Autodesk Inventor Fusion で CAD 形状を編集
[Inventor Fusion で編集]ツールを使用して、インポートした CAD モデルを Autodesk Inventor Fusion に自動的にエクスポートして開きます。
このツールを使用するには、Autodesk Simulation Moldflow Design Link ソフトウェアおよび Autodesk Inventor Fusion ソフトウェア両方をコンピュータにインストールしておく必要があります。
注: このツールは、Dual Domain および 3D の解析テクノロジでサポートされています。
現在のスタディに、[Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用した直接インポート]を使用してインポートした、サポートされているネイティブ形状形式の CAD モデル(成形品またはアセンブリ)が最低 1 つ必要です。グラフィックス ペインに、CAD ボディを含む最低 1 レイヤーを表示する必要があります。
  1. ([形状]タブ > [変更]パネル > [Inventor Fusion])をクリックします。 [Inventor Fusion で編集]ツールが開きます。
  2. 編集する CAD モデルを選択します。 グラフィックス ペインの CAD ボディをクリックするか、[選択]ボックスに識別子を入力します。Autodesk Inventor Fusion では、一度に 1 つの CAD モデルが編集可能です。
    1. スタディに複数の CAD モデルがある場合は、編集するモデルを選択するように要求されます。
      注: このツールを使用した場合、複数の CAD ボディがあるアセンブリも単一のモデルとして処理されます。アセンブリの構成部品である CAD ボディを選択すると、アセンブリ全体が Autodesk Inventor Fusion にエクスポートされます。
  3. [適用]をクリックします。 選択した CAD モデルは、Autodesk Inventor Fusion に自動的にエクスポートされて開きます。
    ヒント: Autodesk Simulation Moldflow Insight での CAD 形状の編集が終了するまで、現在の Autodesk Inventor Fusion プロジェクトを開いたままにしておきます。
    1. 形状の編集が完了したら、[Moldflow に戻る] (Autodesk Inventor Fusion[ホーム]タブ > [Moldflow]パネル > [Moldflow に戻る])をクリックします。 Autodesk Inventor Fusion プログラムが終了し、変更した CAD モデルは現在の Autodesk Simulation Moldflow Insight プロジェクトの新しいスタディに自動的にインポートされます。
      重要: 新しいスタディでは、元のスタディで指定された次の設定が保持されます。
      • 材料の選択
      • プロセス設定
      • グローバル エッジ長やローカル メッシュ密度設定などのメッシュ パラメータ
      • 射出位置
      • 冷媒入口
      新しいスタディでは、次の項目が削除されます。
      • 選択した CAD モデルの元のメッシュ
      • 射出位置および冷媒入口以外の境界条件
      • 解析結果
  4. [閉じる]をクリックし、[Inventor Fusion で編集]ツールを閉じます。
新しいスタディで解析を開始する前に、次の作業を行う必要があります。
  1. Autodesk Inventor Fusion から戻された、メッシュされていない形状にメッシュを生成します。
  2. 保持されたすべての設定、射出位置、冷媒入口などが適切であることを確認します。
  3. 新しいメッシュに必要な境界条件を再度適用します。
