このダイアログ ボックスを使用して、Autodesk Simulation Moldflow Design Link トランスレータによって使用されるモデル インポート設定を指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、クイック アクセス ツールバーから
[インポート]をクリックし、インポートするモデル ファイルを探して開きます。Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用したプロセスを選択し、[詳細...]をクリックします。
注: Autodesk Simulation Moldflow Design Link の最新バージョンをインストールしていない場合は、利用できない機能もあります。
注: このダイアログ ボックスは、Autodesk Simulation Moldflow Design Link トランスレータによってサポートされるファイル形式およびファイル拡張子を使用する場合にのみ利用できます。
ダイアログ ボックスの要素
- 設定
- Autodesk Simulation Moldflow Design Link トランスレータを使用したモデル ファイルのインポート時の Autodesk Simulation Moldflow Design Link の操作を指定します。
チェック ボックスを選択して、Autodesk Simulation Moldflow Design Link によるメッシュの生成、既存のサーフェスの変換(または両方)を指定します。
注: 複数の構成部品のあるモデルでは、サーフェスの変換オプションは利用できません。
- エッジ長
- [設定]ボックスで[メッシュの生成]を選択すると、Autodesk Simulation Moldflow Design Link トランスレータがメッシュに適切なグローバル エッジ長を自動的に決定する、または、グローバル エッジ長を手動で指定することを選択できます。
- 3D メッシュ制御
- 3D メッシュとしてモデルをインポートするとき、[3D メッシュ制御]により、特に 3D メッシュに関連するパラメータを設定できます。
- アドバンス メッシュ制御
- 追加の[メッシュ制御]ボックスでは、追加のメッシュ パラメータを設定できます。
