デフォーマの編集 > デフォーマ ウェイトのミラー(Edit Deformers > Mirror Deformer Weights)
デフォーマの編集 > デフォーマ ウェイトのミラー(Edit Deformers > Mirror Deformer Weights) >
デフォーマ ウェイトのミラー オプション(Mirror deformer weights options)ウィンドウが開きます。詳細については、デフォーマ ウェイトのミラーも参照してください。
ミラー平面(Mirror across)
ウェイトをミラーするプレーンを選択します。
XY
XY を指定すると、グローバル XY プレーンを基準にウェイト値がミラーリングされます(既定の設定)。
YZ
YZ を指定すると、グローバル YZ プレーンを基準にウェイト値がミラーリングされます。
XZ
XZ を指定すると、グローバル XZ プレーンを基準にウェイト値がミラーリングされます。
方向(Direction)
指定したミラー平面(Mirror across)のプレーンに沿ってミラーリングされます。このオプションは、選択するミラー平面(Mirror across)軸(たとえば、正負反転(Positive to negative) (+Z を -Z に)) に応じて更新されます。
これがオンの場合、ウェイトは正から負の側にミラーリングされます。
新規デフォーマの作成(Create New Deformer)
オンの場合、新規デフォーマが作成されます。オフの場合、新規デフォーマは作成されません。
サーフェスの関連付け(Surface Association)
オブジェクトの両側にあるサーフェス コンポーネントの相関関係を定義します。以下から選択します。
サーフェス上の最近接ポイント(Closest point on surface)
ソース サーフェスとターゲット サーフェス間の最近接ポイントを検索し、そのウェイトを滑らかに補間します。これが既定の設定です。
レイ キャスト(Ray cast)
レイ キャスティング アルゴリズムを使用して、2 つのサーフェス メッシュ間でサンプル ポイントを定義します。
最近接コンポーネント(Closest component)
各サンプリング ポイントで最も近接する頂点コンポーネント(ポリゴン)またはコントロール頂点(CV)(NURBS)を検索して、補間せずにそのコンポーネントや CV のスキン ウェイト値を使用します。
関連項目
