studyrlt ユーティリティを使用して、反り形状をユーザー指定のファイルにエクスポートすることができます。このユーティリティは、ASCII STL (.stl)、Patran (.pat)、およびモデル ファイル(.udm)出力形式をサポートしています。バイナリ STL 形式はサポートされません。
この関数は、ユーザー インターフェース機能の
()に似ています。
studyrlt.exe <study> -exportwarp <result ID> -actual|-opposite -scale <x> -output <filename> [-unit SI|Metric|English
| 引数 | 説明 |
| <スタディ> | 拡張子付きのスタディ ファイル名です。 |
| -exportwarp | 反り形状モデルをエクスポートします。 |
| <結果 ID> | 検討する反り結果データ セットです。次の結果 ID がサポートされています。
注: 荷重係数に依存する大変形では、荷重係数の最大パーセンテージの反り形状のみがエクスポートされます。これは通常、全荷重の変位量です。
| -actual|-opposite | 実際の反り結果または逆の反りをエクスポートします。 |
| -scale <x> | 反りモデルに適用される表示倍率です。 |
| -output <ファイル名> | 拡張子に従って、反り形状モデルを指定されたファイル名およびファイル形式に書き込みます。<ファイル名>.stl - ASCII STL 形式 <ファイル名>.udm - モデル ファイル形式 <ファイル名>.pat - Patran 形式 注: 出力ファイル名が指定されていないが、フォルダは指定されている場合、出力ファイルは作業フォルダに保存されます。出力ファイル名とフォルダの両方が指定されている場合、出力ファイルは指定された場所に保存されます。
| -unit <単位系> | 指定された単位系で出力を書き込みます(ASCII STL 形式のみ)
注: .udm および .pat 出力形式では、単位オプションはサポートされていません。これらの形式は、別の単位系が指定されている場合でも、常に SI 単位系を使用してエクスポートされます。
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6250 -opposite -scale 5.0 -output cpu_6250.udm
studyrlt.exe cpu_base.sdy -exportwarp 6260 -actual -scale 5.0 -output cpu_6260.stl -unit English
