円弧を描画し、配列内に表示する要素の数を指定します。
[修正]パネル
[修正]パネル
)をドラッグするか、オプション バーの[回転中心: 場所]をクリックして、位置をクリックして選択することで、目的の位置に回転の中心コントロールを再配置します。 この点から測定された円弧の周りに、配列複写部材が配置されます。通常は、回転コントロールの中心を、選択した要素の中心から遠ざけるようにしてドラッグするか、位置を変更します。コントロールは、壁や壁と線分の交点など、適切な点または線にスナップします。また、何もないスペース領域に配置することもできます。
このレイを示すもう 1 つ別の線分が表示されます。回転中は、仮の角度寸法が表示され、プレビュー イメージには回転していく選択部の姿が示されます。
オプション バーで[指定: 2 点間]をオンにすると、2 番目の回転レイによって、配列複写の 2 番目の部材の位置が決定されます。追加の配列複写部材が、同じ間隔で配置されます。
[指定: 終点間]をオンにすると、2 番目の回転レイによって、配列複写の最後の部材の位置が決定されます。追加の配列複写部材が、最初の部材から最後の部材まで等間隔で配置されます。
オプション バーで[グループ化と関連付け]をオンにした場合は、円形状の配列複写にコントロールが表示されます。2 つの端点コントロールを使用して、円弧の角度サイズを変更します。中間のコントロールを使用して、配列複写を新しい位置にドラッグします。上部のコントロールを使用して、配列複写の半径サイズを変更します。
円形状配列複写の円弧を描画する
配列複写内の要素の数を指定する
完成した円形状の配列複写
円形状配列複写の円弧を描画する
配列複写内の要素の数を指定する
完成した円形状の配列複写
