カテゴリ名を選択します。ドロップダウン リストには、シーン内に含まれるカテゴリのみが表示されます。
プロパティ名を選択します。ドロップダウン リストには、シーン内に含まれるプロパティで、選択したカテゴリ内のもののみが表示されます。
検索の条件演算子を選択します。検索するプロパティに応じて、次の演算子を使用できます。
このボックスでは、任意の値を入力するか、定義済みの値をドロップダウン リストから選択できます(ドロップダウン リストには、先に定義したカテゴリとプロパティで使用可能な、シーン内のすべての値が表示されます)。条件演算子として[ワイルドカード]を使用した場合は、ワイルドカードを使って値を入力できます。不特定の 1 文字に一致させるには、記号 ? (疑問符)を使用します。任意の数の不特定文字に一致させるには、記号 *(アスタリスク)を使用します。たとえば、「b??k」は「brick」と「block」に一致し、「b*k」は「bench kiosk」、「brick」、および「block」に一致し、「*b*k*」は「bench kiosk」、「brick」、「block」、および「Coarse bricks」や「block 2」にも一致します。
条件演算子に[定義]または[未定義]を条件演算子として使用した場合、このボックスは使用できません。
このチェック ボックスをオンにすると、検索時にテストする値の大文字と小文字が区別されます。この設定は、検索のすべてのステートメントに適用されます。[検索条件]コンテキスト メニューを使用して、大文字と小文字の区別を個々の検索ステートメントに対して設定することもできます。
このチェック ボックスをオンにすると、検索条件に一致するオブジェクトが最初に見つかった時点で、[検索用選択ツリー]のブランチ検索が停止します。
実行する検索タイプを指定します。次の中から選択します。
[シーン ビュー]で選択した内容を、検索用選択ツリーでの現在の選択にします。
検索用選択ツリーでの選択を、[シーン ビュー]での現在の選択にします。
選択されている検索ステートメントについて、大文字と小文字を区別しないようにします(たとえば、「Chrome」と「chrome」の両方のマテリアルが、条件に適合するものとして扱われます)。
選択されている検索ステートメントについて、内部カテゴリ名を使用し、ユーザ カテゴリ名は無視するように Autodesk Navisworks に指示します。
選択されている検索ステートメントについて、ユーザ カテゴリ名を使用し、内部カテゴリ名は無視するように Autodesk Navisworks に指示します。
選択されている検索ステートメントについて、内部プロパティ名を使用し、ユーザ プロパティ名は無視するように Autodesk Navisworks に指示します。
選択されている検索ステートメントについて、ユーザ プロパティ名を使用し、内部プロパティ名は無視するように Autodesk Navisworks に指示します。
選択されている検索ステートメントについて、OR 条件を選択します。
選択されている検索ステートメントを否定して、ステートメント条件に一致しない項目をすべて探すようにします。
選択されている検索ステートメントを削除します。
すべての検索ステートメントを削除します。
最初に条件に一致する項目を探して、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内で選択します。
次に条件に一致する項目を探して、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内で選択します。
条件に一致する項目をすべて検索して、[シーン ビュー]および[選択ツリー]内で選択します。
[項目を検索]ウィンドウに保存済み検索条件を表示します。
現在の検索のパラメータを XML ファイルにエクスポートします。
[可視性]
[選択されていない項目を非表示]
