バーの表示 / 非表示を切り替えます。
Ctrl + Shift
M
パネル ツール バーの表示/非表示を切り替えます。
h
左マウス ボタンでメニュー セット(Menu Set)マーキング メニューを使用します。
F2
アニメーションの表示(Show Animation)メニュー セット
F3
ポリゴンの表示(Show Polygons)メニュー セット
F4
モデリングの表示(Show Modeling)メニュー セット
F5
ダイナミクスの表示(Show Dynamics)メニュー セット
F6
レンダリングの表示(Show Rendering)メニュー セット
編集操作
z
編集 > 元に戻す(Edit > Undo) (Ctrl + z/ + z も同様)
Shift
Z
編集 > やり直し(Edit > Redo)
g
編集 > 繰り返し(Edit > Repeat)
Shift
G
マウスの位置での繰り返し(Repeat)コマンド
Ctrl
d
編集 > 複製(Edit > Duplicate)
Ctrl + Shift
D
編集 > 特殊な複製(Edit > Duplicate Special)
Shift
D
編集 > トランスフォームして複製(Edit > Duplicate with Transform)
Ctrl
g
編集 > グループ化(Edit > Group)
p
編集 > ペアレント(Edit > Parent)
Shift
P
編集 > ペアレント化解除(Edit > Unparent)
Ctrl (または )
x
編集 > カット(Edit > Cut)
Ctrl (または )
c
編集 > コピー(Edit > Copy)
Ctrl (または )
v
編集 > ペースト(Edit > Paste)
レンダリング(Rendering)
Ctrl
左
次のイメージのレンダー ビュー
Ctrl
右
前のイメージのレンダー ビュー
ウィンドウとビューの操作
Alt
アウトライナ(Outliner)にパンする
Alt + Ctrl
アウトライナ(Outliner)にすばやくパンする
Alt
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)にパンする
Ctrl
a
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)を切り替えます。どちらも表示されていない場合には、アトリビュート エディタが表示されます。
a
アクティブなパネルですべてをフレームに表示するか、左マウス ボタンでヒストリ操作(History Operations)マーキング メニューを使用します。
Shift
A
すべてのビューですべてのオブジェクトを収めます。
f
アクティブなパネルで選択項目をフレームに収めます。
Shift
F
すべてのビューで選択項目をフレームに収めます。
スペース
(押したときに)マルチペイン ディスプレイのアクティブ ウィンドウと単一ペイン ディスプレイを切り替えます。
Ctrl
スペース
現在のパネルで標準のビューとフル スクリーン ビューを切り替えます。
ビューの変更をやり直します。
ビューの変更を元に戻します。
Alt
b
バックグラウンド カラー をグラディエント、黒、ダーク グレー、ライト グレーの間で切り替えます。
Shift
前のレイアウトを表示します。
Shift
次のレイアウトを表示します。
F1
ヘルプ > Maya ヘルプ(Help > Maya Help)
選択したオブジェクトの移動
Alt
上矢印キー
1 ピクセル上に移動します。
Alt
下矢印キー
1 ピクセル下に移動します。
Alt
左矢印キー
1 ピクセル左に移動します。
Alt
右矢印キー
1 ピクセル右に移動します。
1 つずつの移動*
上矢印キー
現在の選択から上向きに 1 つ移動します。
下矢印キー
現在の選択から下向きに 1 つ移動します。
左矢印キー
現在の選択から左向きに 1 つ移動します。
右矢印キー
現在の選択から右向きに 1 つ移動します。
*選択項目に基づいて、矢印キーで階層(選択されたオブジェクト)を 1 つずつ移動するか、またはオブジェクトのコンポーネント(頂点、エッジ ループ、エッジ リングなどの選択されたコンポーネント)について 1 つずつ移動します。
モデリング操作
1
既定のポリゴン メッシュ ディスプレイ(スムージングなし)
2
ケージ + スムーズ ポリゴン メッシュ ディスプレイ
3
Ctrl
F9
ポリゴンの選択項目を頂点に変換します。
Ctrl
F10
ポリゴンの選択項目をエッジに変換します。
Ctrl
F11
ポリゴンの選択項目をフェースに変換します。
Ctrl
F12
ポリゴンの選択項目をUV に変換します。
Ctrl
プロキシ > サブディビジョン プロキシ(Proxy > Subdiv Proxy)
オリジナルのメッシュ(プロキシ)とスムーズになったバージョンのオリジナルを表示します。
Ctrl + Shift
プロキシ > サブディビジョン プロキシ(Proxy > Subdiv Proxy) >
サブディビジョン プロキシ オプション(Subdiv Proxy options)ウィンドウを表示します。
オリジナル(プロキシ)とスムーズ メッシュの表示を切り替えます。
オリジナル(プロキシ)とスムーズ メッシュの両方を表示します。
Alt
修正 > 変換 > NURBS をサブディビジョンに、ポリゴンをサブディビジョンに(Modify > Convert > NURBS to Subdiv、Polygons to Subdiv)
Alt + Shift
修正 > 変換 > NURBS をサブディビジョンに(Modify > Convert > NURBS to Subdiv) > またはポリゴンをサブディビジョンに(Polygons to Subdiv) > のオプション ウィンドウを表示します(NURBS またはポリゴンのいずれを選択しているかによって異ります)。
Page Up
スムーズ メッシュ プレビュー(Smooth Mesh Preview)またはサブディビジョン プロキシ(Subdiv Proxy)の分割レベルを上げます。
Page Down
スムーズ メッシュ プレビュー(Smooth Mesh Preview)またはサブディビジョン プロキシ(Subdiv Proxy)の分割レベルを下げます。
l
カーブの長さをロック/ロック解除します(押したままにします)。
注: Exposé ホットキー(F9、F10、F11、F12)は、Maya のプリセット ホットキーと競合する可能性があります。この問題が発生した場合は、Maya のホットキーを変更するか、Mac OS X が稼動するコンピュータのシステム環境設定パネルで Exposé のホットキーを変更することができます。「Mac OS X 対応 Maya のホットキー」を参照してください。
注: ~ キーまたは ` キーなどを含む特定のキーの組み合わせは、英語(米国)以外のキーボードで使用できない可能性があります。
