結果
実行した各解析に対して異なる結果が生成されます。
このセクションの内容
結果の表示
各解析の実行後、結果が
スタディ タスク
ペインに一覧表示されます。各結果を表示して検討し、必要に応じてアニメーション表示できます。
解析結果サマリー
解析結果サマリーは実行した解析ごとに生成され、解析入力値と、解析または解析順序の各過程の結果が示されます。
解析ログ
解析ログは、解析を実行すると毎回生成されます。この結果は、使用した入力内容、発生したすべての警告またはエラーについてレポートし、充填および保圧過程完了時に生成される結果のサマリーを提供します。
結果ファイル
Moldflow 結果ファイル
には、1 つまたは 2 つのスタディから選択した結果と解析ログが含まれます。また、
Moldflow 基準ファイル
が含まれることもあります。
基準ファイル
Moldflow 基準ファイル(*.criteria)
には、入力値および結果に対して、最適な値または範囲を示す 1 組の基準が含まれます。
有効な比較
同一成形品の設定をわずかに変更して作成した異なるスタディを元のスタディと比較することは、設計および製造プロセスの最適化に役立ちます。
メッシュ統計情報
メッシュ密度の外観検査で問題がないことを確認した後、[メッシュ統計情報]サマリーを使用して、メッシュ品質が許容可能であることを確認します。
熱可塑性樹脂二材射出成形解析結果
熱可塑性樹脂二材射出成形解析結果は、
熱可塑性樹脂二材射出成形
プロセスを選択して、解析順序に
充填
または
充填+保圧
が含まれる場合に生成されます。
複屈折解析結果
このヘルプ トピックでは、複屈折解析で生成される結果について説明します。
コインジェクション解析結果
このヘルプ トピックでは、熱可塑性樹脂材料の
コインジェクション
解析で生成する結果について説明します。
圧縮成形解析結果
このヘルプ トピックでは、射出圧縮成形または圧縮成形解析で生成する結果について説明します。
冷却解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した冷却解析で生成される結果について説明します。これらの結果をカスタマイズして、成形品の特定のトラブルシューティングに対応できます。
冷却品質解析結果
このヘルプ トピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した
冷却品質
結晶化解析結果
結晶化解析結果は、解析プロセス設定で結晶化解析を実行するオプションを選択した場合に生成されます。
設計アドバイザ結果
設計アドバイザ
繊維配向解析結果
このヘルプ トピックでは、ファイバーやフィラーを含有している熱可塑性樹脂材料を使用した
充填
解析および
充填+保圧
解析順序で生成する結果について説明します。
流動結果
このヘルプ トピックでは、
充填
充填+保圧
、または
スタンド アローン保圧
解析順序を含む解析で生成される結果について説明します。
ガスアシスト充填+保圧解析の結果
ガスアシスト充填+保圧
解析で生成する結果について説明します。
ゲート位置解析結果
ゲート位置
マイクロセルラー射出成形解析結果
マイクロセルラー射出成形解析
で生成する結果について説明します。
半導体封止成形解析結果
このヘルプ トピックでは、
半導体封止成形
解析で生成する結果の概要について説明します。
モールディング ウィンドウ解析結果
モールディング ウィンドウ
最適化製品の結果
このセクションでは、最適化製品で出力される結果を一覧表示します。
オーバーモールディング結果
オーバーモールディング
保圧解析結果
保圧
成形プロセス最適化解析の結果
成形プロセス最適化
解析で生成する結果について説明します。
リアクティブ成形解析結果
熱硬化性材料を使用した
反応射出成形
(RIM)解析、
レジン トランスファ成形
(RTM)解析、または
構造反応射出成形
(SRIM)解析で生成する結果を表示できます。
ランナー アドバイザ解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用したランナーバランス解析で生成される結果について説明します。
ランナーバランス解析結果
ランナーバランス
収縮解析結果
収縮
ヒケ解析結果
このトピックでは、ファイバーやフィラーを含有しない熱可塑性樹脂材料の
ヒケ
応力解析結果
応力
アンダーフィル封止成形解析結果
このヘルプ トピックでは、
アンダーフィル封止成形
反り解析結果
このトピックでは、
反り
親トピック:
ユーザー ガイド
