ワークフロー: リンク モデルのコピー/モニタ
このワークフローでは、リンク モデルを使用して同じ建物の作業をしている設計チームとエンジニアリング チーム間の成果をまとめる典型的なプロセスについて説明します。
リンク モデルとともにコピー/モニタを使用するには
  1. 次のように、設計責任者は Revit Architecture を使用して、建築モデルを作成します。
    1. 最低限、レベルと通芯を作成します。設計責任者は、壁、柱、床、その他の要素を追加することもできます。
    2. 建築プロジェクト ファイルを保存します。
  2. 次のように、エンジニアは Revit MEP または Revit Structure を使用して、空のプロジェクトを作成します。
    1. 目的のビューと設定を定義するプロジェクト テンプレートを使用します。
      プロジェクト テンプレート」を参照してください。
    2. 空のプロジェクト ファイルを保存します。
  3. 次のように、エンジニアは関連する建築要素を空のプロジェクトにコピーします。
    1. 建築モデルを空のプロジェクトにリンクします。
      モデル間をリンクする」を参照してください。
    2. 次のように、ピンでリンク モデルを適切な位置に固定し、リンク モデルが誤って動かないようにします。
      • 作図領域にあるリンク モデルを選択します。
        ヒント: 作図領域のリンク モデルの上にカーソルを移動します。境界がハイライト表示されたら、その境界をクリックして選択します。
      • [修正 | RVT リンク]タブ [修正]パネル (ピン)をクリックします。
    3. レベルを建築モデルからプロジェクトにコピーします。
      モニタするレベルをコピーする」を参照してください。
    4. 通芯と他の要素を建築モデルからプロジェクトにコピーします。
      モニタする要素をコピーする」を参照してください。
    5. (省略可能)レベル(およびグリッドと他のコピーされた要素)がリンクされた建築モデルで非表示になるか、またはリンクされた建築モデルが非表示になります。
      リンク モデルの表示」および「ビューのリンク モデルを非表示にする」を参照してください。
    6. 必要に応じて構造要素または機械要素をモデルに追加します。
    建築モデル内でコピーされた要素が移動または変更された場合は、エンジニアはプロジェクトを開いたときに、または建築モデルを再ロードしたときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。
  4. 次のように、建築モデルで、建築家は関連する構造要素または機械要素をモニタします。
    1. その他のモデルを建築プロジェクトにリンクします。
    2. リンク モデルを適切な位置にピンで固定します。
    3. その他のモデル内のレベル、通芯、その他の要素をコピーしないでモニタします。
      現在のプロジェクトの要素をモニタする」を参照してください。
    4. (省略可能) リンク モデルを非表示にします
    5. 目的のとおりに、建築要素を建築モデルに追加します。
    その他のモデル内で、モニタされている要素が移動または変更された場合、設計責任者は、建築プロジェクトを開くたびに、またはこのモデルを再ロードするたびに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。
  5. 定期的な間隔で、設計責任者またはエンジニアは、次の操作を実行することができます。
    • コーディネーションの再検討を行い、モニタされている要素への変更を確認し、チーム メンバーに連絡し、適切なアクションを行います。
    • 干渉チェックを行い、現在のプロジェクトとリンク モデルとの間の無効な要素の交点を識別します。
