エアー ベントを含むエアー トラップ結果
「エアー ベントを含むエアー トラップ」結果は、指定したベント解析(エアー ベント)位置を含めて、エアー トラップが発生しやすい位置を示します。
この結果は、3D 解析テクノロジを使用して、成形プロセスに熱可塑性樹脂射出成形、熱可塑性樹脂オーバーモールディング、リアクティブ成形、または半導体封止成形で、充填または充填+保圧解析順序を選択し、[ベント解析の実行]オプションを有効にした場合に生成されます。
この結果の表示方法は、プロット プロパティを編集することによってコントロールできます。
この結果の使用法
エアー ベントを含むエアー トラップ結果を使用することで、エアー ベントの設置に適切な位置を決定できます。指定したベント解析位置 (エアー ベント) が予測されたエアー トラップ位置と一致する場合は、指定した位置が金型内でエアー ベントの設置に適切な位置であることを示します。
ヒント: エアー トラップ結果を使用し、エアーベントが必要と考えられる領域を決定して、ベント解析位置の設定に使用します。次に、ベント解析オプションを有効化して、解析を再実行します。
確認事項
エアー ベントの配置を最適化するには、次のいずれかを実行します。
  • 射出位置を移動して、ベントしやすい位置にエアー トラップを発生させる。
  • 指定したベント解析位置周辺でエアー トラップの発生が予測されない場合は、その位置に金型からエアーを排気するためのエアー ベントが必要ないことを示す。
  • 指定したベント解析位置周辺でエアー トラップの発生が予測されたが、位置が一致していないは、ベント解析位置をエアーが排気される位置に一致するように移動する。
注: 上記のような変更は、ライセンスのある Autodesk Simulation Moldflow Adviser または Autodesk Simulation Moldflow Insight 製品を使用した場合にのみ実行可能です。
