多数個取りレイアウトの設計
このタスクでは、キャビティ複製ウィザードを使用して成形品を複製し、4 個取りレイアウトを作成します。
  1. タスク 1 で作成した「 Modeling tutorial 」プロジェクトが開いていることを確認します。
  2. [ホーム]タブの[インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  3. [ファイルの種類]ドロップダウン リストを選択します。直接サポート対象のファイルの種類リストが開きます。 [スタディ ファイル(*.sdy)] を選択します。
  4. チュートリアル フォルダにナビゲートします(通常、C:¥Users¥Public¥Public Documents¥Autodesk¥Simulation Moldflow Insight 360 20xx¥tutorial)。
  5. [model_4_material.sdy]ファイルをクリックして、[開く]をクリックします。 このモデルは前のタスクで使用したので、プロジェクト ビュー ペインでスタディの名前が自動的に[model_4_material_1]に変わります。
  6. モデルを「-100 130 -25」度まで回転します[回転角度]テキスト ボックス [表示]タブの[回転角度] ([表示]タブ > [視点]パネル > [回転角度])に値を入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。 キャビティ複製ウィザードを先に進めるには、必要な射出位置を特定する必要があります。
  7. スタディ タスク ペインで[射出位置の設定]をダブルクリックします。 前のタスクで使用した射出位置と同じ射出位置を使用します。
  8. 下図に示すノードをクリックします。
  9. モデル ペインを右クリックして、 [完了 射出位置の設定] を選択します。
  10. [ホーム]タブの[形状] ([ホーム]タブ > [作成]パネル > [形状])をクリックし、[形状]タブを開きます。
  11. [形状]タブの[キャビティ複製] ([形状]タブ > [変更]パネル > [キャビティ複製])をクリックします。
  12. 次の値を入力します。
    • キャビティ数: 4
    • 行: 2
    [ゲートを基準に整列]オプションを選択していることを確認します。
  13. [プレビュー]をクリックして、作成するレイアウトを表示します。 [行] を「2」に設定すると、下図に示すようにキャビティが配列され、意図しない複雑なランナー システムになります。
    構成を単純にするために、設定を変更します。
  14. [キャビティ複製ウィザード]ダイアログ ボックスで次の値を入力します。
    • 列: 2
    • 列間隔: 100 mm
    • 行間隔: 70 mm
    ヒント: ゲートが成形品側面の正確な中央にない場合は、 [ゲートを基準に整列] オプションが役に立ちます。
  15. [プレビュー]をクリックして、レイアウトを表示します。
    列を使用してゲートを縦方向に整列してキャビティを配置すると、この例のランナー システムははるかに単純になります。
  16. [完了]をクリックします。
  17. ViewCube ViewCube を使用して、[前面ビュー]を選択します。
  18. [表示]タブの[全体表示] ([表示]タブ > [ナビゲーション]パネル > [全体表示])をクリックし、作成された多数個取りレイアウトを表示します。
    [ゲートを基準に整列] オプションによって、成形品の配置が縦方向に調整されていることがわかります。
次のタスクでは、ランナー システム ウィザードを使用して、多数個取りレイアウトのランナー システムを作成します。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
