既定の SQLite ローカル データベースと SQL Express サーバ データベースのいずれを使用するかを指定します。詳細は、ローカル データベースからサーバ データベースへの変換方法を説明するホワイト ペーパーを参照してください。
- SQLite ローカル データベース
- プロジェクトでは既定のデータベースが使用されると指定します。このオプションの場合、これ以上の設定は必要ありません。
- SQL Express サーバ データベース
- プロジェクトではサーバ データベースが使用されると指定します。このオプションを選択すると、サーバに関する情報である、名前、データベース プレフィックス、認証を追加できます。ガイドラインは、「FAQ: サーバベースのデータベースを使用する」を参照してください。
- サーバー名
- サーバ名を指定します。名前を入力することも、使用可能なサーバのリストから選択することもできます。[接続をテスト]をクリックして、接続できることを確認します。
- データベース名のプレフィックス
- データベースのプレフィックスを指定します。プレフィックスを入力するか[名前を生成]をクリックして、このフィールドに入力します。
- 認証
- Windows と SQL Server のどちらの認証を使用するかを指定します。Windows の認証を選択した場合は、追加情報は必要ありません。SQL Server の認証を選択した場合は、適切なユーザ名とパスワードを入力する必要があります。また、ユーザは、プロジェクトを開く際に認証情報を入力しなければなりません。
