インポート ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、モデルのインポート処理のパラメータ、特に、インポート(内部または Autodesk Simulation Moldflow Design Link)を実行するために、目標のメッシュ タイプおよびモジュールを選択します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、クイック アクセス ツールバーから [インポート] [インポート]をクリックし、インポートするモデル ファイルを探して開きます。
注: メッシュ タイプを後で変更するには、メッシュ タイプを右クリックし、[メッシュ タイプの設定]メニューで必要な項目を選択して実行します。
ダイアログ ボックスの要素
メッシュ制御
ネイティブ形状のままモデルをインポートするため、メッシュを生成する前にモデルを調べることができます。その上で、実行可能なメッシュ オプションを選択できます。
生成するメッシュ タイプを選択します。スタディ タスク ペイン内のメッシュ ノードは、選択したメッシュ タイプを示します。
インポート ログの表示
完了時にログ ファイルを表示します。
このログは、モデルが予想通りにインポートできなかった原因の診断に役に立ちます。ログ ファイルには、インポートされたエンティティ、および、サポートされていないためにインポートできなかったエンティティが記載されます。
Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用した直接インポート(ポップ ヒント)
元のモデルを CAD ネイティブ形式でインポートします。
Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用したプロセス
購入と Autodesk Simulation Moldflow Design Linkをインストールしている場合は、モデルを移動することができます。
Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用して IGES ファイルをインポートする場合は、このオプションを選択します。次に、表示される[オプション]ボタンをクリックし、Autodesk Simulation Moldflow Design Link で[メッシュの生成]、または[サーフェスの変換]を指定します。
アドバンス...
Autodesk Simulation Moldflow Design Link を購入しインストールしている場合、MDL トランスレータまたは内部トランスレータのいずれかを使用してファイルをインポートできます。
Autodesk Simulation Moldflow Design Link トランスレータを使用する場合は、このボタンをクリックしてインポート オプションを設定します。
