CAD 形状を SAT v7 ファイルにエクスポートして Autodesk Inventor Fusion で使用
CAD ソリッド形状を SAT v7(*.sat)ファイルにエクスポートして Autodesk Inventor Fusion で使用するには、サポートされているネイティブ形状形式で、1 つまたは複数のインポートした CAD モデルがスタディにあることが必要です。次の CAD 形状形式を SAT v7 ファイルにエクスポート可能です。
  • CATIA V5 (R6-R23)
  • Parasolid V26
  • Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
  • SolidWorks® 2012
  1. 最低 1 つのインポートした CAD モデルを含むスタディを開きます。
  2. [Alt]+[F]、[T]、[M] (アプリケーション メニュー > [エクスポート] > [モデル])をクリックします。
  3. エクスポート ファイルを保存する場所に移動します。
  4. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、[SAT(*.sat)]ファイル形式を選択します。
  5. [ファイル名]テキスト ボックスで、エクスポート ファイルの名前を指定します。
  6. [保存]をクリックします。 スタディに CAD モデルが複数ある場合、指定したファイル名に数字の接尾辞が追加され、各 CAD モデルが個別のファイルに保存されます。
    注: 複数の CAD ボディがあるアセンブリは単一のモデルとして処理されます。アセンブリの構成部品である CAD ボディを選択すると、アセンブリ全体が単一の SAT ファイルにエクスポートされます。
    エクスポートしたファイルが正常に保存されたことを示すメッセージが表示されます。
    注: スタディにサポートされる CAD モデルが見つからない場合は、エラー メッセージが表示されます。
エクスポートしたファイルを Autodesk Inventor Fusion で開き、形状を編集することができます。
