このタスクの内容
- ランナー システムを手動で作成する。
- キャビティを手動で複製する。
- フィード システムの整合性を確認する。
ランナー システムを作成するには、ランナー システムが接続する為のノードをモデルの外側に作成します。
Modeling Tutorial
」プロジェクトを開きます。
()をクリックします。
- [ファイルの種類]ドロップダウン リストを選択します。直接サポート対象のファイルの種類リストが開きます。
[スタディ ファイル(*.sdy)]
を選択します。
チュートリアル
フォルダにナビゲートします(通常、C:¥Users¥Public¥Public Documents¥Autodesk¥Simulation Moldflow Insight 360 20xx¥tutorial)。
- model_4_material.sdyファイルをクリックして、[開く]をクリックします。
- モデルを「0 85 90」度に回転します。[回転角度]テキスト ボックス
()に値を入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。
- [レイヤー]ペインで、
[新規ノード]
レイヤーが選択されていることを確認します。
次に、ノードを作成して、ゲートおよびランナー システムを定義します。
()をクリックし、[形状]タブを開きます。
()をクリックし、[ノード]ドロップダウン メニューから
[オフセットによるノード]を選択します。
[オフセットによるノード]ツール ペインが表示されます。[ベース]テキスト ボックス内に参照ノードの座標の入力を要求されます。選択したノードが射出位置となります。
- 参照ノードとして、次に示すノードを選択します。 [ベース]テキスト ボックスに選択したノードの座標が表示されます。
- [オフセット]テキスト ボックスをクリックしてアクティブにします。[測定]ダイアログ ボックスが開きます。
ここでは、[ツール]ペインの[オフセット]テキスト ボックスに距離を直接入力するので、このダイアログ ボックスは使用しません。
- [オフセット]テキスト ボックスにカーソルがあることを確認して、「-10 0 7」と入力して[測定]ダイアログ ボックスを閉じ、[適用]をクリックします。新規ノードが、モデルの前面 10 mm、選択した 参照ノードより 7 mm 高い位置に生成されます。
- モデルを「-90 165 0」度まで回転します[回転角度]テキスト ボックス
()をクリックし、モデルのスケールを調整して、作成した新しいノードが明確に表示されるようにします。
()をクリックし、カーソルを[選択]カーソルに変えます。
- [ツール]ペインの[ベース]テキスト ボックスをクリックし、新しく作成したノードをクリックします。
次に、最初のノードから 50 mm 離れた位置に 2 つ目のノードを作成します。
- [オフセット]テキスト ボックスに「-50 0 0」と入力して、[適用]、次に [閉じる]をクリックします。
- モデルを「-65 125 45」度まで回転します[回転角度]テキスト ボックス
()をクリックし、モデルのスケールを調整します。これで、新しく作成したノードを両方とも表示できます。
()をクリックし、[カーブ]ドロップダウン リストから
[直線の作成]を選択します。
成形品上で選択したベース ノードと最初に作成したノードの間に直線を作成します。
- 成形品から 10 mm 離れた位置にあるノードをクリックします。
- 次に、成形品の射出位置を表すために選択した参照ノードをクリックします。
[ツール]ペインの下部に[指定]オプションがあります。既定の設定は
[コールド スプルー]
です。これを
[コールド ゲート]
に変更します。
[指定]ボックスの横にある をクリックします。
[プロパティの割り当て]ダイアログ ボックスが開きます。
- [新規]ボタンをクリックして、
[コールド ゲート]
を選択します。
[コールド ゲート]ダイアログ ボックスが開きます。
- [形状:]ドロップダウン リストから
[テーパー(終端寸法による)]
を選択して、[寸法の編集...]をクリックします。
[断面寸法]ダイアログ ボックスが開きます。
- [開始直径]ボックスに「5」、[終了直径]ボックスに「1」と入力します。
- [OK]を 3 回クリックしてダイアログ ボックスを閉じた後、[ツール]ペインで[適用]をクリックします。
モデル ペインに直線が表示されます。このタスクの後半で、この直線のメッシュを生成し、選択したゲート特性をグラフィック表示します。
- ランナーを表すカーブを作成するには、[第 1]座標ボックスをアクティブにし、成形品から 10 mm 離れた位置にノードをクリックします。
- [第 2]座標ボックスが自動的にアクティブになります。成形品から最も離れているノードをクリックします。
- [座標]ペインで[絶対]オプションを選択します。
[カーブの作成]ダイアログ ボックスの[第 2]座標値を書き留めます。このタスクで後ほどキャビティを複製するときに、これらの値を参照点座標として使用します。
- [新規]ボタンをクリックして、
[コールド ランナー]
を選択します。
円形でテーパーのないランナーの既定の設定をそのまま採用しますが、ランナーの直径は編集します。
- [寸法の編集...]をクリックし、[断面寸法]ダイアログ ボックスで直径に「6」(mm)と入力します。
- [OK]を 3 回クリックして[直線の作成]ダイアログ ボックスに戻り、[適用]をクリックします。
