プロジェクト マネージャ
プロジェクトに属する図面をまとめて管理します。
 リボン: [ホーム]タブ [プロジェクト]パネル [プロジェクト マネージャ]をクリックします。
 コマンド入力:  projectmanager
[プロジェクト]コントロール
プロジェクトを開いてプロジェクトのレポートを実行することができます。
プロジェクト名
現在のプロジェクトの名前が表示されます。既定では、最後に開いたプロジェクトが表示されます。
プロジェクト マネージャを初めて開くと、既定のプロジェクトが表示されます。プロジェクト名のリストには、次のオプションも表示されます。
  • 最近開いたプロジェクト名: 最近開いたプロジェクト名のリストが表示されます。
  • ファイルを開く: [ファイルを開く]ダイアログ ボックスが表示されます。既存の project.xml ファイルを検索して選択できます。
  • プロジェクトを新規作成: プロジェクト セットアップ ウィザードが表示されます。
  • サンプル プロジェクト: 製品に付属のサンプル プロジェクトが表示されます。
[パブリッシュ]ボタン
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[レポート]ボタン
カスタム レポートを含む、実行可能なレポートのリストが表示されます。
  • データ マネージャ: データ マネージャが表示されます。
  • データの書き出し: [レポート データの書き出し]ダイアログ ボックスが表示されます。
  • データの読み込み: [読み込み元]ダイアログ ボックスが開きます。
  • レポート: データ マネージャをプロジェクト レポート モードで開きます。
プロジェクト パネル
プロジェクト内の図面の全体的な構成を設定します。
図面やフォルダを追加、削除、および再整理することができます。図面やフォルダを選択して、それらのデータをレポートに含めることもできます。
プロジェクト パネル ツールバー
図面のステータスを開いたり、追加、更新するボタンがあります。
  •   新規図面: [新規 DWG]ダイアログ ボックスが表示されます。既定のテンプレートに基づいて新しい図面を作成し、プロジェクト ツリーに追加できます。
  •   プロジェクトに図面をコピー:[プロジェクトにコピーする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。プロジェクトのコピーするファイルを 1 つまたは複数選択できます。
  •   DWG ステータスを更新: プロジェクト内の図面またはファイルが別のユーザによって編集中かどうかを確認します。
  • 注: 更新では、図面とプロジェクトの同期も行われます。自動同期は、システム変数 SYNCSTYLESMODE で設定します。
[プロジェクト]ツリー ノード
プロジェクト ツリー内の各ノードは、特定のアイコンで指定されます。
  •   プロジェクト ノード: プロジェクト ツリー階層の最上位にある構成単位であることを表します。
  •   P&ID 図面ノード: 削除できない P&ID 図面の既定グループを表します。このフォルダ内には、ネストされたフォルダを追加できます。
  •   Plant 3D 図面ノード: 削除できない Plant 3D 図面の既定グループを表します。このフォルダ内には、ネストされたフォルダを追加できます。
  •   関連ファイル ノード: 削除できない関連ファイルの既定グループを表します。また、任意の既定グループに作成できるフォルダを表します。
  •   図面ノード: プロジェクト内の図面を表します。
  •   ロックされた図面ノード: 現在編集中の図面を表します。
  •   見つからない図面ノード: 移動または削除された図面を表します。
  •   参照図面(外部参照)ノード: プロジェクトで参照されていますが、プロジェクトに属していない図面を表します。
  •   プロジェクト参照図面(外部参照)ノード: プロジェクトで参照され、プロジェクトに属している図面を表します。
[詳細]パネル
プロジェクトに関する情報や、プロジェクト マネージャのツリー領域で選択した図面に関する情報が表示されます。
表示を変更するには、[詳細]パネル ツールバーの対応するボタンをクリックします。
詳細
選択したノードの情報を表示します。
  • プロジェクトの詳細: プロジェクトの場所、名前、説明、単位タイプ、および番号を含む、プロジェクトに関する情報が表示されます。
  • 図面の詳細: 図面のステータス、説明、ファイル名、場所、ファイル サイズ、および保存と編集の日付が表示されます。
プレビュー
図面ノードを選択すると、図面の小さなプレビューが表示されます。
作業履歴 ([ソース ファイル]タブのみ)
図面を選択すると、その図面のすべての作業履歴エントリが表示されます。
日付と時刻には、現在の Windows のシステム設定が使用されます。
  • 修正日: 最新の作業履歴エントリに関する編集の日時が表示されます。
  • ユーザ: 編集のために図面を開いたユーザのログイン名が表示されます。
  • ステータス: 図面のステータスが表示されます。ステータスのカテゴリは、事業で使用している基準によって異なります。カテゴリには次のものがあります。
    • 未割り当て: ステータスが割り当てられていません。
    • 実行中: プロジェクトは編集のために開かれています。
    • レビュー対象: プロジェクトはレビューの準備ができています。
    • 履歴 1 ~ 4: プロジェクトのドラフト番号です。
    • 最終: プロジェクトは最終版です。
    • アーカイブ: プロジェクトはアーカイブの準備ができています。
