モニタする器具をコピーする
この手順では、[コピー/モニタ]ツールを使用して、リンク モデルから MEP プロジェクトに器具をコピーする方法について説明します。
  1. ワークフロー: リンク モデルのコピー/モニタ」に従って、必要に応じて建築モデルを MEP プロジェクトにリンクし、レベル、通芯、および他の要素をコピーします。
    注: 建築モデルから器具をコピーする前に、そのレベルをコピーします。
  2. Revit MEP で MEP プロジェクトを開きます。
  3. 次のように、[コピー/モニタ]ツールを開始します。
    1. [コラボレート]タブ [ワークセット]パネル [コピー/モニタ]ドロップダウン (リンクを選択)をクリックします。
    2. 作図領域にあるリンク モデルを選択します。
  4. コピーする要素のコーディネーション設定を指定します。
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (コーディネーション設定)をクリックします。
    2. [カテゴリ]の下で、器具のカテゴリを選択します。
    3. [動作]の下の[動作をコピー]で、を選択します。
    4. [マッピング動作]で、を選択します。
    5. [マッピング動作]を[タイプのマッピングを指定]と定義した場合、器具カテゴリのタイプのマッピングを指定します。
      タイプのマッピングを指定するには
      1. [カテゴリ]リストのカテゴリ名の下で、[タイプのマッピング]を選択します。
        [動作]リストに、リンク モデルに存在する器具タイプ(そのカテゴリの)が表示されます。
      2. 器具タイプごとに、次のいずれかの値を選択します。
        説明
        基準タイプをコピー 現在のプロジェクトの器具で、リンク モデルの器具と同じタイプが使用されます。
        このタイプはコピーしない このタイプの器具は、現在のプロジェクトにコピーされません。
        危険: この値を選択した場合、このタイプの器具は、現在のプロジェクトに今後コピーされません。「器具を無視する」を参照してください。
        <その他> このリストからタイプを選択 します。リストには、現在のプロジェクトにロードされているファミリ タイプが反映されます。リンク モデルの器具が現在のプロジェクトにコピーされると、指定されたタイプになります。
      3. (省略可能) リンク モデルのファミリ タイプまたはホスト モデルのファミリ タイプのプロパティを参照するには、[動作]リストで目的の行を選択し、それぞれ[リンクされたタイプ]または[ホスト タイプ]をクリックします。
    6. 各器具カテゴリのコピー動作、マッピング動作、およびタイプのマッピングの指定を続けます。
    7. [保存して閉じる]をクリックします。
  5. 器具をコピーします。
    器具を個別にコピーするには
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (コピー)をクリックします。
    2. コピーする器具を選択します。
      複数の器具を選択するには、オプション バーの[複数]を選択します。次に、作図領域にある器具を選択し、オプション バーの[終了]をクリックします。
      選択ボックスとフィルタを使用して、リンク モデル内の器具を選択することができます。「フィルタを使用して要素を選択する」を参照してください。
    3. [コピー/モニタ]タブ[コピー/モニタ]パネル (終了)をクリックします。
    器具をバッチ モードでコピーするには
    1. [コピー/モニタ]タブ[ツール]パネル (バッチ コピー)をクリックします。
    2. [見つかった器具]ダイアログで、[器具をコピーします]をクリックします。
      器具がまだ MEP プロジェクトにコピーされていない場合、Revit MEP により、コピー動作が[バッチ コピーを許可]になっている器具が定義済みのタイプのマッピング設定を使用してコピーされます。
現在のプロジェクトでコピーした器具を選択すると、モニタ アイコン が器具の近くに表示され、リンク モデル内の元の器具との関係が設定されていることが示されます。
リンク モデル内でコピーした器具が移動、変更、または削除されると、現在のプロジェクトを開くときに、またはリンク モデルを再ロードするときに、変更の通知を受け取ります。このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。(「コーディネーションの再検討について」を参照してください)。
