OE を Autodesk Navisworks とともにインストールおよび使用するには
  1. 必要な OE を取得して、インストーラを実行します。
  2. OE 設定ページで、該当する Autodesk Navisworks 製品のチェック ボックスをオンにします。
    注: 一部の OE には他の OE への依存関係があるため、特定の順序でインストールする必要があります。例えば、AutoCAD MEP 2009 OE には AutoCAD Architecture 2009 OE への依存関係があります。そのため、AutoCAD MEP 2009 OE は AutoCAD Architecture OE の後にインストールしなければなりません。
  3. [インストール]をクリックします。OE がインストールされたら、[終了]をクリックします。
  4. Autodesk Navisworks を実行します。
  5. アプリケーション ボタン [オプション]の順にクリックします。
  6. [オプション エディタ][ファイル リーダ]ノードを展開し、[DWG/DXF]をクリックします。
  7. [DWG ローダのバージョン]フィールド内の値がインストール済みの OE のバージョンと同じであることを確認して、ダイアログ ボックスを閉じます。例えば、AutoCAD Architecture 2013 用の OE がインストールされている場合、[DWG ローダのバージョン]を 2013 に設定する必要があります。
    Autodesk Navisworks で DWG ファイルを開く場合は、ファイル リーダは設定済みの OE を使用します。