    • 管理: プロジェクト ステータス マネージャが表示されます。ステータスのオプションをカスタマイズできます。
  • 注記: 作業履歴を更新したユーザによって入力された説明が表示されます。既存の注記を更新できるのは、その作業履歴レコードを作成したユーザのみです。
ショートカット メニュー: すべてのタブ上のプロジェクト ツリー ノード
プロジェクト ツリーのノードを右クリックすると、次のオプションがアルファベット順で一覧表示されます。表示されるオプションは、選択するノードの種類によって異なります。
メニュー オプション タブ ノード 説明
作業履歴を追加
  • ソース ファイル
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • 名前の付いた Plant 3D 図面
[作業履歴]ダイアログ ボックスが表示されます。ステータスを更新したり、注釈を追加できます。
プロジェクトを監査
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • プロジェクト
エラーがないかどうかプロジェクトを確認します。
プロジェクトを閉じる
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • プロジェクト
現在のプロジェクトを閉じます。
折りたたむ
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
追加したフォルダ フォルダのコンテンツを折りたたみ、フォルダ名の前にプラス記号を配置します。
データベースを圧縮
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • プロジェクト
プロジェクト データベースを圧縮します。
プロジェクトに図面をコピー
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
  • オルソ図面
プロジェクトにファイルをコピー
  • ソース ファイル
  • 関連ファイル
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
隣接するビューを作成
  • オルソ図面
  • 直交投影ビュー
現在のビューの上部や下部などに隣接する新しいビューを作成します。
データ マネージャ
  • ソース ファイル
  • P&ID 図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
データ マネージャが表示されます。
ビューを削除
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ ビュー
オルソ ビューを削除します。
図面自動生成のプロパティ
  • ソース ファイル
  • 名前の付いた P&ID 図面
[図面自動生成のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。自動的に生成される図面のプロパティを設定できます。
ビューを編集
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ ビュー
[直交投影ビューの選択]ウィンドウに OrthoCube が表示されます。オルソビューの設定の編集、含めるモデルの選択、尺度の変更などを行うことができます。
データの書き出し
  • ソース ファイル
  • P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
PCF に書き出し
  • アイソメ図面
  • ライン番号ノード
[名前を付けて PCF を保存]ダイアログ ボックスが表示されます。
フィルタ条件
  • アイソメ図面
  • チェック、最終、応力
  • アイソメ図面
目的のライン番号だけが表示されるようにフィルタ条件を入力できるボックスが表示されます。
データの読み込み
  • ソース ファイル
  • P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
[読み込み元]ダイアログ ボックスが表示されます。
図面の場所検索
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • 名前の付いたオルソ図面
名前変更または移動した図面の場所を検索します。このオプションを使用して、プロジェクト マネージャ内に不明ファイル アイコン付きで表示される図面を見つけることができます。
新規図面
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
  • オルソ図面
新規フォルダ
  • ソース ファイル
  • P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
  • 関連ファイル
[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいフォルダを作成できます。
クイック アイソメ図の新規作成
  • アイソメ図面
  • チェック、最終、応力
  • ライン番号
[クイック アイソメ図を作成]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいアイソメ図面を作成できます。
製作アイソメの新規作成
  • アイソメ図面
  • チェック、最終、応力
  • ライン番号
[製作アイソメを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいアイソメ図面を作成できます。
