射出圧力結果 充填完了時の圧力結果
射出圧力の結果は充填解析で生成され、充填過程で速度/圧力切り替えが起きる前に得られる最大射出圧力値を示します。 充填完了時の圧力結果は、充填解析で生成され、キャビティが樹脂で完全に充填された時のキャビティ内の圧力分布を示します。
充填開始時には、金型内のどの部分でも圧力はゼロ(絶対圧力で 1 気圧)です。特定の位置の圧力は、メルト フロント(溶融先端)がその位置に到達した後から上昇し始めます。流動先端の通過後、指定の位置と流動先端間の流動長が長くなるため、圧力の上昇は続きます。
2 つの位置間の圧力差が、充填中に溶融樹脂を押し流す力となります。圧力勾配は、2 つの位置間の圧力差をその距離で割った値です。
水が高い所から低い所へ流れるように、樹脂は常に負の圧力勾配の方向に、高圧部分から低圧部分へ移動します。このため、下図に示すように、樹脂は樹脂射出位置で発生する最大圧力から充填過程のメルト フロントで発生する最小圧力へと流動します。
圧力または圧力勾配の大きさは、金型内部の樹脂抵抗によって異なります。これは、高粘度の樹脂をキャビティに充填するには、より高い圧力が必要となるためです。薄肉部分や小さいランナーなど、金型内部での流動が制限される領域や、流動長が長い領域でも、より大きい圧力勾配になり、高い充填圧力が必要です。
この結果の使用法
充填過程では、狭いコンター幅で示される圧力分布の大きな変化は、防止する必要があります。充填完了時のフロー パスの末端は圧力がゼロになる。
保圧過程の圧力の変化は、成形品各部の体積収縮に影響します。
保圧過程では、キャビティ内の圧力の変化も最小限に抑える必要があります。
射出圧力結果を圧力降下結果と組み合わせて、実際の射出圧力が過度に高い領域を特定します。
注: 射出成形機の射出用シリンダラムに加える一般的な最大油圧は約 20 MPa です。樹脂が射出されてノズルに送り込まれると、ノズルの領域の方が流路が狭いので、8~15 倍の範囲で樹脂の圧力が上昇します。そのため、ノズルでの圧力は通常、160 ~300 MPa の範囲となります。射出成形機の加熱筒 (バレル) のノズル部で発生し得る最大射出圧力のおおよその平均は、200MPaです。
確認事項
射出圧力が原因で発生するアンダーフィルまたは過充填の問題は、次のような方法で解決できます。
  • 射出位置を変更するか、または射出位置を追加して、問題領域を充填する。ゲート位置の数は、成形品形状、材料、および成形条件によって異なる。
  • バランスの良い充填パターンと均一な圧力分布が実現できる位置にゲートを配置する。
  • 充填が速く過充填となる領域や、ためらいを発生させる薄肉領域の近くにゲートを配置しない。
  • 成形品形状の変更
  • 射出圧力を低減するためにゲート位置を変更できない場合は、成形品の形状を再設計して肉厚を増加する。複雑な薄肉形状は、充填が困難になり、高い射出圧力が必要になる場合がある。
  • 低粘度材料を選択して、金型の充填に必要な圧力を低減する。
  • 樹脂温度を上げて、粘度を低減する。これにより、金型の充填に必要な射出圧力も低減する。
次のような問題がある領域も確認します。
  • ためらい
  • 高い射出圧力に起因する過充填
  • 収縮
