コピー/モニタのベスト プラクティス
パフォーマンス
: [コピー/モニタ]を使用して、チーム間で成果をまとめるために必要となる最も少ない数の要素への変更をモニタします。注意深く計画することなく、[コピー/モニタ]を使いすぎると、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。
ファイル名
: モデルを現在のプロジェクトとリンクし、モニタする要素の間に関係を設定した後に、リンク モデルのファイル名や現在のプロジェクトのファイル名を変更しないでください。変更すると、モニタの関係を維持できなくなります。
通芯
: リンク モデルからホスト プロジェクトに通芯をコピーするまで、スコープ ボックスと通芯を関連付けないでください。リンク モデル内で定義されたスコープ ボックスを表示することはできません。
柱
: [コピー/モニタ]を使用して、建築モデルから構造モデルに柱をコピーするときに、[柱をレベルによって分割]オプションを使用します。たとえば、設計責任者がレベル 1 ~ 4 にまたがる柱を追加し、エンジニアが各レベルで柱を分割します。このように設計することで、解析モデルの問題を回避することができます。「
コピー/モニタのオプションを指定する
」および「
柱の[コピー/モニタ]パラメータについて
」を参照してください。
床
: [コピー/モニタ]を使用して、建築モデルから構造モデルに床をコピーします。コピーした床を構造床にするには、
Revit Structure
で床のプロパティを編集し、構造パラメータを指定します。「
インスタンスプロパティの参照
」を参照してください。
形状が編集されている床
: [コピー/モニタ]を使用して、形状が編集されている床(またはスラブ)をコピーする場合、コピーした要素はフラットになります。可能な場合は[勾配矢印]ツールを使用してスラブを傾斜させます。または、建築モデルごとに別のスラブを使用します。「
傾斜サーフェス
」を参照してください。
壁
: モデル内のすべての壁を確実にコピーするには、平面図ビューで選択ボックスとフィルタを使用するか、3D 直交投影ビューを使用します。コピーした壁に関するトラブルシューティングの詳細については、「
Revit にコピーされた壁が不正確
」を参照してください。
レベル
: [コピー/モニタ]を使用して、元のモデル(通常は建築モデル)からレベルをコピーします。設計の要件に合わせる必要がある場合にのみ、他の要素をモニタします。
スペース
: 建築モデルを MEP モデルとリンクする場合、建築モデルを使用して、MEP モデル内にスペースを配置します。建築モデルをリンクした後、
Revit MEP
でビューを開き、リンク モデルを選択します。[修正 | RVT リンク]タブ
[要素プロパティ]パネル
[タイプ プロパティ]をクリックします。[タイプ プロパティ]ダイアログで、[部屋の境界]チェック ボックスをオンにします。このようにして、スペースの作成後、リンク モデル内の要素を参照することができます。
リンク モデルの部屋の境界およびスペースの詳細は、次のトピックを参照してください。
リンク モデルの部屋の境界について
リンク モデルでのスペースの操作について
親トピック:
複数の専門分野のコーディネーション
関連タスク
ワークフロー: リンク モデルのコピー/モニタ
関連情報
複数の専門分野のコーディネーション
コピー/モニタの方法について
コピー/モニタの問題のトラブルシューティング
