コンフォーマル冷却解析の実行: Dual Domain
冷却管内の流体流動を適切にシュミレーションするには、コンフォーマル冷却管には特定の構成が必要となります。
重要: コンフォーマル冷却解析は Windows プラットフォームでのみサポートされ、Linux プラットフォームでは実行されません。
コンフォーマル冷却解析を実行するには、次が必要となります。
  • 成形品モデル
  • コンフォーマル冷却ボディの CAD モデル
  • コンフォーマル冷却管のメッシュを生成しているコンピュータにインストールされている Autodesk Simulation CFD
  • コンフォーマル冷却管のメッシュを生成しなかったコンピュータ上で解析を実行する場合は、Autodesk Simulation CFD ライセンスへアクセス
  • 可能ならば、単純化された金型の CAD モデル
コンフォーマル冷却解析では、解析の実行前に完了が必要なタスクを示すように、スタディ ツリーは動的に変更します。
  1. ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックして、成形品モデルを開き、作業するメッシュ タイプとして Dual Domain を選択します。
  2. ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックし、成形品にメッシュを生成します。
  3. [冷却(FEM)]を含む解析順序に変更します。
  4. 解析で使用する材料を選択します。
  5. 成形品に射出位置を設定します。
    注: コンフォーマル冷却解析の実行では、フィード システムをモデリングする必要はありません。
    次の手順は、コンフォーマル冷却管をインポートし、境界条件を設定して、3D メッシュとして冷却管をメッシュすることです。成形品が既に Dual Domain としてメッシュ作成されているため、これを使用することはできません。
    これを解決するには、成形品のメッシュ タイプを 3D に設定する必要があります。成形品を再メッシュしないことが重要です。次に、冷却を 3D としてインポートして、必要なパラメータを設定できます。解析の実行前に、成形品のメッシュ タイプは Dual Domain に再設定されます。
  6. スタディ ツリーで Dual Domain メッシュを右クリックします。[メッシュ タイプの設定] > [3D]を選択します。
  7. スタディ ツリーで、[冷却回路]を右クリックし、[冷却回路の追加(3D)]を選択し、コンフォーマル冷却回路の CAD モデルを開きます。
    注: コンフォーマル冷却回路を、[ホーム]タブ > [インポート]パネル > [追加]オプションで追加した場合は、インポートした CAD ボディを選択して、そのプロパティ タイプを[冷却管(3D)]に変更します。
  8. ([境界条件]タブ > [冷却]パネル > [冷媒入口/出口] > [冷却管(3D)入口])をクリックし、コンフォーマル冷却ボディの入口面をクリックします。
    ヒント: 入口および出口は、スタディ タスク ペイン内の[冷却回路の作成...]要素を右クリックして設定することもできます。
    コンフォーマル冷却ボディに入口の矢印が表示されます。
  9. ([境界条件]タブ > [冷却]パネル > [冷媒入口/出口] > [冷却管(3D)出口])をクリックし、コンフォーマル冷却ボディの出口面をクリックします。 コンフォーマル冷却ボディに出口の矢印が表示されます。
    注: コンフォーマル冷却入口と出口は同数である必要があります。
  10. ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [3D 冷却管メッシュ])をクリックします。 [3D 冷却管メッシュの生成]ダイアログ ボックスが開きます。
  11. パラメータが適切であることを確認して、[メッシュ生成]をクリックします。
    注: コンフォーマル冷却管を 3D 四面体要素でメッシュ生成中に、従来の冷却管が表示されていれば、これらはビーム要素でメッシュ生成されます。
  12. 追加の 1D 冷却システムがあれば、そのモデリングおよびメッシュ生成をします。
  13. フィード システムをモデリングします。最低要件は射出位置を指定することです。
  14. 金型のインポート」または「金型サーフェス ウィザード」を使用して金型を定義します。 CAD パッケージから金型をインポートする場合は、次の手順が必要になります。
    1. 金型ボディをインポートする前に、CAD パッケージでボルトやスライドなどの要素を金型のメイン ボディに統合することで単純化されていることを確認します。これにより、金型メッシュが単純化できます。
    2. 成形品、ランナー、またはフィードシステムのボリュームは、インポートする前に、ボイドに変換する必要があります。これは、Autodesk Inventor Fusion 内で実行できます。
    金型メッシュの生成」で、モデリング処理を完了します。これは、2 つの手順で処理します。
  15. スタディ ツリー [3D 金型メッシュの作成]を右クリックし、[3D 金型メッシュの生成]を選択します。パラメータが適切であることを確認して、[メッシュ生成]をクリックします。 これにより、金型のサーフェス メッシュが作成されます。切断平面を使用してメッシュをチェックすることで、金型の重要な部分のメッシュが十分に細かいことを確認できます。
    最終的な金型サーフェス メッシュを使用して、金型ボリュームにメッシュを生成します。
  16. スタディ ツリー [3D 金型メッシュの作成]を右クリックし、[3D 金型メッシュの生成]を選択します。パラメータが適切であることを確認して、[メッシュ生成]をクリックします。 金型ボリュームにメッシュが生成されました。
  17. スタディ ツリーで、 [3D メッシュ]を右クリックします。[メッシュ タイプの設定] > [Dual Domain]を選択します。
成形品に Dual Domain が表示されたら、コンフォーマル冷却解析は[解析実行]をクリックして実行できます。