開く
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • 名前の付いた図面
  • 関連ファイル
選択した図面が表示されます。
読み取り専用で開く
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • 名前の付いたオルソ図面
  • 名前の付いたアイソメ図面
選択した図面を読み込み専用のステータスで表示します。読み込み専用で開いた図面では、変更を保存できません。
プロパティ
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • ユーザが作成したフォルダ(アイソメを除く)
  • プロジェクト
  • 図面(アイソメを除く)
選択したノードの情報を設定します。プロジェクトを選択すると、ダイアログ ボックスが表示されます。フォルダを選択すると、[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。図面を選択すると、[図面のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
パブリッシュ
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • プロジェクト
  • 図面
図面シートを指定し、マルチシート図面セットとしてパブリッシュします。図面シートを、構成、順序変更、名前変更、コピー、保存することができます。
外部参照リストを更新
  • ソース ファイル
  • 図面
図面の外部参照リストをリフレッシュおyび更新します。
図面を削除
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • 名前の付いたオルソ図面
  • 名前の付いたアイソメ図面
選択した図面をプロジェクトから削除します。この操作では、図面はコンピュータから削除されません。
ファイルを削除
  • ソース ファイル
  • 名前の付いたファイル
選択したファイルをプロジェクトから削除します。この操作では、ファイルはコンピュータから削除されません。
フォルダを削除
  • ソース ファイル
  • プロジェクトに追加されている空のフォルダ
選択したフォルダをツリーから削除します。このオブションは、ネストされたフォルダまたは図面がないフォルダにのみ使用できます。
図面名を変更
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • 名前の付いたオルソ図面
  • 名前の付いたアイソメ図面
プロジェクトの図面の名前を変更します。ネストされた外部参照および読み込み専用ファイルには使用できません。
すべてのプロジェクト図面を再保存
  • ソース ファイル
  • オルソ図面
  • アイソメ図面
  • プロジェクト
開いているすべてのプロジェクト図面、または現在のセッションで修正されたすべての図面の編集内容を保存します。
使用中の外部参照を表示
  • ソース ファイル
  • 図面
外部参照用の開いていない図面を確認し、プロジェクト マネージャで外部参照を一覧表示します。
注釈を更新
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ図面
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内の注釈を更新します。
ビューを更新
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ ビュー
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューを 1 つ更新します。
ビューを更新
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ図面
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューをすべて更新します。この操作は、モデルの複雑さやビューの数によっては時間がかかる場合があります。
検証
  • ソース ファイル
  • P&ID 図面
  • 名前の付いた P&ID 図面
  • Plant 3D 図面
1 つまたは複数の P&ID 図面に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。
プロジェクトを検証
  • ソース ファイル
  • プロジェクト
プロジェクト全体に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。
ビューを検証
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ ビュー
参照モデルに対してオルソ図面内のビューを 1 つ検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、ビューまたは図面を更新できます。
ビューを検証
  • オルソ図面
  • 名前の付いたオルソ図面
参照モデルに対してオルソ図面内のビューをすべて検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、図面を更新できます。
検証設定
  • ソース ファイル
  • プロジェクト
[P&ID 検証設定]ダイアログ ボックスが表示されます。フラグの付いた検証エラーの種類をコントロールできます。
検証の概要
  • ソース ファイル
  • プロジェクト
[検証の概要]ウィンドウが表示されます。フラグの付いたエラーの概要を確認できます。
