流動結果
このヘルプ トピックでは、充填、充填+保圧、またはスタンド アローン保圧解析順序を含む解析で生成される結果について説明します。
これらの結果は、材料のファイバーまたはフィラーの有無にかかわらず生成されます。
テキスト表示の結果
次の表は、各解析で作成されるテキスト表示の結果を示しています。
グラフィック表示の結果
次の表は、解析で生成されるグラフィック表示の結果と、各結果が次の解析テクノロジでサポートされているかを示しています。
  • Midplane
  • Dual Domain
  • 3D
結果の詳細(表示内容の解釈など)は、次の表の結果名をクリックしてください。
注: オーバーモールディング結果は、成形プロセス設定の熱可塑性樹脂オーバーモールディング解析を使用している場合にのみ利用可能です。熱可塑性樹脂オーバーモールディング解析では、第 1 コンポーネント用に 1 組とオーバーモールディング コンポーネント用に 1 組の計 2 組の充填解析結果が生成されます。
結果 利用可能な解析タイプ
ショット重量% Midplane Dual Domain
エアー トラップ Dual Domain 3D
エアー ベントを含むエアー トラップ 1 3D
平均温度 Dual Domain 3D
平均速度 Midplane Dual Domain
バルク温度 Midplane Dual Domain
バルク温度(要素) Midplane Dual Domain
バルク温度(ノード) Midplane Dual Domain
充填完了時のバルク温度 Midplane Dual Domain
型締力: XY プロット Midplane Dual Domain 3D
型締力中心 Midplane Dual Domain
充填確実性 Dual Domain 3D
密度 3D
変位、コア Midplane Dual Domain 3D
変位、最終シフト Midplane Dual Domain 3D
伸張率(3D) 3D
充填時間 Midplane Dual Domain 3D
中心部のフロー フロント速度結果 Midplane Dual Domain
フロー フロント温度、金型-キャビティ 3D
流量、ビーム 2 Midplane Dual Domain 3D
突出可能温度への到達時間 3D
固化層比率 Midplane Dual Domain 3D
充填完了時の固化層比率 Midplane Dual Domain 3D
固化圧力 Midplane Dual Domain
保持圧 Midplane Dual Domain
充填元ゲート Midplane Dual Domain 3D
第 1 主方向のキャビティ内残留応力 Midplane Dual Domain
第 2 主方向のキャビティ内残留応力 Midplane Dual Domain
充填完了時の射出圧力 Dual Domain 3D
コア層配向 Midplane Dual Domain
スキン層配向 Midplane Dual Domain
スキン層配向(裏側) Midplane Dual Domain
スキン層配向(表側) Midplane Dual Domain
樹脂充填領域(3D) 3D
圧力 Midplane Dual Domain 3D
充填完了時の圧力 Midplane Dual Domain 3D
圧力降下 Dual Domain 3D
射出位置の圧力: XY プロット Midplane Dual Domain 3D
V/P 切り替え時の圧力 Midplane Dual Domain 3D
品質予測 Dual Domain 3D
再溶融領域、オーバーモールディング コンポーネント(3D オーバーモールディング) 3D
再溶融領域、成形品インサート(3D) 3D
実際の肉厚、キャビティ Midplane Dual Domain
ラム位置結果 3D
ラム速度、推奨: XY プロット Midplane Dual Domain
せん断速度 Midplane Dual Domain
せん断速度(3D) 3D
せん断速度、バルク Midplane Dual Domain
せん断速度、最大(3D) 3D
壁面せん断応力 Midplane Dual Domain 3D
壁面せん断応力(オーバーモールディング) Midplane Dual Domain 3D
ヒケ指標 Midplane Dual Domain
ヒケ、深さ Midplane
ヒケ予測 Dual Domain 3D
温度(3D) 3D
フロー フロント温度 Midplane Dual Domain 3D
樹脂通過量 Midplane Dual Domain
突出可能温度への到達時間 Midplane Dual Domain 3D
未充填キャビティ 3D
速度(3D) 3D
粘度 3D
ベント領域圧力 1 3D
体積収縮 Midplane Dual Domain 3D
平均体積収縮 3D
突出時の体積収縮 Midplane Dual Domain 3D
ウェルド ライン Midplane Dual Domain 3D
ウェルド ラインとメルド ライン Midplane Dual Domain 3D
1 この結果は、ソルバー パラメータで[ベント解析の実行]オプションが選択された場合にのみ利用できます。
2 流量、ビーム結果は、1 次元要素がモデリングされているすべての充填解析で表示されます。
