インポートした CAD ソリッド モデルの形状を Autodesk Inventor Fusion で編集できます。
このツールを使用するには、Autodesk Simulation Moldflow Design Link ソフトウェアおよび Autodesk Inventor Fusion ソフトウェア両方をコンピュータにインストールしておく必要があります。
注: このツールは、Dual Domain および 3D の解析テクノロジでサポートされています。
このツールを使用するには、
[Autodesk Simulation Moldflow Design Linkを使用した直接インポート]を使用してインポートした、サポートされているネイティブ形状形式の CAD モデル(成形品またはアセンブリ)が現在のスタディに最低 1 つ必要です。グラフィックス ウィンドウに、
CAD ボディを含む最低 1 レイヤーを表示する必要があります。次の CAD 形状形式がサポートされています。
- Autodesk Inventor 2012 ベータ 2、IPT
- Autodesk Inventor 2012 ベータ 2、IAM
- SAT v4–v7
- CATIA V5 R20
- Parasolid V22
- Pro/ENGINEER Wildfire 5.0
- SolidWorks 2011
注: このツールを使用した場合、複数の CAD ボディがあるアセンブリも単一のモデルとして処理されます。アセンブリの構成部品である CAD ボディを選択すると、アセンブリ全体が Autodesk Inventor Fusion にエクスポートされます。
[Inventor Fusion で編集]ツールは、インポートした CAD モデルを Autodesk Inventor Fusion に自動的にインポートしてモデルを開き、モデル形状を変更できます。
[Moldflow に戻る]を選択する、または Autodesk Inventor Fusion アプリケーションを終了すると、変更した CAD モデルは Autodesk Simulation Moldflow Insight の新しいスタディに自動的にインポートされます。この双方向のワークフローを問題なく完了するには、Autodesk Simulation Moldflow Insight でモデル形状を変更中に、現在の Autodesk Inventor Fusion プロジェクトを開けたままにしておく必要があります。
新しいスタディでは、元のスタディで指定された次の設定が保持されます。
- 材料の選択
- プロセス設定
- グローバル エッジ長やローカル メッシュ密度設定などのメッシュ パラメータ
- 射出位置
- 冷媒入口
新しいスタディでは、次の項目が削除されます。
- 選択した CAD モデルの元のメッシュ
- 射出位置および冷媒入口以外の境界条件
- 解析結果
新しいスタディで解析を開始する前に、Autodesk Inventor Fusion から戻されたメッシュされていない形状にメッシュを生成する必要があります。保持されたすべての設定、射出位置、冷媒入口などが適切であることを確認し、新しいメッシュに必要な境界条件を再度適用します。