- [閉じる]をクリックします。
これで、この単一成形品のゲートおよびランナー システムをモデリングしました。
- 次に、キャビティ、ゲート、およびランナーを複製して 2 個取りレイアウトを作成します。
()をクリックします。
()をクリックし、[移動]ドロップダウン メニューから
[反転]を選択します。
注: [反転]ツールを使用すると、成形品のミラー イメージを生成できます。[回転]ツールを使用すると、成形品のコピーを取得できます。
- [ミラー]ドロップダウン リストから
[YZ]
平面を選択します。
- [参照点]ボックスをアクティブにし、成形品から最も離れているノードをクリックします。
ここまでに作成したノードの座標が[参照点]ボックスに表示されます。
- [コピー]を選択します。
[既存モデルへの接続を試行]
を選択します。
このオプションをオンにすると、必要に応じてモデルは自動的に調整されます。たとえば、コピーしたエンティティが元のエンティティに正しく接続されるように、同じ位置にあるノードや非常に接近しているノードをマージします。
- [適用]、[閉じる]の順にクリックします。
- モデルを「-140 140 -35」度に回転します。[回転角度]テキスト ボックス
()をクリックし、モデルのスケールを調整します。 これで、下図に示すように接続した 2 つのキャビティになります。
- ここでは、スプルーを作成します。ここでは、最初にノードを作成せずに、必要なカーブを直接作成できることを示します。
[直線の作成]を選択します。
- [第 1]座標ボックスをアクティブにし、ランナーの中央にあるノードをクリックします。
- ダイアログ ボックスの[第 2]座標領域で[相対]を選択し、座標に「0 0 50」と入力します。
[指定]テキスト ボックスの横にある をクリックします。
- [新規]ボタンをクリックして、
[コールド スプルー]
を選択します。
- [形状]ドロップダウン ボックスから
[勾配(角度による)]
- [開始直径]ボックスに「6」(mm)、[勾配角度]ボックスに「-2」(度)と入力します。
- [OK]を 3 回クリックして[カーブの作成]ダイアログ ボックスに戻ってから、[適用]をクリックします。
- [閉じる]をクリックします。
- ランナー システムの形状を作成したので、次に、新しいカーブのメッシュを生成する必要があります。
()をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
()をクリックします。
[既にメッシュされている部分を再メッシュ]
を選択していないことを確認します。
これで、新しいカーブのみのメッシュを生成できます。
- ダイアログ ボックスの他のオプションは既定のままとし、[メッシュ生成]をクリックします。
注: [メッシュ生成のヒント]ダイアログ ボックスが表示されたら、[閉じる]をクリックして、メッシュ操作を継続します。
新しいカーブにメッシュが生成され、[メッシュ完了]メッセージ ダイアログ ボックスが表示されます。[OK]をクリックして、メッセージ ダイアログ ボックスを閉じます。
- モデル ペインの下に表示されるメッシュ ログは、メッシュ生成に関する記録です。この ペインを閉じるには、[ログ]チェックボックスの選択を解除します。
モデルは下図のようになります。
- 作成したランナー システムまで移動します。モデルを「-90 0 0」度に回転します。[回転角度]テキスト ボックス
()に値を入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。ゲート領域を拡大します。
このゲートは 2 つのビーム要素によって構成されています。適切なモデリングをするには、ビームは 3 つ以上の要素から構成される必要があります。この領域を再メッシュして、より細かなメッシュを生成します。
()をクリックします。
- ゲートのビーム要素を選択します。
各要素には一意の要素番号があり、[エンティティ]テキスト ボックスに表示されます。 [目標エッジ長]ボックスには、現在のエッジ長、約 6mm が表示されています。この長さを低減すると、ゲートにより多くのビーム要素が作成されます。
- [目標エッジ長]ボックスに「3」を入力し、[適用]をクリックします。
ゲートは 4 つのビーム要素によって構成されるようになりました。
- 他のキャビティに接続するゲートを再メッシュします。
- 次に、メッシュの接続を確認し、射出ノードを設定して、解析を実行します。
()をクリックします。
- キャビティとランナーの接続をチェックするには、スプルー上部の要素をクリックします。次に、[メッシュ接続診断]ダイアログ ボックスで[表示]をクリックします。
- メッシュ要素がすべて接続されていることがわかります。
- スタディ ペインの[メッシュ接続診断]ダイアログ ボックスで[閉じる]をクリックします。
- モデル パネルで右クリックし、
[メッシュ診断]を選択して、表示を削除します。
- スタディ タスク ペインで
[射出位置の設定]をダブルクリックします。モデル パネルにカーソルを移動すると、カーソルの形が変わります。これは、射出位置選択オプションがアクティブであることを示します。スプルーの上部をクリックします。
- 射出コーンを右クリックして、
[完了射出位置の設定]
を選択します。 すべての事前解析手順の横に
チェック マークが付いており、
クラウドで解析アイコンおよびテキストがアクティブになっています。
これで、モデルの解析準備が完了しました。
