[データ マネージャ]のビューを使用するには
現在の図面データを表示するには
  1. リボンで、[ホーム]タブ[プロジェクト]パネル[データ マネージャ]の順にクリックします。
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、[現在の図面データ]をクリックします。
P&ID プロジェクト データを表示するには
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、[P&ID プロジェクト データ]をクリックします。
Plant 3D プロジェクト データを表示するには
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、[Plant 3D プロジェクト データ]をクリックします。
プロジェクト レポートを表示するには
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、[プロジェクト レポート]をクリックします。
エリア別またはオブジェクト タイプ別にデータを表示するには
  2. [データ マネージャ]で、ツリーの下にあるステータス バーのドロップダウン リストから、[エリア別に表示]または[オブジェクト タイプ別に表示]を選択します。
[データ マネージャ]でカスタマイズ ビューを表示するには
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、適切なカスタマイズしたビューをクリックします。
データ マネージャの[自動的に隠す]のオン/オフを切り替えるには
  2. データ マネージャで、タイトル バーを右クリックします。[自動的に隠す]を選択します。
データ マネージャを透明化するには
  1. ハードウェア アクセラレーションが無効になっていることを確認します。
    注:
    ハードウェア アクセラレーションを無効にする方法の詳細については、AutoCAD ヘルプ システムの「パフォーマンスを手動で調整する」を参照してください。
  2. リボンで、[ホーム]タブ[プロジェクト]パネル[データ マネージャ]の順にクリックします。
  3. データ マネージャで、タイトル バーを右クリックします。[透明化]を選択します。
  4. [透明化]ダイアログ ボックスのスライダーを動かして、透明化のパーセンテージを指定します。[OK]をクリックします。
データ マネージャを P&ID 図面のシンボルおよび注釈と同期するには
データ マネージャのデータを更新するには
